Livello laser: come livellare con livello laser a linee incrociate?
Attrezzatura richiesta:
- una livella a bolla laser.
- una livella a bolla metallica di riferimento (o di precisione).
- se possibile, un treppiede fotografico stabile in alluminio.
- un filo a piombo.
- Nastro per mascheratura 3M, per misure fisse su un muro o altri bersagli.
- una penna permanente, per segnare e datare il livello misurato finale (quando si livella e si scrive direttamente sul muro).
(E ovviamente, è più facile con un assistente e anche il binocolo può aiutare).
Come regolare la tua "livella a bolla laser", passo dopo passo
1) Se non ne hai uno, prendere in prestito qualche minuto una "bolla di riferimento" (noto anche come "livella a bolla d'aria"). Con una precisione di 0.5 mm / m (come la "livella a bolla laser") o migliore - 0.2 mm / m se possibile - perché il "riferimento" deve essere leggermente migliore di quello che vorresti regolare:
2) Come sopra: scegli un pavimento assolutamente piatto e livellato correttamente, come un pavimento in marmo o qualcosa del genere (come nei grandi magazzini, ad esempio ...).
3) Puoi controllare se è davvero piatto, effettuando la prima misura con la tua "livella a bolla di riferimento", per ottenere il bubble stick esattamente nel mezzo tra i due benchmark. Ad esempio:
- quindi ruota la tua "livella a bolla di riferimento" di 180 ° ... esattamente nella STESSA posizione:
- se la bolla continua a rimanere nel mezzo, come qui:
... puoi essere sicuro che il pavimento sia piatto.
In caso contrario, è necessario modificare il luogo fino a quando non trovi un nuovo posto nella stessa posizione: provalo di nuovo, capovolto di 90 °, 180 ° (o qualunque cosa ... tutto ciò che puoi provare ...).
(Attenzione: tieni presente che anche una "livella a bolla di riferimento" può essere sbagliata! A causa di differenze di temperatura o qualcosa del genere ... Motivo per cui è necessario controllarla anche!)
Quindi fai attenzione, e se pensi che qualcosa vada storto, non esitare a cambiarlo.
4) Quando hai già trovato il posto giusto che mostra la bolla al centro (due volte) con la tua "livella a bolla di riferimento", sei pronto per controllare la tua "livella a bolla laser". Puoi semplicemente metterlo sul pavimento (non usare un treppiede per regolare) più vicino alla tua "livella a bolla di riferimento" (esattamente nello stesso posto):
... quindi, sei pronto per controllare la "livella a bolla laser" (allo stesso modo) da confronto con il tuo "livello di bolla di riferimento":
5) Quindi ruota la tua "livella a bolla laser" di 180 ° (ma non la "livella a bolla di riferimento"):
6) Se la bolla rimane ANCORA, esattamente nel mezzo, vinci! Il tuo livello sta livellando: ben fatto!
7) Se non come qui (e prima di ruotare di nuovo 180 °):
... devi regolare il tuo "livello di bolla del laser":
... usando una delle tesi:
8} Per regolare, devi farlo sul pavimento, nello stesso punto della tua "livella a bolla di riferimento": per confrontare ovviamente ...:
9) Girando la vite di un po '(uno di loro)
... Quindi, è necessario ruotare di nuovo di 180 °, per ricontrollarlo DUE VOLTE. Fino a quando non sarai sicuro di 100% sulla tua attrezzatura laser. Ma è facile, perché ha due unità a bolle ed entrambe devono essere nel mezzo durante il controllo.
È possibile notare una piccola differenza rispetto al passaggio #4 (sopra), quindi è necessario regolare il livello del primo tentativo. Questo a volte è dovuto alla differenza di temperatura ecc ... Per questo motivo, è necessario controllare ogni volta il livello della bolla laser prima di utilizzarlo. E a volte non corrisponde dal primo. Ma a volte sì: questo è normale per un equipaggiamento esigente!
Per la formazione: ecco un video:
http://www.youtube.com/watch?v=JDrZLEyGFL8
... che suggerisce un altro modo simile di fare. Ma sfortunatamente, con questo metodo NON puoi girare tutto su 180 ° ... Quindi preferisco il metodo sopra per essere sicuro. Ma questo può darti un'idea a riguardo.
Ma come riportato da questo film, è una buona idea avere un secondo livello di bolla (sul campo)
Quindi vai in loco, sul campo per livellare la tua casa!
10) Prova a trovare un treppiede per la fotografia. La tua "livella a bolla laser" è adatta per essere avvitata su di essa (stesso diametro standard della vite).
11) Quindi devi usare la "livella a bolla" per indirizzare la tua casa, ma prima di tutto:
- è necessario regolare il laser "orizzontale" bolla-level ", utilizzando la bolla orizzontale (come riportato nel video sopra).
- allora devi "scandagliare" allo stesso modo, ma usando la bolla verticale:
Dai un'occhiata a questo video, per sapere come "scandagliare", con un'altra spiegazione:
http://www.youtube.com/watch?v=s1uG9Ds18tQ
Quindi, puoi usare la bolla verticale E / O una linea di riferimento verticale che può aiutare, ad esempio: colpire un'antenna dietro casa o meglio: usare un filo a piombo:
... e confronta la linea del laser verticale con la corda attaccata al filo a piombo (ma devi essere certo che la tua linea non sia distorta, ovviamente).
Quindi, dopo, puoi passare a 360 °, e deve essere allo stesso livello e allineamento perfetto con la linea verticale (e la bolla orizzontale, deve essere centrata sul tempo, ovviamente).
Ora tocca a casa!
Nel caso di questa discussione, consiglio anche ai proprietari della casa di livellare l'interno, usando la passeggiata che gira intorno alla casa.
Ora tocca a casa!
