Pellet o gas naturale invece del carburante?
È carino, piacevole, mi rassicura dire che non sono un piede e pugni legati alla GDF da altri 20 anni. Presumo che per passare al metano o all'idrogeno sia sufficiente cambiare i bruciatori?
Tuttavia, su una caldaia come questa (piena di elettronica), potrebbe anche essere necessario "rattoppare" il programma ... più complesso, quello.
Inoltre, parlando di elettronica, quando ho scelto il gas, è stato poco dopo la tempesta del 99, quando metà della Francia è stata lasciata senza riscaldamento perché senza elettricità. Mi sono detto "almeno con una caldaia a gas, avrei riscaldamento e acqua calda anche se non avessi più elettricità" ... TUUUUUUT ... Risposta sbagliata. Ho scoperto quando è stato installato che la mia caldaia aveva bisogno di un'alimentazione elettrica (dichiaratamente bassa - 10A) per funzionare. Risultato: anche con una caldaia a gas, non c'è acqua calda in caso di taglio EDF
Targol ha scritto: Risultato: anche con una caldaia a gas, non c'è acqua calda in caso di taglio EDF
salut
investito in un convertitore e con la batteria della tua auto puoi avviare la tua caldaia.
Grazie Zac, non ci avevo pensato. Avevo pensato ad un generatore ma non al convertitore 12Vcontinuo> 220V alter. E considerando il prezzo di un gruppo, ho trovato il conto un po 'salato ...
prendi un inverter per computer, spesso buttalo via perché la batteria è hs, si alimenta con una batteria per auto e voilà!
Ancora un'altra grande idea Denis. Tanto più eccellente da quando a casa, per motivi di micro-tagli permanenti, ho dovuto acquistare un inverter di fascia bassa (69 €).
Per quel prezzo, non credo che durerà a lungo.
Dovrò controllare quando le batterie sono scariche che stavano fornendo 12V.
- post: 79360
Ri: Pellet o gas naturale invece di olio combustibile?
denis ha scritto:prendi un inverter per computer, spesso buttalo via perché la batteria è hs, si alimenta con una batteria per auto e voilà!
Sei sicuro che sia reversibile ??? A 220 V alt. -> 12 V non fa un inverter 12 = -> 220 V alt .... o mi sono perso kkchoz ...?
se, se, il computer dell'inverter. è un convertitore 12v 220 V, mantiene la batteria da 12 V costantemente caricata, l'alimentazione del convertitore 12 V / 220 V è collegata solo se, a questo punto, c'è un interruzione, un relè passa al convertitore Batteria / 220 V: è autonomo da 15 a 30 mm.
Mi è stato fatto, anch'io ho dei micro-tagli.
è semplice che la corrente diventi attiva, purché non ci siano problemi (ecco perché è inutile, in caso di micro-tagli) a meno che il ritardo di inclinazione non sia molto breve, ma si può sentire scattare + c'è un allarme (cicalino)) + indicatore; se non lo fai non queste indicazioni, l'alimentazione è attiva
richiederebbe un alimentatore da 220 V che proviene solo dal convertitore e dalla batteria da 12 V e la batteria verrà ricaricata in modo permanente in modo indipendente, ma con un tale sistema ci saranno + perdite. Nel mio caso, quando il vicino avvia un macinino, le lampade da 100w gocce a una luce di 60w, ho dovuto misurare - da 200v (fino a 180!) ANTERIORE! paghiamo, credo per 210 / 240v che conferma? Inoltre, sono più sicuro di una radiazione anomala di 20 000 V l'abbonamento dovrebbe essere gratuito in questo caso!
denis ha scritto:(ecco perché è inutile, in caso di micro-tagli) a meno che il ritardo di inclinazione non sia molto breve, ma si può sentire scattare + c'è un allarme (cicalino)) + indicatore; se non lo fai non queste indicazioni, l'alimentazione è attiva
Bene ascolta, sono stato più fortunato di te con il mio primo convertitore di prezzo: deve reagire più velocemente perché a casa, funziona: sento "clack-clack", le luci tremolano ma il mio computer rimane acceso invece di fermarsi come prima
