Chiatta passiva?
Chiatta passiva?
Sto lavorando a un progetto di conversione della chiatta (http://www.ange-gabriel.be), Sto cercando esempi dei layout di barca più ecologici possibili ...
Inizierò osservando l'efficienza dell'isolamento, la produzione di energia più verde possibile ...
Ecco alcuni elementi delle specifiche:
- Cerca un'autonomia di 7 giorni per 12 persone a bordo (acqua, riscaldamento, acqua calda, elettricità)
- Nessuna connessione di terra. Tutti i fabbisogni energetici devono essere coperti a bordo.
- Serbatoio diesel (condiviso con il motore principale).
- Grandi superfici zenitali per pannelli solari (50 m2).
- Nessuna fornitura di gas.
- Stoccaggio di elettricità in un parco batterie.
- Parquet in legno massello.
Il mio riscaldatore idraulico mi offre una soluzione di micro-cogenerazione (produzione di elettricità e calore) con riscaldamento a pavimento.
Mi pongo domande sul neofita:
- Hai feedback da condividere sul campo?
- È la soluzione migliore per il mio scenario? (anche se mi sembra molto interessante).
- Quali sono i principali vantaggi e svantaggi di questa soluzione?
Grazie per le tue opinioni informate ;-)
Xavier
http://www.habitat-fluvial.net
Xavier
- post: 79126
- x 10974
Bel progetto!
Non ho esperienza in senso stretto di barche ecologiche ma ecco alcuni suggerimenti / osservazioni "fredde":
1) Uh spero che il tuo tecnico del riscaldamento non ti prenda per un idiota mentre prova a rivenderti un nuovo motore?
In effeti: hai già un motore, montarlo in cogenerazione dovrebbe essere abbastanza semplice, ma potrebbe già essere il caso (scusate, non so quasi nulla della chiatta)?
Se non sei connesso alla rete terrestre, non ha senso fare la cogenerazione elettrica! Se si tratta di ricaricare le batterie è una soluzione molto antieconomica!
2) Devi essere in grado di immagazzinare "semplicemente" le calorie della cogenerazione quando il motore non è in funzione. Dovrebbero bastare poche migliaia (da 5 a 6000L in mestolo per 7 giorni con un delta di 40 ° C) di litri d'acqua ... per vederli "equilibrarsi" bene nella chiatta.
3) Il legno massello e il riscaldamento a pavimento sono lungi dall'andare bene insieme
4) Vorrei anche aggiungere un supplemento solare termico per l'estate (8 m²)
5) Qual è l'interesse del fotovoltaico se hai un cogeneratore?
ps: in quale angolo del Belgio ti trovi?
Grazie Christophe per le tue risposte! Mi permetto di porre altre domande ...
In effetti, sì, la barca ha già un moteur, ma questo motore non è ottimale (da quello che so), per produrre solo elettricità o calore. Il suo consumo è enorme ...
Inoltre, la barca salperà di tanto in tanto: circa 20-30 giorni all'anno.
Nelle barche attrezzate che conosco, convenzionalmente, è installato un generatore, oltre al motore, per produrre elettricità e una caldaia a gasolio per riscaldamento e acqua calda.
Ho la stessa intuizione. Puoi spiegarmi cosa ti porta a questa conclusione?
Ok, grazie per quei numeri.
Esatto, è quello che mi ha detto il mio tecnico del riscaldamento. Raccomanda la piastrellatura o equivalente. Ma per ragioni meno "razionali" abbiamo optato per un pavimento in legno massello. Il termotecnico consiglia quindi alette metalliche sotto il pavimento per aumentare l'efficienza dell'irraggiamento (che aumenta anche notevolmente il prezzo ;-)).
Ok. Come si arriva a 8m2?
Risponderei ingenuamente: far funzionare il motore meno quando le batterie sono state ricaricate dal solare? Non è questo il giusto ragionamento?
