Ventilazione ecologica e elettricità biocompatibile
- buona Éconologue!
- post: 406
- iscrizione: 08/01/07, 11:43
Ouaiss !! YAHOUUU !!! Ho fatto amicizia ... perché ho letto tutto, hehehe!
Sono d'accordo con te su alcune cose ... Tuttavia, sono anche d'accordo con André ed Elephant. Sì, ragazzo a breve termine, hehe!
Tieni presente che i campi elettromagnetici dipendono solo dalla corrente che scorre attraverso il filo. Quindi se dormi con una spina a un metro dal tuo letto e il cavo è verticale => nessun problema !! Dovresti anche sapere che il campo magnetico diminuisce enormemente con la distanza. Non conosco più le formule ma vale la pena esaminarle per qualche minuto prima di fare investimenti fuori luogo ...
Se il tuo amico ha avuto problemi con la radiosveglia, potrebbe essere semplicemente a causa del trasformatore interno. Anzi, gli manda in piena potenza le onde magnetiche. Per il telefono cellulare, dì al tuo amico di usare un auricolare, sarà meglio! Perché è l'antenna che invia onde dannose!
Per quanto riguarda i cavi multimediali (cavo antenna, cavo sistema audio e video), sono schermati perché i loro segnali sono deboli e possono quindi essere facilmente disturbati => schermatura!
Al limite, Capirò che utilizzi solo questo tipo di cavo schermato per la tua cucina e le apparecchiature ad alto consumo energetico ... Quindi, investi solo dove ne hai veramente bisogno !!
- Ramificazione di più linee
- Linea del forno
- Linee di lavatrici
- Garage ed ecc ...
Altrove non ne vedo l'uso. Forse è meglio guardare gli investimenti per combattere gli incendi ... Vedo solo quello per le case di legno!
Dopo, il legno, l'intonaco, la pietra, il cemento, tutto ciò che lascia passare i campi magnetici. Unica soluzione ai metalli più magnetici ... Se i miei ricordi sono buoni, sono anche un pessimo conduttore magnetico, rispetto ai semplici acciai!
NB: Se uno scienziato si offre di acquistare una casa in sicurezza sotto una linea elettrica, allora ci sono due possibilità:
- o non è uno scienziato!
- O è commerciale !!
- Linea del forno
- Garage ed ecc ...
- buona Éconologue!
- post: 406
ipersensibilità elettromagnetica è una patologia riconosciuta dall'OMS, e sempre più presa in considerazione, un amico è una vittima, così è impossibile per lui per usare il suo telefono cellulare su 10 minuti di fila senza soffrire di emicrania e dorme molto meglio da quando ha venduto la sua sveglia.
Non sto dicendo che ognuno è iper-sensibile, ma il mio modo di vedere è che alcune persone hanno un orecchio meglio di altri, e meglio percepire i suoni ... suppongo Io percepisco solo le onde elettromagnetiche, ma ciò non significa che sia innocuo anche per me. Quindi per me, precauzione.
Niente è razionale su questa terra. È ovvio che 2 persone diverse soggette alla stessa radiazione reagiranno in modo diverso, e questo è vero per molte cose.
È per questo che non dovremmo avere la libertà di prevenire questo tipo di rischio, anche se intile? Il mio box di protezione (tagliato a 6 volt) mi è costato 2000 franchi (450 euro) .... irrisorio rispetto al prezzo della casa, e in più andiamo nella direzione delle indicazioni del risparmio energetico: possiamo vedere che il sistema si attiva quando tutte le "chiamate" elettriche sono OFF (no standby, è perfetto: non tiriamo su centrali elettriche a carbone - piuttosto nucleare a casa - di notte, mentre tutti i lampioni pompano tutta la notte! per NIENTE !!! cercare l'errore).
In definitiva, capirò che usi questo tipo di cavo schermato solo per la tua cucina e per le apparecchiature assetate di energia ... Di conseguenza, investi solo dove ne hai veramente bisogno !!
- Linea del forno
- Garage ed ecc ...
I geobiologi hanno un dispositivo che rileva le radiazioni (ho dimenticato il nome). Possiamo sempre dire che è una truffa OK, ma tutti sono liberi di fare ciò che vogliono con la propria vita in una democrazia.
