PAC aria / acqua e ben canadese
Costruzione di habitat naturali o ecologici: planimetrie, progettazione, consulenza, perizie, materiali, geobiologia ... Casa, costruzione, riscaldamento, coibentazione: hai appena ricevuto uno o più preventivi. Non puoi scegliere? Indica qui il tuo problema e ti consiglieremo sulla scelta giusta! Aiuto nella lettura del DPE o della diagnostica energetica ambientale. Aiuto con l'acquisto o la vendita di immobili.
Zorglub
Ho inviato messaggi 500!
post: 501
iscrizione: 24/11/09, 10:12
da Zorglub » 19/03/10, 18:09
In molte aree con tutto il legno gettato in giro
d'accordo con te ma non hai 70 primavera .........
ogni mattina si guarda nudo in un grande ghiaccio dopo 3 minuti vedrete che la vostra casa e la vostra immagine peggiore ......
rirto
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 11
iscrizione: 29/09/14, 17:07
re
da rirto » 05/08/15, 23:43
Isolare prima di cambiare il riscaldamento
Ora aspetterò di passare una stagione invernale prima di scegliere un nuovo sistema per poter scegliere consapevolmente sia in termini di potenza richiesta che in termini di potere
Il pozzo canadese è un'idea exelente ma per passare attraverso di esso l'addebito di un pac, non è vinto (vedi i documenti tecnici)
Se possibile, vorrei accoppiare il bene con un vmc dual-stream (molto più economico di un pac)
Non è impossibile che l'investimento del PAC sia depurato per l'energia necessaria alla fine dei lavori
Per non parlare del fatto che il pac è un riscaldatore elettrico, il meno peggio naturalmente, ma elettrico comunque
I Citro
post: 5129
iscrizione: 08/03/06, 13:26
x 11
da I Citro » 06/08/15, 01:03
Bellissimo ritrovamento di soggetto. : Lol:
Questa è un'opportunità per fare il punto sulle soluzioni in competizione. 8)
Un VMC a doppio flusso degno di questo nome rappresenta un investimento considerevole e richiede una qualità costruttiva irreprensibile affinché il risultato sia convincente. Un VMC Double Flux gestisce tutti i flussi d'aria in entrata e in uscita. L'edificio deve essere perfettamente ermetico. : Arrowl:
L'investimento per attrezzature di qualità (il leader storico è Helios, per quanto ne so) rappresenta circa 3000 € per l'impianto e circa tanto per i tubi e le bocche di insufflazione / estrazione ... In ogni caso il budget che ho trascorso lì 5 anni, non pose (fatto da me).
Una pompa di calore acqua / aria ricava calorie (o frigorie se la pompa di calore è reversibile) nell'aria esterna per restituirle in un circuito d'acqua come refrigerante.
I trasmettitori sono ventilconvettori o riscaldamento / raffreddamento a pavimento. Nel caso di un pavimento, la resa è ottimale ma la realizzazione del pavimento rappresenta l'elemento di bilancio più pesante. L'implementazione del pavimento è molto tecnica e deve essere eseguita da professionisti molto competenti a pena di un'installazione inefficiente ...
La pompa di calore, sebbene generalmente sovraccarica, è difficilmente più costosa di una comune caldaia a gas montata a parete, ma richiede molta meno manutenzione (opzionale, a differenza del gas o è imposta dall'assicurazione sulla casa, pena la perdita di copertura antincendio).
Un'alternativa alla pompa di calore acqua / aria è il doppio flusso VMC è la pompa di calore aria / aria che viene installata facilmente come una TV satellitare (un'unità esterna e un'unità interna). Esistono kit di montaggio che consentono la messa in servizio senza utensili specializzati molto diffusi in fai-da-te e i prezzi partono da 500 € per inverter PAC di ottima qualità. Penso, imbattibile. ci sono stati risultati documentati e descritti da membri di spicco del forum.
Il pozzo d'aria canadese o provenzale è un sistema che recupera calorie o la freschezza del terreno. Se il principio è conosciuto o usato per secoli, anche millenni, la sua attuazione è meno ovvia di quanto pensiamo ... Richiede un terreno compatibile (roccia o argilla, tra l'altro, sono problematici). La profondità dell'installazione, la permeabilità del terreno, la tenuta stagna, il drenaggio del circuito interrato sono fondamentali così come la sua manutenzione. Gli specialisti ritengono che in Francia 40 60% di strutture non funzionino più o siano meno dannose di 2 anni dopo la loro costruzione (rete sepolta allagata o rivestita di muffa tossica se inalate). :shock:
Il pozzo canadese "idraulico" sembra essere un'alternativa più affidabile e un'implementazione meno complessa, offerto dai produttori di CMV a doppio flusso come SEWT di Helios. Si è menzionato sopra nell'argomento che le sue prestazioni non sono così notevoli secondo le stagioni.
Per ben geotermico (bene o pompa di calore canadese), il terreno deve essere compatibile (permeabilità, flessibilità, profondità utilizzabile, superficie sfruttabili, sradicamento, ...).
Ahmed
post: 12308
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 06/08/15, 08:55
Citrola tua prossima frase manca un po 'di rigore:
Sarebbe meglio parlare di aria / acqua AC piuttosto che l'opposto ...
Fisicamente, la pompa di calore funzionante in modalità "condizionamento" non preleva "frigorie" dall'aria esterna, ma le calorie dall'interno per respingerle all'esterno (la frigorie non è un'unità di freddo [ senza esistenza fisica], ma il calore necessario per abbassare la temperatura di un'unità) ...
Per il resto, si evidenzia la difficoltà delle scelte, di fronte a soluzioni complesse, costose e difficili da valutare a causa delle incertezze tariffarie dell'energia.
I Citro
post: 5129
x 11
da I Citro » 06/08/15, 15:19
Sì, ero un po 'stanco quando ho scritto che ho anche ripetuto e le mie frasi di turno sono imbarazzanti. :?
Grazie per aver rettificato. 8)
Torna a "Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 138
