Grazie per questo chiarimento, questo è un ottimo motivo per vietare la saldatura con una torcia ad acqua!
Infine, l'applicazione di ossitaglio sarebbe ancora valida ...
Un Kager acqua torcia
- post: 79328
- x 11046
- camel1
- post: 322
- iscrizione: 29/01/05, 00:29
Salut à tous!
Stai attento! Non stiamo parlando della stessa cosa, il pdf Flytox parla del tipo di saldatura (tig mig) électrique, su acciaio.
La torcia per acqua è destinata saldare, che non è la stessa cosa. In questo caso, l'idrogeno e l'ossigeno si ricombinano durante la combustione (fiamma) e quasi non vedo che questa reazione può inquinare la saldatura ...
L'idea di elettrolizzare l'acqua per produrre combustibile e ossidante su richiesta sembra molto intelligente e molto sicura ...
Non penso che possiamo respingere questa app in questo modo.
Michel
Michel
- post: 79328
- x 11046
Bene, il fatto è che H2 nella saldatura non è un buon mix, è quello che dice il dottore in lungo e in largo.
Tuttavia in una saldatura elettrica l'unico possibile H2 proviene (credo) dal cracking dell'umidità dell'aria ... quindi quantità molto piccola ma sufficiente per deteriorare le saldature ...
Nel caso della torcia ad acqua c'è inevitabilmente una parte di H2 che non viene bruciata e senza dubbio più importante della quantità di H2 risultante dall'umidità ambientale ... indovinate la continuazione.
Attenzione non significa che il principio non sia buono ma per un'applicazione nella saldatura (saldatura da vedere?) È limitato ...
Un fatto è certo: queste torce ad acqua non hanno mai avuto successo commerciale e mi chiedo bene pkoi? (vedi la mia domanda sopra)
Ciao a tutti
Al lavoro c'è una grande faccia della metallurgia, saldatura ecc ..., gli chiederò (venerdì).
Christophe ha scritto:Un fatto è certo: queste torce ad acqua non hanno mai avuto successo commerciale e mi chiedo bene pkoi? (vedi la mia domanda sopra)
appartiene a quella dell'aria liquida ?????????????
- post: 79328
- x 11046
Ce ne sono un sacco Air Liquide
In ogni caso, area super documentazione, esempio: http://encyclopedia.airliquide.com/CO2.pdf
Quando ho lavorato in acquacoltura sono rimasto sorpreso dal prezzo della bombola di CO2 ... la ricarica da 50 litri nei 150 € se ricordo bene.
Ok era CO2 "pura" ma ugualmente ... per un gas così "comune" e facile da produrre ...
Il capo non ha mai voluto che recuperassimo la CO2 dal suo gruppo EJP, non ho mai capito il pkoi ... la paura dell '"inquinamento da petrolio" senza dubbio ...
Bene ho trovato una bella pagina su questo argomento (CO2 per fermentazione del lievito): http://aquaplanete.free.fr/CO2maison.php
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Flytox ha scritto:Ciao a tutti
L'idrogeno della torcia può essere un inquinante. È quindi sicuramente un problema di infragilimento dell'acciaio:
http://bil-ibs.be/FR/Metallerie/pdf/f25met30.pdf
Sì, forse nel settore, ma per gli idraulici e gli ingegneri del riscaldamento, non credo
Hanno già saldato con C2H2 (acetilene) per 50 anni
Quindi dico di sì alla torcia dell'acqua
e appena ho tempo, ne faccio uno
Non credo sia fastidioso saldare con questo tipo di torcia, specialmente per la saldatura.
Forse cambia gli acciai o anche l'acciaio inossidabile, ma se si salda l'acciaio inossidabile con il processo post o tig o mig sotto gas neutro (argon) è necessario passivazione, vale a dire l'applicazione di un prodotto acido alla saldatura per modificare il cambiamento di materiale, in particolare per il cromo.
Altrimenti si arrugginirà al primo acquazzone.
Comunque nell'industria dopo la saldatura o la lavorazione c'è quasi sempre un trattamento superficiale
Voir ici
http://cedemo.free.fr/technical_data/di ... ements.htm
Voir ici
Nell'apprendimento eterna
Ciao a tutti
Dopo aver consultato la faccia in metallurgia, mi ha detto che l'idrogeno si indebolisce, sia per la saldatura che per la saldatura ad arco, TIG, MIG ecc ... non cambia nulla.
Tutto dipende da cosa vogliamo fare con il suo assemblaggio, se non ci sono vincoli sulla parte, non ti importa, se tira un po '... potrebbe essere ritagliato in base alla linea tratteggiata. .
Infine in un uso aeronautico, è escluso (senza aver fatto nessuna prova oltretutto ...) È dell'ordine del riflesso, Idrogeno = infragilimento ---> rigetto immediato. Ci sono già abbastanza problemi con soluzioni comprovate che funzionano senza cercare i problemi altrove.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Ancora nessun dilettante per fare una torcia d'acqua?
- 29062 Visto
13/10/09, 11:07Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 193