Ecco un ultimo video di una "livella laser a bolla" molto interessante, perché è abbastanza simile al PowerFix, e mostra molte applicazioni per usarlo, e come puoi usarlo (ma il Powerfix è più facile da usare, grazie al suo due LED laser che forniscono linee incrociate)
http://www.youtube.com/watch?v=wTFTBeUo ... el&list=UL
Ciò che è interessante anche con una "livella a bolla laser", quando si utilizza di notte o al tramonto, può estendere il raggio di distanza utilizzabile.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Bello il tuo argomento
e non sembra proprio questo livello
Si trova in rete?
Si trova in rete?
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
Ho un pendolo a croce a livello laser, lo trovo in alto, nessuna regolazione, nessuna livella a bolla d'aria. solo per chiedere e rollare.
completamente automatico
quello senza i livelli di bolla che sono inutili.
http://www.comptoirduweb.fr/F_frame.htm ... t_222.html
E oltre a 30 € !!
Notevole !!
precisione ?????
potrebbe essere troppo impreciso, il che spiegherebbe il manico di scopa !!!
se non una bella collezione di laser tempi 50 molto più costosi:
http://www.debonix.fr/mesures-controles ... ntier.html
con la precisione specificata 116 €:
http://www.bricoman.fr/m019/niveau-lase ... table.html
Notevole !!
precisione ?????
Con 30 €? hai 3 ...
10 € a Lidl. Precisione: 0.5mm per m ... Cos'altro? Fai attenzione, non sostituisce un livello di riferimento come quello nelle foto sopra. Li hanno regolarmente, ma hai bisogno di un po 'di pazienza ...
AntoineT ... un autoregolante teuh! Non lo farei nemmeno se mi offrissi, preferirei adattarmi al vecchio ... Se sì, le bolle sono usate per qualcosa: il controllo visivo, almeno c'è il tuo controllo la situazione! Inoltre il livello del tuo link ha quattro, un bell'aspetto! Si dice che abbia una "formidabile precisione", beh ci sarebbero piaciute tutte le cifre!
È proprio perché non è autoregolante che lo trovo bene. Perché questo riferimento, non cambia mai :
Vale la pena amah dei migliori professionisti (dal momento che in generale hanno molti gadget e strutture più ma non così ovvie, insieme in un unico dispositivo). Onestamente, non so chi abbia tutto, e ad ogni costo ...:
- robusta presentazione in alluminio (come "quelle grandi" ...);
- facile da trasportare (non come un "grande"!);
- progettazione di una livella a bolla tradizionale (che consente di eseguire scatti efficaci e non queste coccole laser all-in-plastoc, senza rinculo e marcatori sul corpo del dispositivo - come alcuni "grandi". ..);
- dimensione dell'asse laser disegnato sul dispositivo (+ scala in centimetri su un lato come un "grande" ...);
- doppia croce laser a LED! (Come alcuni "grandi" ...);
- base magnetica molto pratica secondo le opere (come alcuni "grandi" ...);
- asta filettata per posizionarla su una foto del treppiede (quindi nessun problema in 360 ° come "il grande" ...);
- precisione di 0,5 mm / m! (Come "quelli grandi" ...);
- e, naturalmente, doppia livella a bolla d'aria (orizzontale / verticale) con retroilluminazione! (Come alcuni "grandi" ...);
- e il vantaggio di avere una doppia linea incrociata perpendicolarmente è che si può aiutare una linea a piombo a regolarla verticalmente, per un allineamento assolutamente perfetto senza problemi! (Come alcuni "grandi" ...);
- Normalmente non è regolabile, ma ho trovato il modo di farlo stupidamente usando le viti di fissaggio! (Come alcuni "grandi" ...);
- Regolazione dei livelli orizzontale e verticale, manuale di fatto, e non di queste coccole di livellamento automatiche, dove non sai mai dove sei ... (Come alcuni "grandi" ...).
- tranne il laser, nessun gadget elettronico inutile, futile e puzzle che sono fonti di fallimento (come in alcuni grandi ...).
- garantisce anni 3 (raro tra i "grandi" ...)!
C'è solo un intervallo un po 'debole, ma dato che c'è una retroilluminazione, può essere usato all'esterno del crepuscolo al tramonto, ma per il prezzo ...
Obamot ha scritto:
Il laser non è necessario per vedere che la casa va giù nel campo di riso fangoso e l'importante è fermare l'evoluzione prima di riprendersi gradualmente.
Una presentazione dettagliata sul miglioramento del suolo:
http://www.cours-genie-civil.com/IMG/pd ... s_sols.pdf
L'iniezione di cemento in profondità è semplice se a bassa pressione e potrebbe risolvere il problema.
Hanno testato il terreno con una pila o un tubo singolo di diversi metri e una massa di 5 10 Kg toccandolo a mano, per conoscere la profondità in cui questo tubo affonda senza difficoltà, pari alla profondità del terreno morbido ????
Questa torba è morbida ???
Molto possibile se per millenni, l'acqua rimane e accumula rifiuti vegetali nell'humus, ottimo per il riso; ma ideale per ingoiare una casa.
È semplice e cruciale !!
Secondo me è urgente conoscere e agire prima delle prossime alluvioni.
Le caratteristiche meccaniche del suolo dipendono dalla concentrazione dei diversi
fasi. Quindi, dopo il trattamento, i cosiddetti terreni irrigati hanno un comportamento meccanico migliore, il
gli ordini di grandezza si incontrano spesso:
• torba da 0,2 a 0,5 MPa;
• argilla dolce (recente) da 1 a 5 MPa;
• argilla ripida da 10 a 50 MPa;
• sabbia libera da 5 a 20 MPa;
• Sabbia densa 100 su 200 MPa
Torna a "Econology forum in inglese »
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 72
