Archi e archi in paglia e argilla - Corso di ecocostruzione
Costruzione di habitat naturali o ecologici: planimetrie, progettazione, consulenza, perizie, materiali, geobiologia ... Casa, costruzione, riscaldamento, coibentazione: hai appena ricevuto uno o più preventivi. Non puoi scegliere? Indica qui il tuo problema e ti consiglieremo sulla scelta giusta! Aiuto nella lettura del DPE o della diagnostica energetica ambientale. Aiuto con l'acquisto o la vendita di immobili.
post: 79364
x 11060
da Christophe » 09/06/08, 09:24
Il progetto dell'arco di paglia "Sviluppare idee sostenibili collettivamente sul posto"
Sei sedotto dal rinnovamento delle costruzioni ecologiche?
Vuoi mobilitarti per l'ambiente? Sei convinto che investire in un sito in un progetto unito e creativo divertendoti nel cuore delle Ardenne corrisponde alla tua filosofia ...
Quindi il progetto dell'arco di paglia è stato progettato per te.
Questo progetto pilota mira a costruire una casa passiva, economica, ecologica e innovativa che utilizza tecniche alla portata di tutti.
Utilizziamo materiali locali senza impatto sull'ambiente, riducendo così notevolmente i costi. Il nostro obiettivo è consentire a quante più persone possibile di riprodurre l'esperienza altrove.
Di seguito descriviamo brevemente le funzionalità innovative.
1. La volta di paglia
Questa è la base del progetto. La costruzione in balle di paglia è la base principale. È una struttura autoportante di balle di paglia imballata e ricoperta di argilla. Questa tecnica consente di assemblare e sollevare pareti e un tetto e, allo stesso tempo, un isolamento efficiente senza utilizzare una struttura in legno. La foto mostra un caveau dimostrativo.
Idealmente, questa volta dovrebbe avere uno spessore di 90 cm, un'altezza interna complessiva di 5,5 me 9 metri di larghezza utile interna, su una lunghezza interna utile di 12 m. Questa casa è progettata su due livelli. È rinforzato con argilla (dentro e fuori). Il tetto sarà di tipo vegetale con telone EPDM come supporto.
2. Argilla
Abbiamo in programma di estrarlo sul posto e mescolarlo con la sabbia. I vantaggi dell'argilla sono molteplici (potenza ecologica, efficiente, "traspirante", elevata inerzia termica, regolatore di umidità, ecc.).
Le diverse applicazioni:
• Pisé: per le pareti interne e la base della volta. La miscela è: 60% di terreno locale e 40% di sabbia. I due sono mescolati con un timone.
• Intonaco: 30% di terra locale e 70% di sabbia. L'intonaco è un elemento strutturale della volta e funge da finitura interna.
• Terreno anche in argilla
3. Il bagno di compost riscaldato
La toilette “composta” è isolata. In questo modo si ottiene una temperatura di 40-60 ° C.
Questo processo accelera la decomposizione degli escrementi e consente di recuperare il calore prodotto (+ / - 50 W / pers).
La frequenza di svuotamento è quindi stimata a due volte all'anno.
4. Ventilazione a doppio flusso senza pozzo canadese e con poca perdita di pressione
Una casa a basso consumo energetico ha bisogno di uno scambiatore di calore per la ventilazione: il flusso d'aria in uscita riscalda il flusso d'aria in entrata. Nel progetto viene proposto un nuovo concetto, il cui principio è quello di utilizzare due letti di pellet fini: i pellet immagazzinano il calore dell'aria in uscita e lo restituiscono al flusso d'aria in entrata.
5. Accumulo di energia latente
In una casa, il vapore viene prodotto cucinando, respirando, facendo il bagno, pulendo, ecc. Questo vapore può essere riconvertito in calore grazie allo stoccaggio di energia latente (CaCl2). Il sole si prende cura durante l'estate di rifornimento del ceppo.
6. Isolamento notturno delle finestre
In una casa passiva vengono utilizzati tripli vetri. Anche con questo triplo vetro, la perdita di calore attraverso le finestre è ancora abbastanza significativa. Nel progetto, si prevede di chiudere le baie usando tende ad alta efficienza termica.
Ancora di più: scaldabagno solare + letame di mucca, la casa non utilizza quasi cemento o altri prodotti bruciati, uso di pietra locale (scisto), coperta bianca proprio di fronte alla casa durante l'inverno per massimizzare i guadagni solare ...
in pratica
Progressi di costruzione (da aprile a ...)
aprile; costruzione di una lastra di scisto
Maggio: costruzione della base della volta adobe + Assemblea della volta
Giugno: montaggio della volta + intonaco di argilla
Luglio: posizionamento di un tetto a sbalzo, posizionamento di finestre e porte
Agosto: costruzione di pareti divisorie interne in adobe
Settembre: sistema di ventilazione + sistema di recupero del calore
Ottobre: ​​servizi igienici “compostabili”.
Non esitate a sostenere il nostro progetto innovativo. Offriamo vitto e alloggio in una magnifica posizione incastonata nella parte inferiore della valle di Lienne.
Andra, Filip in Helder Bronchart-Carpentier
Mulino Rahier 12
4987 Stoumont, Belgio
080/862986
Codice: tout sélectionner
andracarpentier@hotmail.com
filip.bronchart@gmail.com
newlife6942
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 04/03/09, 23:07
Eccellente!
da newlife6942 » 04/03/09, 23:29
Innanzitutto, congratulazioni per questa iniziativa. Assicurati che sia una delle soluzioni per il futuro, ne sono convinto.
Da qualche tempo ho pensato, ricercato, scoperto tecniche di costruzione di case ecologiche ed economiche come il telaio in legno e le pareti in paglia, il telaio in bambù e il muro di paglia (un'idea da parte mia), Adobe, cemento, volta nubiana. .. E lì davvero, l'idea della volta in paglia mi piace molto!
Dov'è questo progetto? Come è organizzata? Mi piacerebbe saperne di più e, se possibile, partecipare al progetto. Attualmente sto studiando la preparazione per il lavoro di economista edile e mi sembra che potremmo fare uno scambio positivo e costruttivo per ciascuno.
fraternamente
Lionel
Torna a "Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 226
