Nuove case con 100 000 euro
- post: 79391
- x 11076
Ok, grazie per le informazioni
Questo sito è ben documentato, congratulazioni!
Per questo inverno, ho risolto il problema; Non uso la stanza!
La casa è abbastanza grande per ora. Risale a 1866, c'è una domanda sull'isolamento del lavoro.
Ecco i valori di K o Umax definiti nell'attuale standard belga:
1) finestre, porte e pareti traslucide: 3.5
2) pareti e pareti opache
-tra il volume protetto e l'aria esterna o tra il volume protetto e una stanza non riscaldata: 0.6
-dal volo protetto e antigelo locale non riscaldato: 0.9
-tra il volume protetto e il suolo: 0.9
3) tetto: 0.4
4) pavimenti:
-Tra il volo protetto e l'aria esterna: 0.6
- tra il volo protetto e una stanza non riscaldata libera dal gelo: 0.9
- tra volo protetto e terra: 1.2
3) tetto: 0.4
4) pavimenti:
Ti propongo di scoprire il mio blog sul mio progetto di costruzione di un padiglione a bassissima energia.
Troverai i materiali, i sistemi, i costi e l'ammortamento previsti.
http://autoconstruction-basse-energie.over-blog.com/
cordialmente
cordialmente
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
In realtà, non vola molto in alto ...Christophe ha scritto:Ho trovato! È piuttosto dettagliato, infatti, alla rinfusa:
a) serramenti per doppi vetri "ordinari" K = 1.4
b) porta a porta (gni?) in faggio
c) spazio di scansione ventilato di 80 cm (altezza stimata secondo i piani)
d) Muro:
- interno in blocchi di terracotta
- Modulo facciata Betorix (gni?) 65 grigio
- isolamento in styrodur di 40 mm (è peggio di quanto pensassi! ed era 2005-2006 !!)
e) Suolo: strato isolante a livello di 0
NIENTE riguarda l'isolamento del sottotetto (gni?)
Qui taglialegna!
- post: 79391
- x 11076
Sì Bucheron, inoltre:
a) come già detto è una costruzione recente da quando la casa ha consegnato 2006 all'inizio 2007
b) è nelle Ardenne belghe dove il clima è piuttosto rigoroso *
(c) il consumo era, secondo il venditore, carburante 3000L
d) incavo non c'erano pannelli solari e radiatori ad alta temperatura ... insomma niente per compensare un debole isolamento ...
Bene dovremmo tornare indietro per vedere cosa è diventato (il giardino era terrapieno) ...
* A questo proposito, domanda Bucheron, il francese RT2005 tiene conto delle condizioni climatiche locali al fine di applicare i coefficienti correttori o tutti sono nello stesso paniere?
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
30 000 Kwh quindi, per quale superficie già?Christophe ha scritto:[...] (c) il consumo era, secondo il venditore, carburante 3000L
Sì, esiste una divisione in zone climatiche 3, che sono esse stesse indicizzate (suddivisioni 8 in totale).Christophe ha scritto:[…] * A questo proposito, domanda Bucheron, il francese RT2005 tiene conto delle condizioni climatiche locali al fine di applicare i coefficienti correttori o tutti sono nello stesso paniere?
- post: 79391
- x 11076
1) Ricorda la superficie ... 150m² Penso ... 200 kWh EP / m².an è lontano dall'RT2005 che tende esattamente 130 kWh EP / m².an ... ma immagino che La costruzione davvero ridotta rende effettivamente meno di 130 kWh (il setpoint di riscaldamento a 23-24 ° C non è raro)
2) Per RT! Sono stupido, le zone 3 H1, H2 e H3 sono nei documenti su RT2005 su écono, ricordati di più:
https://www.econologie.com/reglementatio ... -3352.html
Et https://www.econologie.com/isolation-res ... -3511.html
Versione dell'articolo: https://www.econologie.com/rt2005-les-re ... -3512.html
ps: l'immagine 2ieme è di isolamento knauf, non c'è differenza tra H1 e H2 e la differenza è piccola tra questi 2 e H3 ... Immagino che knauf si gonfi un po 'volontariamente Resistenza Termica (che non è peggio ...). Cosa ne pensi Bucheron?
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Hanno preso stupidamente i numeri del decreto ...Christophe ha scritto:[...] ps: l'immagine 2ieme è di isolamento knauf, non c'è differenza tra H1 e H2 e la differenza è piccola tra questi 2 e H3 ... Immagino che il knauf si gonfia un po 'di resistenza termica volontariamente (questo che non è peggio ...). Cosa ne pensi Bucheron?
Si sono semplicemente dimenticati di dire che per H3, è inferiore a 800 m di altitudine, e inoltre non so dove ottengano il loro mini 1.7 R per pavimenti su terreno solido?
- post: 79391
- x 11076
Sì, manca l'altitudine che deve essere nel documento trovato da Christine questa mattina nell'altra materia https://www.econologie.com/forums/maison-a-e ... t5870.html che esaminerò immediatamente.
Questo 1.7 "contraddice" le loro cifre dallo stesso documento (1 e 2 prime pagine) che dà 2.4 mini per i piani ... strano ... ah ho trovato il 2.4 è un RT consigliato da Knauf ... Inoltre io non capisco pkoi solo per questa colonna parlano in R mentre gli altri sono in U ...
- 36 réponses
- 43802 Visto
messaggio dernier da Obamot
27/11/12, 11:17Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 20455 Visto
messaggio dernier da dedeleco
08/05/12, 18:39Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 6831 Visto
15/10/10, 14:33Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 4900 Visto
09/02/07, 21:26Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 4596 Visto
23/01/07, 17:49Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 116
