Pavimento riscaldato nella vecchia casa
Ciao, e grazie a coloro che prenderanno il tempo di leggere questo lungo post ... e di rispondere ad esso.
Sto progettando di acquistare una vecchia casa nell'Hérault. È stato ristrutturato 10 anni fa e il proprietario ha voluto affittarlo. Così ha fatto rifare la lastra di cemento e piastrellare ovunque. Inoltre, aveva ovunque radiatori tipo tostapane.
Voglio rinnovarlo in un modo ecologico, economico e rispettoso dei vecchi edifici. : Geek:
Abbiamo come progetto per rompere la lastra esistente, giù su 50cm, mettere un riccio drenato (drenare aria e acqua se necessario, vedremo a seconda di ciò che troviamo di seguito). Quindi volevo fare qualcosa di sperimentale
Questo è quello che ho pensato di fare una lastra di calce abbastanza liquido e molto piatto, chiedere calcestruzzo cellulare Ytong Multipor (con lambda 0,04) su 20cm di spessore, mettere la mia bobina sul riscaldamento a pavimento e recouler over un massetto di calce e in anticipo mettere una pietra da pavimentazione.
Penso che in termini di resistenza alla compressione il "sipo" debba reggere, invece non può piegarsi o altrimenti si rompe. Quindi devo essere su una base molto stabile e piana, da qui la lastra di calce di 10 cm sotto, sul riccio.
Ma domanda est la successiva:
Come si versa un massetto di calce che necessita di tempo di presa su "sipo" che rischia di bere tutta l'acqua contenuta nel massetto ?? Ho letto che per intonaco di calce su "sipo", era necessario fare un gobetis prima che servisse da interfaccia tra il corpo in gesso e il supporto, ma è in verticale, è- che funzionerà anche in orizzontale ...
Perché ho scelto il calcestruzzo cellulare? perché il sughero non è abbastanza traspirante per i miei gusti, almeno nel piatto e perché voglio un pavimento riscaldante che sia efficace, deve essere ben isolato dal basso su un riccio nella RDC, dopo se hai un'idea di materiale con il quale ha raggiunto R 4 in 20cm, che è traspirante, meno ecologico e resistente alla compressione ... Ora ancora esitato con la piastra di sughero, come havent trovato alcuna esempio sul pavimento isolamento utilizzo netto siporex in casa (fuori rotta se case realizzato interamente siporex, ma è associato con calcestruzzo di cemento)
Qui, spero che tu possa aiutarmi, senza scoraggiarmi per favore, arrivo molto bene ...;)
Specifico che sono un tecnico delle energie rinnovabili e che lo farò da solo o con mio fratello.
Cordiali saluti,
Florian
Cordiali saluti,
Florian
Ri: pavimento riscaldato nella vecchia casa
Ciao, bel progetto.
Dati i limiti che sostengo del tetto pse semplicemente invece del sistema sipo che sarà molto meno ecoligico ed efficiente. Da parte di alleurs anche se è possibile fornire un tipo di pellicola di interfaccia sotto lastra tra il riscaldamento a pavimento e il sipo non è realmente fatto per quello. Infine considerando il lavoro (50 cm da scoprire con la distruzione di lastre e piastrellature ...) e puoi prevedere:
1) per mettere il PC senza distruggere il suolo fornendo un'estensione di 10cm (pse + pad riscaldante + piastrella ...)
2) per passare a un muro riscaldato senza distruggere il pavimento
3) per vedere la possibilità di raggiungere un controsoffitto ....
Dobbiamo riflettere attentamente prima di tutto specialmente quando realizziamo un progetto del genere.
Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
Quindi sì, il soffitto o la parete riscaldante sarebbero possibili, ma si scopre che ho l'umidità che sale dalle pareti (aumento capillare). Il terreno non è molto bagnato e 2,50 m sopra la strada nel punto più alto (70 cm nel punto più basso). Improvvisamente sono certo che il problema derivi dal fatto che la lastra cemento + piastrellatura è troppo impermeabile e "costringe" l'umidità ad evaporare attraverso le pareti. Per rimediare, devo comunque rompere la lastra di cemento e le piastrelle. Pertanto, l'installazione di un PCTBT è solo un ulteriore passaggio nella riparazione del suolo. Questo è il motivo per cui voglio assolutamente avere un pavimento "traspirante" ed evitare tutti i materiali plastici per pulire le pareti. Da qui la scelta del siporex (multipor delta 0,04) o del sughero.
Sarà un PC a temperatura molto bassa con caldaia che legge una stufa a pellet.
Grazie in anticipo per il vostro consiglio.
