Ci sono caduto sopra con un clic:
http://www.euromac2.com/video.html
per quanto riguarda la casa in lego?
Casa in cemento e polistirolo ....
Non è contro il loro sistema. Vale la pena la costruzione "tradizionale" in blocchi di cemento (o mattoni) con isolamento all'interno.
Se hai il coraggio di guardare il video fino alla fine, trovo i loro pannelli del tetto molto interessanti nell'idea.
Peccato che per gli elementi in muratura come per i pannelli di copertura, vengano utilizzati anche materiali che consumano energia.
Le fabbriche di cemento sono un pugno nell'occhio dal punto di vista energetico, quindi tutto ciò che contiene cemento dovrebbe essere evitato il più possibile. L'ho imparato non molto tempo fa (forse dentro www.manicore.com ma non acceso) ..
La migliore in termini di consumo di energia e stoccaggio del carbonio è la casa di legno.
jean63 ha scritto:Le fabbriche di cemento sono un pugno nell'occhio dal punto di vista energetico, quindi tutto ciò che contiene cemento dovrebbe essere evitato il più possibile.
Completamente d'accordo. Per quanto riguarda il polistirolo, non possiamo dire che sia meglio.
Lo stesso concetto in lana di legno che riempiamo di cemento magro di calce con canapa canapa melata abbastanza forte da essere portante?
Inoltre, la calce, in termini di energia grigia, è migliore del cemento?
Ciao Jean63
Penso che tu debba far parte della minoranza in Francia che la pensa così ...
Poiché tutte le case residenziali sono costruite in questo modo nel Nord America, i visitatori europei hanno trovato queste costruzioni troppo fragili o non progettate in una casa.
Allego una foto che un visitatore ha fatto quando ha lasciato l'aeroporto le sue prime foto e il suo stupore per questo tipo di costruzione, che è comunque veloce e facile da costruire in poche settimane 3 buoni lavoratori ne montiamo uno e che dura vita di un uomo .. Qual è il punto di fare una casa che durerà 300 anni forse per i turisti dopo!
una casa dovrebbe essere pratica, comoda e facile da riscaldare e raffreddare. Soprattutto il costo, non superare i 3 anni di stipendio di un lavoratore ben pagato .. Altrimenti come permettersi una casa?
al mio posto (nel profondo perigeo) le vecchie case erano montate in pietra calcarea raccolte da terra, tagliate con testut (per fare una faccia) e accatastate con terra per incuneare.
beh, hai bisogno di pareti spesse almeno 50 cm se non vuoi che ti rompano la bocca ma ci sono molte case che hanno centinaia di anni e che sono ancora in piedi ...... più o meno ....
Sfortunatamente, hai ragione, André.
In Francia, all'incirca dalla ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, tutte le vecchie tecniche costruttive sono state dimenticate a favore di una standardizzazione in "tutto cemento".
Ciò è tanto più sfortunato che gli antichi avevano appreso, generazione dopo generazione, quali metodi, forme e materiali erano più adatti alle condizioni locali.
Tuttavia, se andiamo oltre il tempo delle capanne galliche, sembra che la costruzione in legno sia stata piuttosto rapidamente, in Europa, abbandonata a favore di costruzioni "dure" (pietre, terra, macerie, ...).
Perché? Non lo so
Il boom della costruzione in legno nel Nord America è forse dovuto alla presenza massiccia di specie con buone proprietà meccaniche e termiche associate a una buona resistenza ai parassiti (funghi, insetti, ...).
Perché? Non lo so
Targol ha scritto: sembra che la costruzione in legno sia stata abbastanza rapidamente, in Europa, abbandonata a favore di costruzioni "dure" (pietre, terra, macerie, ...).
Questo non è del tutto vero. La nostra visione dell'architettura del passato è distorta perché, in proporzione, sono soprattutto le costruzioni solide e piuttosto prestigiose che ci sono arrivate. Lo "standard" (grosso modo) era piuttosto il basamento in pietra, sormontato da una struttura in legno, completata da pannelli di fango.
Targol ha scritto:Il boom della costruzione in legno nel Nord America è forse dovuto alla presenza massiccia di specie con buone proprietà meccaniche e termiche associate a una buona resistenza ai parassiti (funghi, insetti, ...).
Forse, ma personalmente, penso che sia anche una questione di mentalità. I migranti che arrivano in Nord America devono sicuramente essere in grado di stabilirsi rapidamente, con poca manodopera ed essere in grado di muoversi rapidamente se si presentasse l'opportunità. E credo che questa mobilità sia rimasta nella mentalità nordamericana. André mi riprenderà se sbaglio ..
Nei paesi del nord Europa, inclusa la Norvegia, ci sono chiese (Stavkirke) che risalgono al 12 ° secolo e sono ancora in piedi e superbe.
Non so se hanno mantenuto la mentalità del "costruire in legno"?
In Germania ce l'hanno, questo è certo. Il problema è che più si va a sud, più ci si espone al rischio di un "attacco" delle termiti. Inoltre, risale al Nord con il riscaldamento globale. Mi spavento tutto solo ...
- 12905 Visto
02/08/21, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 4458 Visto
messaggio dernier da OlivierD
27/11/21, 17:26Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 5386 Visto
messaggio dernier da Obamot
26/10/20, 22:23Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 6796 Visto
messaggio dernier da Maysenho
27/03/19, 10:01Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 16 réponses
- 25193 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
19/02/18, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 137
