Costruzione: thermopierre o cornice in legno?
Bonjour à tous.
Ho un progetto per costruire una casa "bioclimatica" che desidero essere iperisolata senza voler rivendicare una casa passiva nel quartiere 28. Sto pensando di scegliere il cemento cellulare thermopierre di spessore 30 cm. Non so se sia possibile mettere un rivestimento in legno al posto dell'intonaco esterno e se questo rivestimento potrebbe contribuire a migliorare l'isolamento termico di questa struttura.
Grazie mille per le risposte e per aver condiviso la tua esperienza.
l'unico vantaggio che avrai è una buona ventilazione del tuo muro poiché un rivestimento si presenta con uno spazio aereo ma altrimenti il guadagno sarebbe trascurabile a viste di 30 cm rispetto a un rivestimento.
Anche se ciò significa realizzare un rivestimento esterno in legno tanto quanto in questo momento passare su un osstaur di legno prodotto più rapidamente e soprattutto più sottile (parete per isolamento identico 15 cm di spessore)
guadagnerai quasi una stanza (per una casa di 10mX10m 100m² guadagniamo 6m² di superficie del muro su cui pagherai le tasse perché sono contati sulla SHON e quindi sullo spessore delle pareti.)
Per aver già realizzato un edificio in cemento cellulare di 30 cm, non lo consiglio a causa di pezzi specifici, rotture e altri rivestimenti più restrittivi ...
loondie ha scritto:l'unico vantaggio che avrai è una buona ventilazione del tuo muro poiché un rivestimento si presenta con uno spazio aereo ma altrimenti il guadagno sarebbe trascurabile a viste di 30 cm rispetto a un rivestimento.
Grazie per questa sincera risposta.
Alla fine ho scelto la struttura in legno isolata con ovatta di cellulosa soffiata. Penso che guadagnerò in termini di costi e comfort termico sia in inverno che in estate.
- post: 79127
- x 10974
loondie ha scritto:sono contati sulla SHON e quindi sullo spessore delle pareti.
Uh ... Cos'è SHON?
Altrimenti è in corso un altro argomento abbastanza recente sul calcestruzzo cellulare: https://www.econologie.com/forums/maison-en- ... t2897.html
- post: 79127
- x 10974
SHON è lì Superficie netta che calcoliamo per il deposito del permesso di costruzione (e che se supera 170m² per una casa indipendente deve essere progettato da un architetto),
e più spesse sono le pareti, più alto è il tuo SHON poiché, come suggerisce il nome, viene calcolato fuori dall'opera (quindi fuori casa) ...
Quindi qui ci sono più tasse da pagare se realizziamo muri in pietra e meno se rendiamo la cornice di legno ben dimensionata ...
felice ... un altro vantaggio ...
- post: 79127
- x 10974
su tutte le tasse che sono calcolate in relazione alle dimensioni della tua caserma ... Tasse locali e TO per i professionisti e l'imposta sugli alloggi e talvolta tasse e tasse sulla casa per l'alloggio dei comproprietari ... in breve ...
ma non sono uno specialista fiscale (né proprietario per ora !!!)
- post: 79127
- x 10974