Per quanto riguarda gli OGM, che è un altro argomento. So di essere vivo, non sono in grado di mangiare arance o mandarini OGM senza avere problemi di gengive, mentre quando trovo difficile aranciare nessun OGM non c'è problema e poiché i nostri politici non mettono i pantaloni per legiferare sul , identificazione degli OGM Non mangio più (c'era quello del Marocco che non era ancora OGM, ma tutto ciò che proviene dagli OGM della Florida
Diciamo che per il confronto per parlare dei segnali HF e del computer è necessario aver lavorato un po 'nel trasmettitore della stazione radio per capire bene la differenza.
Le antenne, i cavi coassiali, i cavi di rete trasportano la maggior parte delle correnti molto deboli, ma ad alta frequenza, la minima fonte di parassiti influirebbe sulla qualità del segnale, se schermato non è per proteggerci raggio, ma per proteggere il segnale che trasporta.
Negli anni 75 erano coperte elettriche elettriche di moda, ci sono guanti riscaldati elettrici su sedili riscaldati con motoslitte, vibratori per sedie a dondolo per rilassare tutti gli ect elettrici ...
Per le attuali catture normalmente in una camera da letto ne hanno una su ciascun lato del letto, il modo in cui viene fatto nella nostra casa la rotazione arriva da sotto la casa e aumenta la perdita nella cattura, uno è lontano dal essere in un circuito elettrico.
Se hai problemi a dormire, il letto dovrebbe essere orientato a nord e sud a nord, (spero che Paul Panton dorme con la testa a nord.)
Per quanto riguarda il numero di tumori, la statistica ci dice che è iniziato molto prima dell'arrivo dell'elettricità e ha iniziato con l'industrializzazione in Inghilterra nel secolo 18 il carbone, quindi il petrolio e il nucleare.
Le linee ad alta tensione 730000 volt presentano un rischio per coloro che vivono al di sotto e ciò non viene negato dai fornitori di energia elettrica. Quando lavoravo nell'elettricità, prendevo regolarmente scosse elettriche, finivamo sempre a lavorare sotto tensione fino a quando 550volts non faceva alcun caso
in 13000 siamo più cauti, secondo gli scienziati ogni volta che la corrente passa attraverso il corpo le cellule muoiono con tutti gli shock che ho gestito.
Non è che dico che non c'è pericolo, ma attualmente guardo a ciò che è grande come rischio, sarei più preoccupato di vivere vicino a una centrale nucleare o l'attività radio che genera il mio rilevatore di fumo, o ioni e ozono che rifiuta il mio filtro elettronico.
Quando penso di aver trascorso una parte della mia vita suonando nei trasformatori di olio per PCB, sono stati i tamburi transfvidait 220 litri, la pulizia degli interruttori, è stato l'olio miracoloso la prima sintesi, è stato Fantastico nei tagliatori, non lo sapevamo! Anche in 1975, abbiamo messo in guardia contro questo olio, ma per tutto il tempo non sapevamo di averci messo le mani sopra.
È un po 'per quello che quando parlo di corrente domestica e dei rischi, la trovo piuttosto piccola, da confrontare a molto di più della vita quotidiana che si trova in una casa.
lo schermo del computer e il suo processore sono probabilmente più dannosi della rotazione di tutta la casa ...
Riguardo a questo caso della nocività della corrente nell'impianto elettrico di una casa, sono un po 'stupito che la maggior parte di voi, che dà la voce nel nome del principio di precauzione, non appena qualcuno socchiuda la bocca sugli OGM.
.Quello che sto per dire suonerà sicuramente ingenuo, ma non è per questo che utilizziamo il cavo coassiale per la TV via cavo, così come i cavi FTP schermati per le reti di computer che passano vicino alla rete elettrica di una casa ?? Quindi perché non alla mia salute dal momento che dormo ogni notte per lunghe ore vicino a una presa
Ciao Michel
Non devi guardare duro La compagnia Bénolec, non molto lontano da casa nostra esportiamo container in Francia, succede a Marsiglia una società francese distribuisce il prodotto in tutta la Francia (xylobell)
D'altronde l'ovatta di cellulosa è ottima, l'ho messa in soffitta, rimane una delle alternative più economiche alla lana minerale, e non prude assolutamente! L'unico problema (per me all'epoca) è che dovevo portarlo dalla Germania, -> trasporto
Non un solo produttore sta andando a casa mia ... diciamo che è un'industria di riciclaggio di carta da giornale, grrrr!
Ciao atqui
Ho visto che ti stai ponendo domande sul rinnovo dell'aria. Renditi una ventilazione naturale come "pozzo canadese".
