La canapa è sensazionale: usi industriali
- post: 79364
Una tabella riassuntiva di canapa utilizza per l'industria (medici compresi):
- post: 79364
in precedenza, la canapa era un prodotto comune in molti settori dell'economia, tra cui il mio. In Haute-Saône, molti piccoli agricoltori poveri aree di terra coltivato canapa. Tutto è stato utilizzato: la fibra ottenuta dopo l'indurimento nel torrente, duro steli raccolti in piccolo fagotto da persone anziane (si trattava di un piccolo lavoro per i nonni ospitato). Sono stati usati (le fascine, nessun nonni) per accendere il fuoco la mattina. I bambini dopo la scuola sono stati inviati nei campi per cacciare gli uccelli tra cui cardellini appassionati di canapa. I semi sono stati premuti e ha dato un olio sottile (immangiabile al momento) che credo è stato utilizzato per guardare per la lubrificazione orologi.
I campi di canapa, e altri Canebières chenebiers sono molti in Francia e mostrano l'importanza di questo prodotto praticamente rot.
C'è una grande casa di packer canapa, ci sono campi di cannabis (impressionanti ...).
Un uso interessante è la pacciamatura con fiocchi di canapa: una durata minima di un anno, agglomerati (beneficio per erbaccia svantaggio per umidificazione). Io uso molti anni, soprattutto per proteggere i miei palme dal gelo versando una manciata di glitter nel cuore della bestia. Protegge contro l'umidità e il freddo ... Molto efficace.
cordialmente
cordialmente
- sherkanner
- buona Éconologue!
- post: 386
- iscrizione: 18/02/10, 15:47
Se si dispone di buoni posti per trovare i vestiti di canapa, mi interessa, è stato un po 'che cerco senza successo. (Ho trovato un po 'di rivenditori sul web, ma non erano la mia taglia, e due, sono super costoso)
Quando lavoriamo, dobbiamo sempre dare 100%: 12% il Lunedi; 25% Martedì; 32% Mercoledì; 23% il Giovedi; e 8% il Venerdì
marchi streetwear in camera
Ciao Sherkanner,
I vestiti di canapa posso consigliare alcune marche ... pattinare! Infatti molti marchi americani skateboard scarpe e abbigliamento fabbricano le loro collezioni di canapa.
In vestiti di stile, nonostante i timori si possono avere, i prodotti sono abbastanza neutro. Alcuni di questi marchi sono anche spesi nel settore pubblico e sono rimasto sorpreso di vedere padri indossare.
Qui ci sono i marchi in questione:
- Element
- Etnies (fondata da un francese e un pioniere in termini di eco-business nello sport)
- Ipath
- Vans
- Adidas Skate
Troverai prodotti di canapa in qualsiasi "negozio di skate" o negozio specializzato in sport da tavola in Francia o Navarra.
Bonne journée
- Element
- Ipath
- Vans
- Adidas Skate
Bonne journée
- orso bianco
- Ho scoperto econologic
- post: 8
- iscrizione: 02/04/14, 10:44
Sapevo che con la canapa producevamo vestiti, che aveva qualità isolanti e di recente ho letto che era anche una delle energie biomasse più performanti !!!! Avrebbe anche le proprietà per creare un combustibile verde che potrebbe sostituire i combustibili fossili in quest'area. Mi rendo conto, quindi, che la canapa ha molte più sfaccettature di quanto pensassi! È bello!
Personalmente, mi piacerebbe cucinare semi di cannabis per fare l'olio e il pane, come ho trovato ricette biologiche che cerco delizioso. Ho visto che si poteva ordinare semi di cannabis questo sitoPensi che siano idonei al consumo? Dove posso trovare i semi commestibili altrimenti?
@Cortejuan: campi canapa devono essere regolati in realtà Credo che al diritto particolare!
proteggere la natura
Queste sono varietà "innocue":
Per qualificarsi come "canapa industriale", e quindi di essere coltivata legalmente in Francia, la canapa destinata alla produzione di essere una varietà il cui contenuto di THC è inferiore o uguale a 0,2 5%.
