Vorrei raffreddare un soggiorno di + / 54 m2 in estate, cioè un volume di 135 m3. Il soggiorno è molto caldo grazie alle grandi finestre panoramiche.
Non ho facilmente la possibilità di creare un pozzo canadese. Con contro ho una cantina molto grande sotto l'intera superficie della casa (117 m2). La cantina è ventilata.
Potrei usare l'aria naturalmente più fresca in cantina per ventilare il soggiorno e raffreddarla in estate?
Qual è il numero di prese d'aria che dovrebbero essere integrate nel soggiorno?
Una volta che il volume iniziale di aria fresca proveniente dalla cantina è stato "pompato" dal soggiorno, l'aria esterna che arriverà in cantina attraverso le bocchette avrà il tempo di rinfrescarsi prima di essere nuovamente pompata dal soggiorno? ?
Grazie già a coloro che possono rinfrescare le mie idee
Alternativa a un pozzo canadese - aria ambiente di una cantina?
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Ri: Alternativa a un pozzo canadese - aria ambiente in una cantina
Puoi iniziare piantando alberi decidui che forniranno ombra alla facciata soleggiata.ThierryL ha scritto:Buongiorno,
Se la tua cantina è una "vera" cantina, la sua temperatura deve oscillare tra gli 11 ° ei 13 ° C, quindi usala per raffreddare altri ambienti, perché no, ma lo svantaggio della tua cantina rispetto ad un pozzo canadese, c è la sua piccola superficie di scambio. D'altra parte, poiché è abbastanza grande, il suo volume sarà forse sufficiente per raggiungere i tuoi scopi ...ThierryL ha scritto:Posso utilizzare l'aria ambiente della cantina, naturalmente più fresca, per ventilare il soggiorno e rinfrescarlo d'estate? [...] Una volta che il volume iniziale di aria fresca della cantina è stato "pompato" dal soggiorno, l'aria esterna che arriva in cantina attraverso le bocchette avrà il tempo di rinfrescarsi prima di essere nuovamente pompata fuori dal soggiorno? [...]
Non sono un "ingegnere del calore domestico" quindi non posso fare i calcoli ...
Molte case che hanno il riscaldamento dell'olio ad aria forzata, quando l'estate arriva in un'ondata di calore trasforma la ventilazione, fa un circuito d'aria con seminterrato e la parte superiore della casa, il guadagno è di alcuni gradi, se funziona continuamente ci vogliono alcune ore e il seminterrato si riscalda. alcuni funzionano solo la ventilazione di notte o in modo intermittente, è il pavimento di cemento che funge da radiatore freddo.
Il calore che entra dalle finestre è enorme, ha bisogno di finestre oscurate dal calore e, di nuovo, ho un tetto di vetro contro la casa, in estate con un condizionatore d'aria da 5 CV non sono in grado di fornire, anche in pieno sole I chiude il vetro con portefinestre con doppi vetri termici. (dai contro in autunno è in primavera, non uso il riscaldamento)
Nel mio caso ho una ventilazione sottoterra della casa che funziona ininterrottamente è di passare in un filtro elettronico con ionizzatore, che ha il vantaggio di eliminare la polvere e di fare una temperatura più regolare.
Ciò che può essere molto redditizio in estate nel tuo caso è posizionare tende solari sopra le vetrate:
in inverno o a metà stagione: il calore e la luce penetrano facilmente e sono i benvenuti.
in estate: la luce solare diretta viene fermata ben prima della finestra a bovindo e la luce che entra è sufficiente
a seconda dell'architettura, puoi scegliere tra strutture fisse o mobili (su bobina)
è importante che l'aria calda possa fuoriuscire dalla parte superiore della struttura
Grazie per tutti questi suggerimenti.
Il mio approccio è anche economico, nel senso che se pensassi ai tessuti solari, il loro costo è relativamente importante data la larghezza delle baie di vetro rispetto al prezzo di una carota nella lastra del piano terra per il passaggio di un condotto di terra - cantina e un ventilatore per estrarre l'aria dalla cantina al soggiorno.
Sarebbe ancora necessario sapere se una perforazione di +/- 12 cm di larghezza sarebbe sufficiente per provocare un flusso d'aria sufficiente solo per ridurre la temperatura di una stanza del volume del mio soggiorno.
Se una guaina fosse sufficiente, dato il costo abbastanza basso di perforazione e attrezzatura, ci proverei.
- Gregconstruct
- post: 1781
- iscrizione: 07/11/07, 19:55
ThierryL ha scritto:Sarebbe ancora necessario sapere se una perforazione di +/- 12 cm di larghezza sarebbe sufficiente per provocare un flusso d'aria sufficiente solo per ridurre la temperatura di una stanza del volume del mio soggiorno.
È necessario chiedere il parere di uno specialista per conoscere il flusso d'aria necessario per ottenere prestazioni ragionevoli!
Se ci sono tassi minimi di cambio d'aria in una stanza, ci sono anche limiti che non devono essere superati.
Non dimenticare che sarà necessario evacuare l'aria calda che si accumula nella stanza, altrimenti l'efficienza della ventilazione sarà limitata.
Per l'idea che hai emesso con l'aria della tua cantina, il principio è buono.
Forse potresti migliorarlo costruendo un sistema di deflettori in muratura sulla tua lastra di cemento. L'aria circolerebbe in essa e sarebbe raffreddata sarebbe migliorata.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 214