Puoi anche mettere un tetto VMC che funziona grazie al vento il cui condotto è quello del tuo camino.
L'aria viene quindi distribuita in tutta la casa.
Per quanto riguarda l'isolamento, non c'è niente di meglio del legno.
Per fare un confronto, una porta di legno di spessore 6 cm equivale a una porta di alluminio di 3 metri di spessore dal punto di vista della conducibilità termica. Nell'isolamento naturale il sughero è extra.
Prendi l'esempio degli chalet alpini.
Ora per quanto riguarda l'isolamento elettromagnetico non sta guardando troppo lontano. Non è 240V che va nei cavi a causare problemi. Ci vuole almeno 400V e con un amperaggio elevato per iniziare a interrompere i cavi del computer che si trovano nelle vicinanze. Se hai davvero paura di mettere le guaine corazzate in reccup sul deragliatore o altro, ma è più per evitare che vengano mangiate dai ratti che per evitare i campi elettromagnetici.
Pensa anche al recupero dell'acqua piovana.
La casa bioclimatica è davvero pomposa, direi piuttosto un'intelligenza fatta in casa.
Per me, una casa bioclimatica è una grotta.
Ho rimbalzato su ciò che ha scritto PITMIX
il pozzo canadese è una soluzione! i vecchi l'avevano usato non per niente ????
Altrimenti al mio lavoro leggo sulle "tecniche dell'ingegnere" che 6 cm di isolamento dall'esterno + rivestimento in legno (c'è un legno imputrescibile e che non necessita di manutenzione purché sia ventilato su entrambi i lati) ha 2-12 cm di isolamento dall'esterno !!!
altrimenti ci sono le cosiddette case passive: prendi il principio dell'isolamento dall'esterno con il rivestimento ma lasci le prese d'aria per tornare all'interno che ti permette di recuperare 100% del tuo spreco (in teoria ) Viene calcolato in base all'orientamento della casa, alle superfici ..
Se vuoi inviarmi un deputato, farò una scansione.
Ci sono anche piccoli geni che hanno fatto doppio flusso VMC con radiatori per auto. VA vedere www.cyberbricoleur.com
facci sapere
Kenavo
facci sapere
Kenavo
Ciao David19,
Il legno di cui stai parlando è il rivestimento che ho sulla mia casa di legno; è Red Cedar, cresce nella British Columbia nel Canada occidentale, gli alberi (gigante di Thuyas) possono raggiungere 50 metri di altezza.
È posato da anni 20 senza essere stato trattato, è vero, è ben resistente alla putrefazione, solo: cambio di colore; diventa grigio, persino nero in alcuni punti ma va al Karcher (penso che siano i vari fumi, specialmente i fumi di olio combustibile e legna in inverno), ma ehi non è molto serio. L'importante è l'isolamento.
In effetti, non mancano le idee, lo esaminerò in dettaglio; il radiatore dell'auto è uno scambiatore per eccellenza, è pieno nelle pause; grazie per questo suggerimento. Sono andato a vedere il sito, ma non ho trovato dove si trova, puoi dirmelo?
André ha detto:
È fantastico! con noi è ancora possibile, grazie a José Bové !!. Esiste un elenco di Greenpeace per sapere quali prodotti contengono OGM.
c'è un legno imputibile e che non richiede manutenzione a condizione che sia ventilato 2 dimensioni)
André ha detto:
Ciao a tutti, vorrei rispondere.
Sono piuttosto d'accordo con Andre su molte cose, in realtà, con tutte le cose che hai sopportato durante la tua carriera professionale (grandi colpi di olio PCB, ...), capisco che tali rischi ti sembrano inutili.
Sì, ma mi dico che se funziona in una direzione, funziona nell'altra e che tutte le microcorrenti che vagano nel nostro cervello possono essere influenzate, se abbastanza vicine.
In realtà non deve nemmeno essere buono, ma quando ne visiti uno, ti viene detto che le persone più esposte alle radiazioni ionizzanti non sono il personale della centrale nucleare, ma il personale che vola in aereo, seguito dalle infermiere che fanno cambiare radio. (beh tranne fuitounette ovviamente )
Allo stesso modo, dopo alcuni esami medici (penso alla scintigrafia, ma non ne sono più sicuro). L'accesso ad alcune parti delle centrali nucleari è proibito per diversi mesi, perché hai ricevuto troppe radiazioni, ed è per questo è troppo pericoloso. (Mi sembra che questo sia solo l'accesso al reattore durante le interviste.)
