citazioni isolamento sottotetto
Fuori dalla soffitta, la casa che cosa spessore di isolamento?
peggio o meglio?
Spesso case anziani hanno sottotetto isolamento rinforzato (15 cm di facile sottotetto), ma rimane invariato, come 1974 2cm abbiamo messo polistirolo nelle mie pareti, molto povera o 5cm in 1980, ed è impossibile a modifiche senza rifare l'interno.
Molto meglio isolare il sottotetto allo stesso livello senza isolare le pareti e il resto della casa è abbastanza realistico dato il rapporto di area !!
Parti spesso inaccessibile tetto spiovente, non visibile senza rimuovere le piastrelle, al confine con il sottotetto è scarsamente coibentato o addirittura peggiorata, e di fatto per isolare prima!
Inoltre, senza isolare il resto della casa in questo caso l'unico isolante soppalco, facile, fornisce solo un piccolo guadagno sulla bolletta del riscaldamento.
Parlo del caso di una delle mie case come con questo problema !!
Il guadagno è nel cambiamento del rapporto tra spessori di isolamento parete sul sottotetto prima meno dopo moltiplicato per il rapporto area sottotetto in tutta l'area rimanente della casa (pareti, tetto spiovente, ponti termici, piano terra , la metà di cassa, ecc ..)
Oppure, per la mia casa 1974 concretamente 2cm polistirolo con mattoni a caso polistirolo 4cm uguale su 15cm riempie prima di diventare 4cm su 30cm, dopo l'isolamento su una superficie 50m2 rispetto ad una superficie di muri di 200m2 (rapporto 1 / 4 2 perché pavimenti pignone e 80m2) o la superficie (4 / 15-4 / 30) x1 / 4 = 0,033 3 o 4% a% !!
Così il 1700 € di bolletta del riscaldamento annuale guadagnerà 0,33x1700 = € 56,1 ar anno !! 2000 di ammortamento per gli investimenti in € 2000 / 56 = 35ans !!
Invece il controllo di isolamento fori inaccessibili sotto le tegole sul bordo del tetto, è più redditizio !!
In primo luogo, cercare le grandi perdite, distrutto l'isolamento sotto il tetto o altrove, se bagnato, correnti d'aria, ecc ..
Un potente isolaltion deve essere globale senza alcun difetto (anche correnti d'aria) che distrugge rapidamente l'utilità del resto della coibentazione efficace.
peggio o meglio?
dedeleco ha scritto:Fuori dalla soffitta, la casa che cosa spessore di isolamento?
peggio o meglio?
Ho un po 'di problemi a tenere il passo con questo tipo di calcolo.
è chiaro che in questa ipotesi mi sono ritrovato con 30 cm di isolamento nel tetto e nelle pareti 7cm.
ma hey deve essere avviato da qualcosa.
In isolamento senza la valutazione del bilancio, se si ha un po 'di problemi con i calcoli, spesso realizzati dai vicini imitazione e non è indispensabile fare per vincere in modo isolato o quasi inutile, con bagarini che raccontano un po 'di tutto e che nascondono i punti essenziali, cercando di vendere i loro prodotti, che hanno segnalato un sacco di soldi, non si prendono cura le esigenze dei clienti reali !!!!
Quanto si spende per riscaldamento all'anno?
Quali sono le aree che hanno pareti, frontoni, pavimenti, finestre, isolamento 7cm (cartongesso) corrisponde a 80 anni 90, ??? E 'stato per elettrico oa gas ???
Il fondo prima di calcoli è quello di individuare grave isolamento difetti, danneggiati o inaccessibili sotto il tetto bagnato, ponti termici, perdite, e di avere un isolamento uniforme, senza buchi, perdite di calore veri ecc ... !!!! !
Se tutto è isolato 30cm (piuttosto fuori le mura)) si vince 30 / 7 4 = tempo o divisione per le spese di riscaldamento 4 e il proprio sottotetto per 15 30cm, salvo che in 5 6% dopo il calcolo effettuato per 4cm isolamento sostituendo 4 7 !! Doppi vetri stanno vincendo 7% salvo casi particolari con ampie finestre !!
dedeleco ha scritto:In isolamento senza la valutazione del bilancio, se si ha un po 'di problemi con i calcoli, spesso realizzati dai vicini imitazione e non è indispensabile fare per vincere in modo isolato o quasi inutile, con bagarini che raccontano un po 'di tutto e che nascondono i punti essenziali, cercando di vendere i loro prodotti, che hanno segnalato un sacco di soldi, non si prendono cura le esigenze dei clienti reali !!!!
