Bolt ha scritto:Se ho capito bene, l'acqua di un pozzo di T ° 12 ° C scende di 5 ° C nell'evaporatore fornendo le sue calorie
idem per l'aria (da -15 ° C a -10 ° C) (in inverno quando è più necessario) e quindi la differenza di resa dipende principalmente dalla T ° disponibile nel mezzo di campionamento
I sistemi di refrigerazione reversibili o non reversibili utilizzano 2 scambiatori:
1 scambiatore "caldo" denominato condensatore che serve per condensare il fluido ed evacuare le "calorie" di condensa di questo fluido
1 scambiatore "freddo" denominato evaporatore che serve per far evaporare il fluido e assorbire le "calorie" di evaporazione di questo fluido
Il compressore e la valvola di espansione vengono utilizzati per comprimere ed espandere il fluido a pressioni e temperature adeguate; abbiamo scelto un refrigerante in base alle sue caratteristiche
Il cosiddetto diagramma di Mollier
Vedi questo sito ben fatto:
http://www.cooling-masters.com/articles-4-0.htmlhttp://www.univ-nancy2.fr/Amphis/images ... r%20pdf%22per i più coraggiosi
http://www-ipst.u-strasbg.fr/jld/machth.htmhttp://pastel.paristech.org/bib/archive ... %20R410%22Quanto più la temperatura del mezzo (aria o acqua) utilizzato per catturare le "calorie" dell'evaporazione del fluido è vicina ai limiti di evaporazione di questo fluido a pressione atmosferica, minori saranno le prestazioni;
Ad esempio, l'R134 deve avere una pressione di evaporazione di -25 ° C a pressione atmosferica, può essere utilizzato per celle frigorifere a T ° 0 ° C, il fluido funzionerà a una temperatura di evaporazione di -10 ° C
Proprio come anche le temperature di condensazione nella parte superiore del diagramma di Mollier (scusate, non possiamo ancora inserire un file) da 50 a 70 ° C fanno diminuire la resa, poiché l'energia utilizzata per la compressione è maggiore.
Se prendiamo gli estremi:
ingresso 7 ° C uscita 28 ° C (differenza: 21 ° C) = buono COP
ingresso -15 ° C uscita 50 ° C (differenza: 65 ° C) = COP scadente (65 ° C è possibile prima?)
Hai capito tutto, la relazione PxV / T ° è costante, minore è il delta tra le temperature di evaporazione e condensazione, minore è lo sforzo di provvedere alla compressione del fluido e migliore è la resa .
Ci sono le cosiddette pompe di calore ad alta temperatura, ma l'efficienza è compromessa.
L'ideale è infatti utilizzare una pompa di calore su un riscaldamento a pavimento a 28 ° C max
con un supplemento solare.
Ma spesso il COP del PAC con prelievo di acqua non tiene conto del kw utilizzato per convogliare l'acqua al PAC
es: PAC consuma 2 kw, restituisce 10 kw = COP di 5
se la pompa dell'acqua consuma 1 kW il risultato reale dà:
10 kw diviso per (2 + 1) = COP di 3,33
Bene sì, più apparecchiature consumano energia, minore è l'efficienza,
una pompa da 1KW è ancora dura, a meno che non si pompi molto in profondità
Capt_Maloche ha scritto:a + 7 ° C è comune trovare COP di 5 !! con R410
un po 'meno con R407
Quali sono le differenze tra R134a; R407 e R410
La T ° di evaporazione alla pressione atmosferica è diversa
-25 ° C per 134A
-45 ° C per R407
-52 ° C per R410
Con un sistema a sonda in un pozzo senza prelievo di acqua (vantaggioso dalla compressione del pompaggio di quest'acqua) può avere lo stesso problema di una rete sepolta a 0,80 m (congelando un'intera massa di terra sotterranea per far decadere una pompa di calore) (problema necessariamente assente dal prelievo d'acqua)
bullone
sì, tutto dipende dalla natura della terra e dalla superficie di scambio
Spero di averti informato
ciao
