calcolo esatto dei isolamento termico
Costruzione di habitat naturali o ecologici: planimetrie, progettazione, consulenza, perizie, materiali, geobiologia ... Casa, costruzione, riscaldamento, coibentazione: hai appena ricevuto uno o più preventivi. Non puoi scegliere? Indica qui il tuo problema e ti consiglieremo sulla scelta giusta! Aiuto nella lettura del DPE o della diagnostica energetica ambientale. Aiuto con l'acquisto o la vendita di immobili.
post: 79391
x 11076
da Christophe » 24/01/16, 20:14
izentrop ha scritto:
obamot ha scritto: Ciao stampo!
Una buona tenuta è accompagnata da un buon isolamento e una buona ventilazione.
Questo è il paradosso delle case moderne: proviamo a sigillare un massimo (= euro !!) ... quindi mettiamo un grande buco nell'aria = un VMC! L'ho sempre trovato divertente ...
Alcuni materiali consentono di fare a meno della ventilazione. Questo è il caso del calcestruzzo cellulare che pompa naturalmente l'umidità verso l'esterno.
Il mio garage, che non ha rivestimento di finitura sul calcestruzzo cellulare, può scendere all'umidità 30-35% ... Top per asciugare il legno!
Asciugo il bucato in casa tutto l'anno senza preoccuparmi dell'umidità o della condensa sulle pareti. Beh, vivo da solo ... non è lo stesso di una famiglia media di persone 4 ...
post: 79391
x 11076
da Christophe » 24/01/16, 20:18
Obamot ha scritto:Se uno di questi 4, potresti un po 'di coach su questo foglio di calcolo, sono interessato a scoprire un altro metodo
Ok, in realtà ho già provato 2012 qui: https://www.econologie.com/forums/calcul-du- ... 12172.html ma non ci è voluto, un buon motivo per ravvivare l'argomento!
Remundo
post: 16194
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5267
da Remundo » 24/01/16, 20:20
si amici, sollevate domande difficili. : Idea:
Obamot
post: 28729
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 24/01/16, 20:21
Ebbene, quello che mi ha fatto ridere di più è il doppio isolamento ITE / ITI. Il costruttore (Willy FURTER) si assicura così - senza rendersene conto - che i suoi profili metallici (del telaio della casa) che sta per rivestire con un sottile isolante riflettente, realizzeranno immediatamente i ponti termiche che sono tra le peggiori da eliminare (mentre sarebbe così facile evitarle dall'inizio) e inoltre vi metterà un sottile isolamento che non solo ha un minuscolo coef, ma che le impedirà non si può "riscaldare" per cercare di far convergere la temperatura dei materiali della struttura verso la "temperatura di equilibrio" dell'habitat! (Il che quindi toglie ogni possibilità di raggiungere questo obiettivo poiché il poco isolamento lo impedisce!)
Stiamo davvero affrontando uno dei peggiori scenari per creare incubi di Frankenstein per qualsiasi costruttore !!! : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
Remundo
post: 16194
x 5267
da Remundo » 24/01/16, 20:36
forse il metallo non è davvero il materiale migliore, porta molto calore ... non dovrebbe collegare l'acciaio dall'interno all'esterno.
ma potremmo considerare pannelli prefabbricati in legno.
Panini 2cm di aria, 1cm di lastra di legno agglomerato, con un foglio riflettente su ogni piano.
che su 12 cm ad es. (pavimenti 4), o perché non 20 cm (pavimenti da 6 a 7) come una larghezza del blocco di calcestruzzo, dovrebbe creare un isolamento tuono. E rapida costruzione in loco.
Dopo quello forse esiste già. Di certo mi ero avvicinato e avevo visto rapporti sulle case di legno vendute come kit.
post: 79391
x 11076
da Christophe » 24/01/16, 20:40
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 24/01/16, 20:40
qui non è il soggetto più furbo ... struttura metallica? Lo lascio a lui ... l'acciaio non è un materiale efficace ed economico per la singola casa ... può essere buono per il grattacielo o il viadotto ...
il soggetto non deve dire quale sia la migliore soluzione di isolamento: il soggetto deve solo avere un risultato di misurazione dettagliato da calcolare!
è da tanto tempo che cerco e non trovo mai nulla ... Ho l'impressione che dovrò realizzare un sistema di misurazione
la mancanza di informazioni provoca sprechi!
se il risparmio energetico è importante, dovrebbero essere disponibili buone informazioni!
Obamot
post: 28729
x 5538
da Obamot » 24/01/16, 20:43
Ovviamente ci arriviamo, ma se questi "costruzioni di energia positiva"Abbiamo ante in LEGNO di spessore 40 cm ... con all'interno ovatta di cellulosa, probabilmente non è per niente!
Le costruzioni rigide non sono solo termoconduttive, ma producono necessariamente un effetto di cattivo isolamento acustico attraverso la propagazione delle onde da parte del telaio!
Se la "Legge di massa"nell'edificio, che si oppone al"Legge del raffreddamento"de Newton esiste, è fatto per essere calcolato e applicato! >>>
Remundo
post: 16194
x 5267
da Remundo » 24/01/16, 20:52
Posso calcolare tutto quello che vuoi, basta trovare il tempo : Cheesy:
per resistenza termica, non è il più difficile.
Più delicato, è l'effetto radiativo limitato dai fogli riflettenti, avevo sviluppato interessanti modelli matematici al momento del PHRSD ... per i fogli riflettenti 4
vai direttamente alla pagina 13 di questo documento
abbastanza affascinante, riusciamo a bloccare quasi tutto e persino a generare un effetto serra nella cavità ...
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 24/01/16, 21:46
nel caso del vuoto è spettacolare: l'isolamento non dipende dallo spessore ma solo dal numero di pareti
ma il vuoto mi sembra inutilizzabile nella costruzione perché è necessario resistere alla pressione atmosferica, così da mettere degli spessori che sostengono la compressione tra la faccia piatta, e il materiale del cuneo guida il calore
la domanda qui non è inventare un nuovo mezzo di isolamento ma misurare bene l'isolamento convenzionale
non possiamo inventare cose nuove se non ci prendiamo il tempo di sapere cosa esiste già
Penso che ci siano buoni mix da fare tra il film riflettente e la lana di vetro, ma per questo deve almeno aver dato la misura esatta, non caricature di dati standardizzati.
Torna a "Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 81
