Citro ha scritto: Bella presentazione bham.
Grazie citro.
Citro ha scritto:Vorrei ricordare, tuttavia, che la falegnameria metallica a taglio termico è lungi dall'essere generalizzata.
Tuttavia, ho dei dubbi sull'efficienza al 100% di questo tipo di carpenteria. Una tale sezione a taglio termico è infatti l'assemblaggio di due "mezze" sezioni collegate tra loro da un pezzo di plastica dura. Non bisogna però dimenticare che l'aria presente tra questi due profili "semicircolari" è a contatto con un profilo "caldo" e uno "freddo". L'aria è quindi calda da una parte, fredda dall'altra con punto di rugiada al centro, che può entrare in contatto con il "mezzo" profilo interno in condizioni esterne molto fredde, vanificando l'efficacia della rottura del ponte. termico. Quindi per me non è il massimo.
Citro ha scritto:Recentemente ho scoperto una falegnameria super isolante che combina vetri ad alte prestazioni con falegnameria in legno più rivestimento esterno in alluminio. Questi sono molto di fascia alta ...
Ne ho appena acquistati alcuni, con tripli vetri (attualmente allo stesso prezzo dei doppi vetri). I coefficienti di isolamento danno Ug (vetro) = 0,6 e Uw o Uf (finestra o finestra di resistenza termica) = 0,95.
Sapendo che U = 1 / R, R è = a 1,05 o l'equivalente di 6,5 cm di polistirolo espanso. Perfettibile quindi dal punto di vista dell'isolamento termico ma già ottimo per una superficie vetrata, che limita l'importanza del ponte termico che costituisce un serramento.
Conto sul credito d'imposta per abbassare il conto ...
Per informazione, la normativa termica francese, RT 2005, impone, nelle nuove costruzioni, un livello di isolamento della facciata che richiede l'uso di doppi vetri di almeno 4mm / 16mm / 4mm con vetro basso emissivo per ottenere un Coefficiente Ug <o = a 1.5