Flo
Flo
la qualità del riscaldamento a pavimento non deriva dalla realizzazione del pavimento riscaldato ma dall'isolamento di tutto il resto della casa
se la casa è ben isolata, un riscaldamento a pavimento sarà buono qualunque sia la sua realizzazione
se la casa è scarsamente isolata aumenterà la temperatura del terreno e diventerà doloroso per gli occupanti
pavimento a temperatura molto bassa? non significa niente! non è il pavimento che determina la temperatura, è il bisogno di riscaldare la casa ... se la casa è ben isolata è sufficiente una temperatura del pavimento molto bassa per riscaldarla ... se la casa è un albergo Disegna il riscaldamento a pavimento non può essere a bassa temperatura
la casa è attualmente riscaldata da cremagliere del pane ... inizia spendendo un inverno registrando il consumo di cremagliere del pane
Ri,
poi la casa è come ho detto una casa di almeno un secolo con muri in pietra di 55cm al piano di sotto e 45 al piano di sopra. Ovviamente (ri) isolerò i tetti persi con 40cm di ovatta di cellulosa insufflati e fornirò un correttore termico sulle pareti interne con uno spessore di calce di gesso. Tuttavia deve essere il più perfettamente ermetico (con un test della porta del ventilatore).
Quindi avrò un'enorme inerzia, che è un vantaggio e uno svantaggio, ma nel vecchio bisogna fare con la realtà del costruito. Per ragioni architettoniche e di gusto, non mi è possibile ottenere un isolamento esterno, che avrei voluto privilegiare. Il riscaldamento a pavimento sarà un pavimento a temperatura molto bassa, il che significa un passo di 15cm e una temperatura di 28 ° C max nei tubi.
Per quanto riguarda i tostapane, saranno smontati perché il riscaldamento dell'effetto joule elettrico è ciò che è peggio in termini di prestazioni, costa la pelle dei glutei e tutto ciò che farò scalderà 1m ² di muro e poi essere freddo nel resto della stanza.
Il mio problema non è la realizzazione del PC, né la sua opportunità, ma il fatto di utilizzare il cemento cellulare "Multipor" di Ytong (scusate il marchio, ma è un prodotto specifico e non lo so equivalente in altre marche), destinato a rinforzare l'isolamento dei monomuri di cemento cellulare, come isolante per lastre, perché traspirante (lascia passare il vapore acqueo), ha un delta di 0,004 (come il sughero) , è incomprimibile e ovviamente imputrescibile. Faccio la domanda perché non ho trovato nulla in rete che si avvicini.
-Il sipo non rimuove l'umidità? (normalmente il riccio ventilato è qui per quello)
-Come massetto calce dall'alto (per mettere la pipa PC e bastone il mio pavimentazione) senza il Sipo non bere l'acqua dal giogo e che quest'ultimo non disegnare correttamente?
-Non farò meglio a mettere le piastre di sughero, anche se queste sono molto più a tenuta d'acqua?
grazie
PS: Io sono un idraulico del riscaldamento e un elettricista, ma i muratori che conosco possono usare solo il cemento e pensare che la calce sia per decorare. Vai a spiegare che dagli Egizi e fino agli anni 20 tutto era fatto di lime e che è ancora lì ...
PPS: non è più un progetto di acquisto, è stata una realtà da stasera.
grazie
in una casa con muro non isolato, il pavimento ha 28 ° non sarà sufficiente per riscaldare correttamente ... o sarà anche radiatore o alzerà la temperatura del terreno più alta di quella
non è stupido combinare il radiatore e il riscaldamento a pavimento: il radiatore per rendere l'energia principale ... il pavimento per ridurre la temperatura ambiente mantenendo lo stesso comfort
Quello che vuoi fare è probabilmente meno ovvio di quanto sembri; ma sembra coerente ...
Alcune riflessioni personali, con più o meno esperienza:
- il siporex mi sembra una cattiva idea se è sepolto; è molto igrofile (quindi perde le sue capacità isolanti); Inoltre, è molto fragile e manca di forza, che non mi sembra rilevante per i materiali morbidi, come la calce ... Per inciso, è costoso ...
- Io integro il fatto che la lastra di cemento dovrà essere rotta per le ragioni che lei afferma; ma sborsare 50 cm sembra un po 'eccessivo, specialmente perché potresti trovarti sotto il livello delle fondamenta (superficiale per queste vecchie mura).
- Penso che sarebbe più appropriato utilizzare solo vecchie tecniche, basate su materiali inflessibili, compatibili con lastre di calce, molto traspiranti in grado di evacuare l'umidità dal terreno.
