Che tipo di stufa a legna per sandwich di tronchi
Costruzione di habitat naturali o ecologici: planimetrie, progettazione, consulenza, perizie, materiali, geobiologia ... Casa, costruzione, riscaldamento, coibentazione: hai appena ricevuto uno o più preventivi. Non puoi scegliere? Indica qui il tuo problema e ti consiglieremo sulla scelta giusta! Aiuto nella lettura del DPE o della diagnostica energetica ambientale. Aiuto con l'acquisto o la vendita di immobili.
choupi_ced
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 27/11/06, 15:29
da choupi_ced » 27/11/06, 16:06
costruiremo una casa a un piano di 160 assi (40 di legno - 80 di isolamento in polistirene estruso - 40 di legno) idem per il tetto. avrà una superficie di 124 m2.
siamo interessati a tre tipi di stufe:
* la stufa di massa;
* la stufa a pellet;
* la stufa norvegese.
quale sembra più adatto alla nostra costruzione ??
grazie in anticipo.
post: 79295
x 11028
da Christophe » 27/11/06, 16:32
Non sono uno specialista ma penso che data l'inerzia del tuo edificio, la stufa di massa sia sovradimensionata ... Dopo che dovresti chiedere a un professionista ... (una buona)
Tra norvegese e pellet si tratta più di una scelta di vita e di budget (installazione e utilizzo) che di scelta tecnologica: i pellet sono più pratici e richiedono meno lavoro ma è anche più costoso ... tanto per gli investimenti quanto per l'uso ... e consuma anche corrente ...
momotopo
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 40
iscrizione: 21/11/06, 19:33
x 1
da momotopo » 28/11/06, 21:01
La stufa di massa, invece, è perfettamente adatta per una casa in legno. La potenza di un Nunnaunni, è quella che possiedo è solo 6 kW, ma per il momento è ben adatta ai miei 50 m2 nelle costruzioni tradizionali.
Il fuoco diffonde il suo dolce calore per 24 ore dopo l'ultima fiamma senza alcun consumo di corrente.
Ho già il fuoco, sto pensando di circondarlo presto con uno chalet di legno.
post: 79295
x 11028
da Christophe » 28/11/06, 21:26
Ok non sapevo che esistessero stufe di massa come "piccole" potenti ... pensavo fosse da 10 a 15kW minimo ...
momotopo
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 40
x 1
da momotopo » 28/11/06, 22:38
infatti, con questo tipo di fuoco, non si può davvero ragionare allo stesso modo di un riscaldamento tradizionale.
Il calore non è quasi diffuso per convezione, ma solo per radiazione a una lunghezza d'onda (sembra) vicina a quella della radiazione solare.
E in effetti, il calore di questo tipo di fuoco è assolutamente inimitabile, senza alcuna relazione con un altro tipo di riscaldamento.
Ne so qualcosa, sono un tecnico del riscaldamento e installo tutti i tipi di sistemi. Ma nessuno eguaglia questo.
Inoltre, la sua efficienza di combustione è eccellente e i fumi sono pirolizzati nella parte superiore del camino, garantendo un funzionamento quasi privo di fumo.
Per quanto riguarda la sicurezza, è eccellente perché accendiamo solo quando siamo presenti.
Francamente, mia moglie (inizialmente un po 'scettica) e io siamo felici.
bene con riscaldamento a legna, meritiamo il suo riscaldamento !!
Ben fatto per il sito e il forum : Cheesy:
choupi_ced
post: 4
da choupi_ced » 29/11/06, 14:52
prima di tutto grazie per queste risposte.
quindi rinunciamo alla stufa a pellet.
mi vengono in mente diverse domande:
* una stufa di massa o una stufa norvegese può riscaldare solo la mia casa? (o riscaldano solo correttamente la stanza)?
* momotopo, quale prezzo dovresti considerare per una stufa con una potenza di 6kw?
* questo potere sarebbe sufficiente per la superficie della mia casa?
grazie in anticipo.
bham
post: 1666
iscrizione: 20/12/04, 17:36
x 6
da bham » 29/11/06, 16:09
momotopo ha scritto:Il calore non è quasi diffuso per convezione, ma solo per radiazione a una lunghezza d'onda (sembra) vicina a quella della radiazione solare.