È meglio fumare ... l'ortensia!
http://www.linternaute.com/actualite/so ... 0413.shtml
Sento ci mancherà ortensia in giardino!
Si noti che l'ortica è un'altra pianta fibrosa che viene scoperto le virtù:
http://notreterre.wordpress.com/2011/02 ... ux-orties/
- orso bianco
- post: 8
- post: 79364
Re: La canapa è sensazionale: usi industriali
Pubblico qui questo confronto Canapa VS Legno...non ho controllato le cifre...è una traduzione automatica...
1. Un ettaro di canapa produce tanto ossigeno quanto 25 ettari di foresta.
2. Ripeto, 1 acro di canapa può produrre la stessa quantità di carta di 4 acri di alberi.
3. Puoi fare la carta dalla canapa 8 volte e dal legno 3 volte.
4. La canapa cresce in 4 mesi, l'albero cresce in 20-50 anni.
5. Il fiore di canapa è una vera trappola per radiazioni.
6 La canapa può essere coltivata ovunque nel mondo e richiede pochissima acqua. Inoltre, poiché è in grado di proteggere dagli insetti, non necessita di pesticidi.
7. Se i tessuti a base di canapa si diffondessero, l'industria dei pesticidi potrebbe scomparire completamente.
8 I primi jeans erano fatti di canapa; anche la parola “CANVAS” è il nome dei prodotti a base di canapa.
La canapa è una pianta ideale per realizzare corde, cordoni, borse, scarpe e gradini
9. Ridurre gli effetti della chemioterapia e del trattamento radioterapico su cannabis, AIDS e cancro; È stato utilizzato in almeno 250 malattie come reumatismi, cuore, epilessia, asma, stomaco, insonnia, psicologia e malattie del
10 Il valore proteico dei semi di canapa è molto elevato ei due acidi grassi contenuti non si trovano da nessun'altra parte in natura.
11. Produrre canapa è persino più economico della soia.
12. Gli animali nutriti con cannabis non hanno bisogno di sostituti ormonali.
13 Tutti i prodotti in plastica possono essere fatti di canapa e la plastica di canapa è molto facile da restituire alla natura
14. Se la carrozzeria di un'auto è fatta di canapa, sarà 10 volte più resistente dell'acciaio.
15. Può essere utilizzato anche per isolare edifici; durevole, economico e flessibile.
16 saponi e cosmetici a base di canapa non contaminano l'acqua; è quindi totalmente rispettoso dell'ambiente.
An 18. Era obbligatorio produrre in America il centenario, e i contadini che non producevano furono imprigionati. Ma ora i ruoli sono cambiati. D'OERE?
-WR Nel 1900, Hearst apparteneva a giornali, riviste e media in America. Avevano foreste e producevano carta. Se la carta fosse canapa, avrebbe potuto perdere milioni.
Rockefeller era l'uomo più ricco del mondo. Aveva una compagnia petrolifera. Naturalmente, i biocarburanti e l'olio di canapa erano il suo più grande nemico.
-Mellon era uno dei principali azionisti della Dupont Company e deteneva un brevetto per la produzione di plastica da prodotti petroliferi. L'industria della cannabis ha minacciato il mercato.
-In seguito divenne ministro delle finanze del presidente Mellon Hoover. Tutti questi grandi nomi di cui abbiamo parlato hanno deciso nei loro incontri che la canapa è il nemico.
Ed è stato eliminato.
Le foreste vengono tagliate per produrre carta.
I veleni da pesticidi e i casi di cancro sono in aumento.
Poi abbiamo riempito il nostro mondo di rifiuti di plastica, rifiuti nocivi...
https://www.facebook.com/sandor.acs.961 ... NauZyr6qxl
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14969
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4365
- 7509 Visto
messaggio dernier da yiu1980
03/07/10, 18:08Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 5577 Visto
15/02/10, 18:00Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 6374 Visto
messaggio dernier da vecchie pietre
07/07/09, 10:56Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 6867 Visto
messaggio dernier da lumitchou66
10/10/09, 09:45Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 8371 Visto
messaggio dernier da Willaupuis
24/05/06, 19:32Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 319
