Un avviso (distorto) sulle pompe di calore e frigoriferi macchine
buona sera Capt_Maloche
Conosci esempi specifici di portate nei regolatori esistenti:
per esempio pompa di calore del compressore 3 kw COP = 4 = riscaldamento utile 12 kw con tale gas: quale flusso preciso può esserci nel regolatore (capillare o no)? e quale delta funzionale P (caduta di pressione)?
solo per realizzare la realtà
Trascuro gli accessori (ad esempio i fan degli scambiatori)
in generale, quanto rappresenta la potenza degli accessori in% tage del compressore?
bullone
bullone
Capt_Maloche ha scritto:Penso che questo concluda questo dibattito.
Per coloro che hanno capito cosa è stato scritto sopra questa frase, sicuramente. Per le palle come me, non chiude nulla.
Perché non conoscerne nulla non impedisce la malafede:
malafede l'uomo ha scritto:Sì, ma se c'è un errore spazio-temporale che si apre nel tuo compressore e che gli alieni ne approfittano per oscillare pieno di energia nel sistema, eh, cosa sta succedendo, eh? Il dibattito è ancora chiuso?
.... Okay, ho smesso di fumare colla
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Cosa vuoi, è un lavoro
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Bolt ha scritto:Ma spesso il COP del PAC con prelievo di acqua non tiene conto del kw utilizzato per convogliare l'acqua al PAC
Se reinietti l'acqua alla stessa profondità in cui l'hai pompata e i tuoi tubi sono abbastanza grandi da non avere troppa caduta di pressione, il consumo della tua pompa non dovrebbe essere molto cattivo ...
Per il tuo sistema di regolazione, Guy Nègre ha anche messo un regolatore sulle sue auto ad aria compressa. Mi sono sempre chiesto perché, dal momento che è una perdita di energia quando ha un grosso problema di autonomia ...
Philippe Schutt ha scritto:Se reinietti l'acqua alla stessa profondità in cui l'hai pompata e i tuoi tubi sono abbastanza grandi da non avere troppa caduta di pressione, il consumo della tua pompa non dovrebbe essere molto cattivo ...
Concordare i livelli di pompaggio dinamico (livello dell'acqua raggiunto durante il pompaggio dato utile per la pompa di calore) molto poco diverso dai livelli statici (tovaglia a riposo)
Ciò comporta la perforazione (una da ritirare e una da rifiutare) con un'ottima comunicazione (ottimo potenziale di flusso: livello che si muove molto poco durante il pompaggio o il rifiuto)
sapendo che una pompa immersa (centrifuga) da 3 m3 / ha ha un'efficienza idraulica inferiore al 60%, da moltiplicare per l'efficienza del motore elettrico (ad es. 57% di energia motrice / energia consumata per un motore mono da 370w ; 64% per un tri 370w a pieno carico) ed è come i motori diesel, se vengono utilizzati a meno che a pieno carico la loro efficienza non diminuisca di nuovo
il mono da 1,1kw gira al 72.5% e in tri 73 al 74%
Si noti che ci sono motori speciali con prestazioni più efficienti, (un po ') ma il prezzo non è "un po'" più efficiente, è piuttosto il doppio.
D'altra parte, se si ha un livello statico a -60 m, che scende a -90 m in livello dinamico a 3 m3 / h, è necessaria una pompa che fa 9 bar per alzare l'acqua -1 bar massimo per l nella 2a perforazione + cadute di pressione per spingere l'acqua nei tubi
Nel primo caso (niv dyn 10 m.) 370w è più che sufficiente: può fare 3 m3 / ha 3,5 bar (non conosco un motore più debole nei riferimenti
Nel secondo caso, è necessario un minimo di 1,1kw per 3 m3 / ha 8.5 bar
Pertanto, vedere quale capacità della pompa di calore è possibile ruotare, ad es. Con 3 m3 / ha un avvio di 11 ° C
o 3 m3 / ha una portata di 17 ° C
cosa ne pensi Capt_Maloche?
Philippe Schutt ha scritto:Per il tuo sistema di regolazione, Guy Nègre ha anche messo un regolatore sulle sue auto ad aria compressa. Mi sono sempre chiesto perché, dal momento che è una perdita di energia quando ha un grosso problema di autonomia ...
La riserva di aria compressa ha troppa pressione quando è piena "fino a scoppiare" per essere utilizzata senza regolatore
il motore non reggeva (o almeno così partiva "sui copricerchi, e finiva la riserva normalmente)
La perdita di energia è difficile da capire per i motori ad aria compressa.
Viene fatto principalmente durante la compressione dell'aria per caricare la riserva, ma se si tratta di un compressore di energia eolica non ci interessa
Arrivato nel motore, se l'aria entrasse direttamente, rilassandosi eccessivamente, potrebbe raffreddarsi troppo (oltre alle forze meccaniche non previste)
Energeticamente, e soprattutto funzionalmente, è meglio rilassare l'aria eccessivamente compressa, e mentre questo rilassamento lo raffredda, passarlo attraverso uno scambiatore per ridilatarlo (recuperare volume più utile passando ) (e l'aria non è troppo fredda per il motore)
Vedi anche, se si tratta di un motore misto (aria compressa oltre a un motore normale: assumi calorie (perse) nello scarico (come il pantone) per aumentare ancora di più il volume utile effettivo della riserva d'aria tablet.
bullone
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Bolt ha scritto:D'altra parte, se si ha un livello statico a -60 m, che scende a -90 m in livello dinamico a 3 m3 / h, è necessaria una pompa che fa 9 bar per alzare l'acqua -1 bar massimo per l nella 2a perforazione + cadute di pressione per spingere l'acqua nei tubi
se il livello scende di 30m, possiamo ammettere che dall'altra parte sale dello stesso importo? rimarrebbe comunque 30m, o 3 barre.
devi cercare acqua a 60m?
Bolt ha scritto:Energeticamente, e soprattutto funzionalmente, è meglio rilassare l'aria eccessivamente compressa, e mentre questo rilassamento lo raffredda, passarlo attraverso uno scambiatore per ridilatarlo (recuperare volume più utile passando ) (e l'aria non è troppo fredda per il motore)
si lo fa. quando l'aria è a una pressione più gestibile la passa attraverso le fasi successive del motore con riscaldatori intermedi. Ma la prima caduta di pressione, la più grande, è sprecata con questo sistema. Il diametro del 1 ° pistone potrebbe essere molto piccolo, come una pompa di iniezione diesel per limitare la coppia. non mi sembra fattibile, e dato il vicolo cieco in cui si trova, sono perplesso ...
Philippe Schutt ha scritto:Bolt ha scritto:-1 bar massimo per l'aspirazione nella 2a perforazione
Anche se l'acqua dal 2 ° pozzo è profonda 30 m, l'acqua che vi è stata restituita non verrà aspirata per più di 10,33 metri
a "vuoto" non esiste "vuoto" e mezzo e ancor meno vuoto X 3 (30 metri.
Philippe Schutt ha scritto:devi cercare acqua a 60m?
qui è per esempio, ma ho già visto un livello statico di 15 m. scendere più di 100 m. per meno di 3 m3 / h
bullone
- 7225 Visto
messaggio dernier da nonoLeRobot
06/02/21, 13:20Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 13089 Visto
24/10/14, 12:45Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 15 réponses
- 33158 Visto
messaggio dernier da elefante
02/02/10, 09:31Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 21250 Visto
messaggio dernier da hdesch
30/10/09, 07:33Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 33891 Visto
messaggio dernier da lemontval
10/09/14, 21:50Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 129