Ben PITMIX,
Personalmente, ho già avuto problemi con i cavi 5 FTP Cat non schermati che passavano vicino ai cavi elettrici 230V, e questo è stato risolto cambiando il cavo con schermato. Finalmente questa è la mia esperienza, potrebbe non essere generalizzabile.
Ciao ThierrySan
Dalla memoria questo campo diminuisce proporzionalmente al quadrato della distanza.
In effetti, allarga il telefono con l'altoparlante e urla. (come direbbe Evelyne Thomas, è una sua scelta )
Come ho detto prima, mi sembra che questo sia anche il caso delle micro-correnti (che sono segnali di informazione) che passano attraverso il nostro cervello.
Finalmente, cammello1
+ 100 (ehi sì, all'inizio nemmeno paura )
I fili dell'antenna, i cavi coassiali e i cavi di rete portano per lo più correnti molto deboli ma ad alta frequenza, la minima fonte di parassiti influirebbe sulla qualità del segnale se è schermato non è per proteggerci dalle radiazioni, ma per proteggere il segnale che trasporta.
Sarei più preoccupato di vivere vicino a una centrale nucleare, o dell'attività radio generata dal mio rilevatore di fumo, o ioni e ozono che il mio filtro elettronico rifiuta.
Ben PITMIX,
Ciao ThierrySan
Dobbiamo anche sapere che il campo magnetico diminuisce enormemente con la distanza. Non conosco le formule ma vale la pena inclinarsi qualche minuto prima di fare investimenti fuori posto ...
Per il cellulare, dì al tuo amico di usare un auricolare, sarà meglio! Perché è l'antenna che invia onde dannose!
Per i cavi multimediali (cavo dell'antenna, cavo audio e video), sono schermati perché i loro segnali sono deboli e possono quindi essere facilmente parassitati => schermatura!
E infine, se dovessi ricordare un consiglio, si tratta della parte del tuo budget che assegnerai alla coppia riscaldamento / isolamento:
L'attuale tendenza (in Francia) è di circa 80% per il riscaldamento e 20% per l'isolamento. Quando guardi i tuoi costi energetici per gli anni 15, ti ritroverai con una bolletta piuttosto salata!
Ora, inverte le proporzioni, un grande isolamento ben isolato e avrai solo bisogno di una piccola stufa per riscaldare tutta la casa, nei periodi più freddi. Se ti sei preoccupato, per la progettazione, di utilizzare il solare passivo il più possibile, avrai praticamente solo un sensore piatto per l'acqua calda e possibilmente, se hai i mezzi, di un fotovoltaico per il succo ...
Lo stesso investimento inizialmente, ma i costi operativi sono radicalmente diversi!
Bene ragazzi, non avete lavorato la scorsa notte! ben fatto
E ho letto tutto (anche Bravo )
qualcuno ha detto (sono troppo pigro per andare a cercare chi, quindi ci sono interventi)
A questo proposito, è ancora opportuno mettere una chiesetta nel mezzo del villaggio:
SÌ: il numero di casi di cancro identificati è aumentato da 60 anni
SÌ: siamo sempre più esposti a situazioni cancerogene: tabacco, benzene, additivi alimentari, radioattività, suocere, ecc ...
SÌ: altre malattie sembrano svilupparsi: Alzheimer, Parkinson .....
PIÙ:
Abbiamo anche più tempo per svilupparli perché non moriamo di nient'altro, o almeno dopo, perché un certo numero di patologie sono ora molto ben diagnosticate e curate: ad esempio, mia zia è morta in 1939, a 30 anni .... di un'angina!
PIÙ:
moriamo sempre meno di cancro dagli anni di 30, il che permette di avere il tempo di contrarre in seguito Parkinson, Alzheimer e altri .....
Detto questo, tutto ciò non ti impedisce di sviluppare uno stile di vita sano: la maionese uccide anche!
Ma durante il diciottesimo secolo, abbiamo ancora visto un'esplosione nel numero di tumori, ... che è certamente dovuta a molteplici fattori che non potremo mai rimuovere la palla. Ma potrebbe far parte di questo. (Per quanto riguarda se c'è stata un'esplosione nel numero di malattie o rilevamenti di queste stesse malattie, penso che i due fattori si sommino.)
PIÙ:
PIÙ:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 90