Sulla base di tutto ciò, vedrei:
- un riccio fatto di materiali isolanti di circa venti cm; questi materiali possono essere granuli pozzolan, o perle di argilla espansa, o perlite o mica espansa (vermiculite); non si raggiunge un 4 R, ma quasi, e su un terreno battuto, non c'è bisogno di una tale resistenza termica; inoltre, ti costerebbe molto meno del sughero, e piuttosto meno di siporex ...
- un massetto di grosso spessore (7 cm ad esempio) di malta di calce idraulica armato possibilmente con fibre naturali o sintetiche (ad esempio polietilene); infatti dipende dalla superficie della tua chappe (di cui non dici nulla), che non deve superare i 40 m2 in un unico pezzo. Questa fuga includerebbe i tubi per la rete di riscaldamento a pavimento e riceverebbe direttamente la piastrellatura. Non è necessario realizzare un massetto in malta troppo grassa, essendo sufficiente il più sottile possibile; d'altra parte, deve essere "serrato".
- Un tale montaggio non dovrebbe superare i trenta centimetri, rimarrebbe molto sudato e dovrebbe essere abbastanza flessibile da accettare gli inevitabili movimenti prevedibili ...
PS, (che non cambia nulla nell'assemblaggio) Piuttosto che un complesso e costoso assemblaggio di solare termico + stufa "caldaia", avresti tutto l'interesse a mettere un tappo aria-acqua, molto meno costoso e recuperare più energia solare. .. Ma so che difficilmente ti piacerà ... eppure, nell'Hérault, è la soluzione ideale ...
Prima di ogni tentativo di realizzazione che sembra complesso, è necessario identificare da dove proviene l'umidità.
È vicino ai pavimenti o alle pareti o in qualsiasi altro posto. A seconda del caso sarà necessario fare o escludere.
Un PC a bassa temperatura è un'ottima idea. Per tutto ciò che si trova sotto la lastra di calce non andrò su materiali come Siporex. Inoltre, quando il terreno è bagnato si consiglia spesso di sigillarlo con pellicola di lastra e se si effettua un riccio è un'idea ancora migliore.
Con un pavimento in TBT è interessante usare un tappo e perché non aggiungere una semplice stufa a legna nel soggiorno. Il set sarà meno complesso di una stufa con caldaia solare.
Ri,
Buono per tutti, il siporex è una cattiva idea. Quindi ho la scelta, il sughero o il riccio isolante. Il vantaggio del riccio isolante è che ho meno da sborsare, lo svantaggio è che con una lastra / massetto di 7cm più pavimentazione in pietra, avrò un'enorme inerzia, e già che questo tipo di casa ha un'enorme inerzia a causa delle pareti 50 ... Sarà difficile trovare il giusto equilibrio. Da qui il mio interesse per siporex (escluso) o sughero.
D'altra parte i problemi di umidità del suolo nelle vecchie case sono dovuti al tempo 3 / 4 per le ristrutturazioni che non tengono conto della realtà igrometrica del vecchio edificio. È importante non impermeabilizzare la lastra a pena di bloccare l'umidità e forzare a salire attraverso le pareti. Come ho spiegato, è per questo che voglio creare una lastra traspirante. E poi i vecchi erano come noi, a loro non piacevano le case bagnate, quindi devi fidarti di loro e pensare di aver pianificato lo scatto (lime a lastra o più spesso argilla all'epoca)
Per quanto riguarda i mezzi per avere acqua calda nel serbatoio tampone, l'obiettivo è fare a meno dell'elettricità (nucleare). Da qui i pannelli solari termici e la stufa della caldaia. Inoltre sono sistemi molto più affidabili del Pac. So che sono io stesso un installatore. Dopo si tratta di gestire con precisione la regolazione di tutti con un termostato ambiente e un esterno. Per farlo ho pensato che avrei usato il PLUM ECOMAX 850i. ( http://www.plum.pl/index.php/fr/ecomax850i-box ) E poi ho già un sacco di cose da fare per tutto questo.
La lastra della casa è 50m2 ma è divisa in parti 3 da muri di resti. Fa 12,50m a lungo sulla parete interna 4,00m ... Senza angoli retti Stavo pensando di creare un giunto di dilatazione alla porta della cucina. (vedi file allegato)
Voili voilou, cosa ne pensi?
Ho dimenticato che volevo riscaldare il fondo con il pavimento riscaldato, ci sarà un'aria Pac per il pavimento (che ho già e che installerò) dopo, il calore sale e il camino vai oltre il centro della casa, ne approfitterò per recuperare le calorie da esso con una semplice trappola al piano di sotto nella sala da pranzo e una nel corridoio al piano di sopra, visto che avrò la vasca su e giù .
- 35499 Visto
messaggio dernier da minguinhirigue
13/08/08, 15:21Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 75
