Ho avuto un po 'di insonnia questa notte, quindi ho pensato a un piccolo motore. A meno che la mia insonnia non derivi dal fatto che ho appena pensato a questo motore, non ne so molto
Il principio di base è semplice: un magnete attrae un nucleo di ferrite, tranne quando quest'ultimo è "magnetizzato" dal passaggio di corrente nella bobina attorno al nucleo di ferrite.
Quindi montando i magneti sul rotore e con i tori sullo statore e magnetizzando al momento giusto tori in modo che i magneti non siano più attratti, il rotore gira e guadagna velocità perché c'è uno squilibrio, quando il magnete si avvicina al toro è attratto, ma quando si allontana non lo è più.
Istintivamente, dirò che i tori devono essere magnetizzati fino a quando i magneti non hanno percorso metà della distanza verso il prossimo toro. Altrimenti il magnete viene nuovamente attratto dal precedente toro, che dovrebbe perdere un po 'di coppia al motore.
Tuttavia, sui vari video, le bobine sembrano magnetizzare durante il tempo 1 / 3, anche un po 'meno, il che rende smagnetizzato il toro mentre il magnete ha solo un terzo del percorso verso il toro successivo , curioso.
In ogni caso, una cosa è certa, la coppia massima di questo motore è legata solo alla "forza di attrazione" tra i magneti ed i toroidi.
Quindi la coppia è massima quando il toro non ha influenza sul magnete nella fase di rimozione.
Si può quindi affermare che se la corrente nei toroidi è indipendente dalla coppia resistente applicata all'asse del motore (dimostrata nelle prove JLN), d'altra parte
la coppia massima del motore dipende bene dalla corrente nella bobina nella fase di magnetizzazione: se la corrente non è abbastanza forte, il toro deve comunque attrarre un piccolo magnete, lo squilibrio tra la fase di avvicinamento / rimozione non è massimo, e quindi anche la coppia non è massima.
Sulle repliche, compresa quella di Naudin, vediamo che il motore raggiunge un momento ad una velocità massima. Questo corrisponde infatti all'equilibrio tra la coppia massima e la coppia resistente dovuta all'attrito dei cuscinetti e dell'aria.
La mia intuizione è che, nonostante l'aspetto confuso del motore, non può mai essere superunità, perché non è mai possibile utilizzare più potenza meccanica sul rotore di quella necessaria per l'energia elettrica per magnetizzare i tori. Per avere più potenza meccanica ci vorrebbe più coppia, quindi una maggiore attrazione tra toroidi e magneti (magneti più potenti, ecc ...), ma improvvisamente più corrente per magnetizzare i tori.