Non sapevo nemmeno che esistesse in un potere così debole, ma per rimbalzare sul tuo riflesso sopra, fa la stessa cosa di una stufa in maiolica, stile Kacheloffen, che abbiamo trovato e che ancora troviamo in Alsazia, Germania, Austria, Svizzera, .....
Credo che ciò che è necessario sia avere una grande massa che renda possibile una significativa inerzia termica, non è vero?
momotopo
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 40
x 1
da momotopo » 29/11/06, 21:25
Cercherò di rispondere alle varie domande poste, in base alla mia esperienza.
una stufa di massa o una stufa norvegese può riscaldare solo la mia casa? (o riscaldano correttamente solo il soggiorno)?
dipende, in realtà, bisogna cercare di posizionare la stufa in posizione centrale e "costruire la casa intorno", se possibile. Il calore diffondendo solo o quasi sotto forma di radiazioni percepibili direttamente, una semplice partizione li fermerà. I costruttori stimano che la distanza possibile per il riscaldamento sia di circa 6-7 m, la distanza di comfort è tanto maggiore quando l'alloggio è ben isolato. Da noi il fuoco riscalda tutto il piano terra di 45 mq, non il primo piano che comunque non viene mai riscaldato, ma dopo poco il calore sale comunque.
Ho pagato i miei 4000 € 4 anni fa, con l'obiettivo di bruciare legno di recupero (pallet) per renderlo redditizio. Oggi è praticamente fatto.
È una scelta di vita. Il consumo di legna è pari all'1% del peso del fuoco, nel mio caso 12 kg di legna secca al giorno.
Per quanto ne so, ci sono solo due produttori di questo tipo di fuoco in pietra ollare (pietra ollare) NUNNAUNNI e TULIKIVI che hanno entrambi un sito Web
http://www.nunnauuni.com/francais/
http://www.tulikivi.com/www/homeFRA.nsf ... t?OpenPage
Ho scelto nunnauuni perché le tariffe sono più vantaggiose per lo stesso peso.
All'epoca comprai i più piccoli 1200 kg, allo stesso prezzo a Tulikivi, ne avevo solo 850 kg.
Penso che dovremmo prendere un po 'più grandi comunque, la superficie è un po' più grande.
Domanda di Bham
fa la stessa cosa di una stufa in maiolica, stile Kacheloffen, che abbiamo trovato e che troviamo ancora in Alsazia, Germania, Austria, Svizzera, .....
sì assolutamente, il principio è lo stesso, a differenza della pietra utilizzata, che non ha nulla a che fare, la capacità di accumulo di calore della pietra ollare è eccezionale.
Philippe Schutt
post: 1611
iscrizione: 25/12/05, 18:03
x 33
da Philippe Schutt » 09/04/07, 12:54
Se è necessario distribuire il calore in stanze distanti, l'acqua rimane sovrana, in particolare nei pavimenti riscaldati. Questo sistema ha anche il vantaggio di poter aggiungere un sistema solare ad esso. I pellet hanno il vantaggio della regolazione e dell'automazione rispetto al legno, ma attenzione ai prezzi che sono aumentati drasticamente.
È necessaria un po 'di automazione per poter andare in vacanza in inverno ...
samuel
post: 5
iscrizione: 13/04/07, 19:56
da samuel » 13/04/07, 20:04
nel caso di una casa di campagna in pietra ristrutturata, nel centro della Francia, che isolerò dall'interno .. per un 1 ° piano, 4 camere su 90 m2 .... di cui due su 30 mi consigli come stufa Non ne so nulla ... l'ideale sarebbe che sarebbe il mio riscaldamento principale ... vorrei fare la stessa cosa per la RDC ... forse anche il calore salirà in alto no ??
Le stufe di massa sono piuttosto costose ...
Grazie per il tuo consiglio perché non ne so molto ed è vero che ci perdiamo un po '...
se puoi aiutarmi e raccontarmi le tue esperienze ..
grazie
Torna a "Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 85
