Casa ecologica e autonoma in energia
Zac aveva anche sollevato l'argomento qui:
https://www.econologie.com/forums/post24675.html#24675
GREGNENE ha scritto:Ho nuove idee e ho fatto nuove scelte per essere indipendente.
Per il riscaldamento prenderò una cucina di massa TULIKIVI che userò per cucinare (fornello e forno), riscaldarmi in inverno e avere la mia acqua calda
Blocco anche per la lavatrice grande consumatore di elettricità
- A Tulikivi !! ti chiami Rockefeller?
- Per la lavatrice, è il riscaldamento dell'acqua che consuma. Nei paesi in cui siamo più intelligenti che in Francia ci sono lavatrici con 2 prese d'acqua (acqua fredda E acqua calda)! È quindi possibile collegare la lavatrice a un serbatoio di acqua calda solare ci sono anche kit (alfa mix) e PIANI per modificare tu stesso la lavatrice ...
I distributori di apparecchiature solari offrono anche le eccellenti lavatrici a bolle d'aria (coreane) del marchio DAEWOO. Sono stati offerti al carrefour qualche anno fa ma senza successo. Il loro design e le loro dimensioni (molto compatte) non corrispondevano alle abitudini dei consumatori francesi.
Questi argomenti sono già stati discussi ci
GREGNENE ha scritto:Dici che i pesi della stufa Tulikivi sono molto costosi
Non so di non aver ancora ricevuto un preventivo
La pietra ollare di cui è fatta una stufa Tulikivi non è data, ma soprattutto è il suo trasporto ad essere costoso. il peso di un Tulikivi è in tonnellate, giusto? Altrimenti sono solo stufe decorative e non stufe di massa.
Il concetto di stufa di massa è più adatto alle vecchie abitazioni e / o nelle regioni fredde. L'obiettivo è quello di accumulare e irradiare calore significativo per controbilanciare la significativa inerzia termica dei vecchi edifici in pietra.
Una costruzione ecologica si baserà piuttosto su un isolamento controllato e su un'inerzia molto bassa. Ciò consente di raggiungere le condizioni di comfort in un minimo di tempo con un minimo di energia.
Le case ad aria solare esistono da circa cinquant'anni, che accumulano calore nei ciottoli. Un sistema di ventilazione regolata utilizza questo calore accumulato secondo necessità. La stufa di massa non offre questa flessibilità. Continua a irradiarsi per periodi in cui non è necessario il calore. Tuttavia, abbiamo dovuto spendere questa energia per immagazzinarla nella pietra ollare ...
Citro ha scritto:Una costruzione ecologica si baserà piuttosto su un isolamento controllato e su un'inerzia molto bassa. Ciò consente di raggiungere le condizioni di comfort in un minimo di tempo con un minimo di energia.
Devo qualificare queste osservazioni, Citro: poca inerzia termica è auspicabile nel caso di locali occupati a tempo parziale, in questo caso, il tempo per "riscaldare le pareti", non sono mai riusciti a raggiungere un comfort termico accettabile.
Nel caso di una casa abitata a tempo pieno, al contrario, è desiderabile l'inerzia termica, associata a un buon isolamento (preferibilmente esterno) perché consente di regolare le differenze di temperatura tra notte e giorno, ad esempio . Inoltre, consente di ventilare adeguatamente gli ambienti di volta in volta senza dover riscaldare l'intera casa, le pareti producendo così calore ...
Targol ha scritto:Devo qualificare queste parole, Citro
Hai fatto bene.
Poca inerzia termica è auspicabile nel caso di locali occupati part-time, nel qual caso il tempo per "riscaldare le pareti", non è mai riuscito a raggiungere un comfort termico accettabile.
Siamo d'accordo ...
Ok per l'isolamento esterno è l'ideale (rimozione di ponti termici).
Una buona ventilazione è ventilazione permanente e controllata. I telai devono essere a tenuta stagna e il ventilazione a doppio flusso idealmente associato a ben canadese recupera calorie (in inverno) o (in estate) la freschezza interna dell'aria di scarico.
Una casa senza inerzia non esisterà mai. se i materiali da costruzione hanno una bassa inerzia (bassa non significa zero) il contenuto della casa (biancheria, libreria, mobili, moquette ...) aumenterà l'inerzia termica complessiva del volume abitativo.
salut
L'inerzia non è necessariamente negativa.
Quando il riscaldamento elettrico, ad esempio, una pompa di calore funziona di notte durante le ore non di punta. Di notte riscaldiamo la lastra della stanza disabitata, ad esempio gli uffici, e durante il giorno ripristiniamo il calore senza far funzionare la pompa di calore.
Per la casa sarebbe sufficiente fare lo stesso con un pavimento non inerziale ma riscaldando l'acqua di un pallone di notte. Durante il giorno basterebbe passare l'acqua al pavimento riscaldato utilizzando una valvola a tre vie motorizzata.
Ho fatto lo studio tecnico della prima installazione che funziona molto bene.
salut
Ho appena trovato su Ebay il gruppo di macchine per il ghiaccio di cui ho parlato in un'altra materia che non riesco a trovare.
Questo gruppo frigorifero che può essere utilizzato per realizzare un piccolo climatizzatore ecologico.
Il gruppo non sembra molto nella foto, ma il design è molto pratico per l'uso che può essere fatto.
Il compressore è azionato da un motore elettrico tramite una cinghia, è molto facile immaginare di sostituire il motore elettrico con un generatore aeronautico o di idrogeno.
MAJA open group
MAJA open group
- 12919 Visto
02/08/21, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 4469 Visto
messaggio dernier da OlivierD
27/11/21, 17:26Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 5403 Visto
messaggio dernier da Obamot
26/10/20, 22:23Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 6810 Visto
messaggio dernier da Maysenho
27/03/19, 10:01Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 16 réponses
- 25223 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
19/02/18, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