Namur ;-)
Le tue risposte e le tue domande avanzano il mio pensiero, grazie ;-)
Xavier
Namur ;-)
Xavier
Sui motori marini quelli per l'acqua dolce a volte il liquido di raffreddamento del motore viene pompato direttamente nell'acqua e passa direttamente nel motore.
Il buon sistema quelli per l'acqua di mare, il liquido di raffreddamento e l'antigelo che passa in uno scambiatore d'acqua che deve pompare nel fiume,
Dallo scambiatore c'è un modo per riscaldare una buona quantità di fluido per riscaldarlo e persino immagazzinarlo
una buona quantità di acqua calda a 70c
sui motori GM usano un'iniezione di acqua nel tubo di scarico per ridurre il rumore e mantenere freddo il condotto per evitare una temperatura elevata nel vano motore
prima di avviare il motore, è necessario avviare la ventilazione del vano motore per evitare un'esplosione
Alcune imbarcazioni hanno a bordo un generatore a 220 volt da 60 Hz, spesso indipendente dal motore principale, anch'esso raffreddato ad acqua.
Certamente una VM a due cilindri raffreddata ad aria
la domanda è se l'illuminazione è di 12 volt o 24 volt?
resta da vedere se l'energia necessaria è per la notte o l'arresto prolungato del motore principale è spento (la GM a 2 tempi è piuttosto rumorosa e sarà vietata per l'uso su strada, a causa dell'inquinamento) quindi fai attenzione che per il resto non segua abbastanza veloce ?
Se l'intero sistema elettrico è a bassa tensione, c'è un modo per caricare le batterie mentre è in funzione, questo evita di far funzionare il motore quando è fermo a basso carico, il rumore è profumo.
Le barche quando attraccano c'è una presa di corrente nella marina.
Ciao Andrea,
Grazie per le tue risposte su questo post e sull'altro ;-)
Informazioni eccellenti Chi può fare questo tipo di editing? Un automobilista? Un ingegnere del riscaldamento? Conosci qualcuno che potrebbe eseguire questa operazione?
A destra.
Sì, il più delle volte un generatore in una scatola insonorizzata.
Tutto deve essere creato, quindi possiamo scegliere 12 o 24 volt.
Ci sarà anche un secondo circuito da 220 volt.
Sì, a volte resteremo diverse settimane, in inverno, senza navigazione e senza collegamento elettrico a terra. L'uso di un gruppo è effettivamente vietato di notte, per il vicinato (tanto meglio ;-))
Sì, ricarichiamo le batterie mentre è in funzione. Ma a un punto morto, mentre scrivi, devi produrre senza usare il motore principale.
Le chiatte da 38 m non hanno generalmente accesso al porto turistico per le barche più piccole (meno di 20-25 m) ... E dove si trova la nostra posizione ufficiale non è presente alcun collegamento elettrico a Terra.
André, qual è la tua opinione sull'installazione di una soluzione di cogenerazione su una chiatta con i vincoli sopra descritti?
Xavier
A destra.
Xavier
Solo un piccolo post (fuori contesto) per condividere con te la folle avventura che stiamo vivendo:
Fluvially,
Xavier
Fluvially,
Xavier
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Sì, questo è un punto essenziale, da verificare (in linea di principio) prima di acquistare la barca ... Lo scafo deve essere ovunque superiore a 3,9 mm per poter essere omologato.
Maggiori informazioni qui: http://www.habitat-fluvial.net/a-quoi-r ... tat-2.html
Fluvially,
Xavier
Fluvially,
Xavier
- post: 4075
- x 4
lejustemilieu ha scritto:Buongiorno,
Ecco un motore marino che non consuma molto 10cv
Solo per informazione, per spingere correttamente una chiatta da 38m è necessario un motore di oltre 200 CV ... i motori meno potenti utilizzati su questo tipo di chiatta erano non meno di 150 CV ... il più potente 400 CV ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 85