ha Credo tutto ciò che scala retrattile è già un ponte termico eccellente.
insomma non è davvero facile quando non è l'arte, soprattutto quando si ha una casa che è già isolato, ma non suffissament.
https://www.econologie.com/forums/conseils-isolation-plancher-de-combles-t9271.html
C'è '' s altra scelta, la maggior parte viene insegnato a identificare e comprendere, altrimenti è grazie ai venditori e ai loro piazzole di vendita, cercando di vendere ciò che li porta, a prescindere dal cliente, valida qualsiasi campo, casa, auto, banca, informatica, ecc .., in particolare nella nostra società che cerca la resa massima di breve termine utilizzando la psicologia umana !!!
Abbiamo bisogno di trovare i punti deboli del vostro isolamento.
In primo luogo, come punto di riferimento, quanto si spende ogni anno per il riscaldamento, per lo spazio, la casa di quale anno, elettrico, per riassumere la situazione che vivono.
Hai contrassegnato difficilmente si arriva a 18 ° C? In modo da avere perdite, dove?
Isolare il portello della scala retrattile con 15cm lana rimovibile o polistirolo meno dannosi.
Guardare sotto le parti inclinate del tetto inaccessibili ai bordi del solaio sollevando le piastrelle sulle parti del tetto con lana di vetro accasciata o rimossa o bagnata (piastrelle?), Ecc ..,.
Parlo per esperienza personale, è essenziale essere in grado di andare sul tetto e ispezionare ogni piastrella e lana !!!!!!! sotto. Più del doppio rispetto l'isolamento della parte accessibile soffitta di 15 a 30cm !!
- post: 79391
- x 11076
Per rispondere a un po 'alla domanda iniziale, credo che il prezzo è giusto ... se il lavoro è ben fatto recesso e non ci sono costi nascosti!
ah sottile che non aveva fatto il collegamento tra loro di dodo: https://www.econologie.com/forums/conseils-i ... t9271.html
dedeleco ha scritto:E 'stato per elettrico oa gas ???
Non è mio è una buona domanda !!! di collegamento con l'anno di costruzione della casa !!!
dedeleco ha scritto:lana rimovibile o polistirolo meno dannosi
Ca da cons ca sorprende me meno dannosi per l'installazione può essere? mi può insegnare più
scince sempre troppo curioso
Christophe ha scritto:Per rispondere a un po 'alla domanda iniziale, credo che il prezzo è giusto ... se il lavoro è ben fatto recesso e non ci sono costi nascosti!
in ultima analisi, non è solo 50 2 m36 ma m2
sì, ma pongono dietro il polistirolo cartongesso è davvero poco danno, molto meno di mobili in truciolare di formaldeide puzzolente e abbiamo tutti !!!!.
Tranne che in un fuoco intenso ma poliuretano sembra come in questo caso.
alcuni riferimenti:
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/ ... /Visu.html
http://www.isolation-chanvre-vendee.com ... olants.php
http://www.commentfaiton.com/fiche/voir ... ler-un-sol
rifiuti radioattivi in lana di vetro Isover
http://www.thermofloc-benelux.com/forum ... isover.php
http://www.thermofloc-benelux.com/forum ... igenes.php
Consigli e avvertenze
* La parte marrone della lana di vetro deve essere alto. Se lo metti in senso inverso sarà di alcuna utilità.
Chiedere di essere contribuendo a posizionare l'isolamento in duro.
* La lana di vetro tagliato e irritante per la pelle. Coprire così bene (camicia e pantaloni manica lunga) prima di maneggiare e indossare guanti.
La polvere rilasciata dalla lana di vetro è molto volatile e dannosa per le vie respiratorie, si deve sempre indossare una maschera e occhiali di protezione quando si maneggiano esso.
Tuttavia installatori lo fanno molto raramente !!!
- 22134 Visto
messaggio dernier da dedeleco
01/09/11, 00:13Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 22960 Visto
messaggio dernier da Louange7575
02/08/11, 21:01Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 18604 Visto
messaggio dernier da owen
17/02/10, 00:22Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 15 réponses
- 33253 Visto
messaggio dernier da elefante
02/02/10, 09:31Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 19 réponses
- 44152 Visto
messaggio dernier da chouchen53
17/02/10, 20:58Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 137
