casa di fango
casa di fango
Ciao a tutti!
Ho appena letto un articolo sulla possibilità di scegliere una casa di fango.
http://societoecolovirus.fr/construction-boue/
Che ne pensi? Lo consiglieresti? Perché qualità / prezzo / ecologia di alto livello sembra imbattibile.
Sembra troppo bello per essere vero. Devono avere un grosso svantaggio per non essere molto conosciuti in Francia. No?
Che bene ....
Ma non sono così sicuro che costa così poco:
https://www.econologie.com/forums/post235497.html#235497
Il problema: il suolo superiore è difficile da gestire in perfetta sicurezza, richiede molta manodopera (tutto è fatto a mano).
D'altra parte, la casa è 100% passiva (solo una stufa a pellet - che è sufficiente per riscaldare l'intera casa - solo per il freddo.) Quindi sarà ammortizzata dal risparmio di carburante.
Tutto dipende dall'obiettivo perseguito!
24 ore, 14.06.2012, 15h52 hanno scritto:È paglia, terra e legno. Il suo nome in codice, nel frattempo migliore: ECO46. È l'edificio interamente bioclimatico che Losanna ha inaugurato questo giovedì, all'ingresso dello stabilimento orticolo della città. "Questo è un progetto pilota innovativo perché è il primo svizzero per un edificio pubblico, ma la costruzione si basa su tecniche ancestrali", ha dichiarato Florence Germond, finanza comunale e patrimonio verde . ECO46 è costato 1,6 milioni di franchi, interamente finanziato dal fondo per lo sviluppo sostenibile.
Sono state necessarie 260 balle di paglia per erigere e isolare l'involucro edilizio, raccolte su un'area di undici ettari, l'equivalente di due campi da calcio, appartenenti al Comune. "Tutti i materiali necessari alla costruzione sono di provenienza locale", insiste il Comune. Pertanto, le 50 tonnellate di terra cruda provengono dalla regione di Lavaux e dalla cava di ghiaia di Claie-aux-Moines. Gli 80m3 di abete bianco e faggio rosso? Provengono dalle foreste di Jorat. Idem per i mobili in rovere, progettati e prodotti appositamente per ECO46.
No, non scoraggiarti!
Dobbiamo studiare meglio la domanda! Si potrebbe ben immaginare che la terra scorre come cemento, invece di essere messa in atto dal secchio. Sarebbe quindi necessario sviluppare calcestruzzi appositamente progettati per il suolo.
Ci stanno già lavorando. Pazienza!
E poi le case nel terreno sono molto antiche!
Come case di mattoni! (Questa è terracotta!) Ma anche quello richiede tempo per scalare le pareti, mentre basterebbe ... affondare!
Ora, la terra ha un costo! Non è sicuro che uno nell'altro sia più economico di ghiaia + sabbia + cemento.
Tutto rimane aperto ...
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Se preferiamo, il problema non è legato al costo naturale reale (la terra è libera, molti paesi del terzo mondo hanno solo quello come materiale di produzione) ma il costo rispetto al mercato.
Le case fatte di fango, pietra, ecc. Sono ora marginali in un mondo in cui domina il blocco di cemento.
Ciò che è necessario è il ri-sviluppo dei settori.
Altrimenti gli svantaggi: oltre al costo, c'è il rischio sismico e la bassa tolleranza alle alluvioni.
Vedi anche:
https://www.econologie.com/forums/constructi ... t4223.html
Sempre su fango / fango:
A proposito di isolamento, umidità e comfort abitativo, lo scorso autunno ho dormito in Marocco in un superbo piccolo Hotel chiamato "Aux vieux charrues" (come il famoso Festival), in agglo coperto dentro fuori con pannocchia.
6 cm + lastra di cemento 20 cm + pannocchia 6 cm.
Soffitto di bambù + pannocchia + travi di legno.
Nessun rumore, temperatura mite tutto il giorno e la notte e sensazione di benessere impareggiabile !!!
È un esperimento da fare assolutamente per scoprire cos'è la comodità! Inoltre, il fango è adatto per calchi, decorazioni, ecc. Per coloro che amano lasciare la strada battuta.
https://www.econologie.com/fichiers/partager/torchis.JPG
https://www.econologie.com/fichiers/partager/torchis1.JPG
https://www.econologie.com/fichiers/partager/torchis2.JPG
- post: 79127
- x 10974
il fango è liquido non può fare un muro
ma una volta asciutto è sporco! e le case di terra sono numerose
spesso anche terra e pietra
Realizzarlo interamente nel terreno è complicato, con pietre in pareggio e terra nel mezzo tutta la vecchia casa è così intorno a casa mia e casa mia
la terra non costa nulla ma il problema è che non va nel cemento: si attacca troppo e si trasforma in un blocco senza mescolarsi
Ho visto spiegazioni in vecchi libri e un vecchio muratore mi ha confermato perché, quando era giovane, praticava la muratura con la terra, a volte migliorando con un po 'di grasso di lime
a quel tempo la preparazione del mortaio occupava molte persone ... non c'era disoccupazione
Ho in un vecchio libro una descrizione di una macchina che è stata utilizzata per la costruzione del porto di Anversa in 1850!
è una pista circolare con una macina che gira in cerchi e schiaccia il terreno di fronte, raclette deriere rimette la terra nel passaggio della macina per la svolta successiva
Ho anche visto lo stesso tipo di macchina chiamata walker, nell'industria della porcellana ... chiamata walker perché prima di queste macchine impastiamo la terra camminandoci sopra
questo tipo di macchina sarebbe facile da fabbricare oggi con una ruota di auto o camion che ruota su un vassoio di ferro rotondo
Il calcestruzzo, tuttavia, è liquido e finisce per creare un muro!
E persino cemento naturale nel mare ... (arenaria)
Chatelot, esatto. Ma se avessi visto il video, sapresti che non è "solo sporco" fangoso, ma un mix (cemento a base di argilla naturale).
E in termini di miscele, il margine di progresso è importante ...
Mi vedo davvero piuttosto male, in una casa con vermi o lombrichi nei muri!
Terra cruda, terracotta! Stesso combattimento
- 12660 Visto
02/08/21, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 4296 Visto
messaggio dernier da OlivierD
27/11/21, 17:26Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 5205 Visto
messaggio dernier da Obamot
26/10/20, 22:23Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 6580 Visto
messaggio dernier da Maysenho
27/03/19, 10:01Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 16 réponses
- 24822 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
19/02/18, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 111
