RISCHIO DI CAMBIAMENTO CLIMATICO GLOBALE DA PARTE DI OLIO DI BP
Gianluigi Zangari
Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
Frascati 00044, Via E. Fermi, 40, ITALIA
Corrispondenza a: Gianluigi Zangari Email: gianluigi.zangari@lnf.infn.it
Riassunto: BP Oil Spill può causare un danno irreparabile all'attività di termoregolazione climatica globale della Gulf Stream. L'importanza della Corrente del Golfo nei processi globali di termoregolazione del clima è ben valutata. Le ultime mappe dei dati satellitari in tempo reale (Jason, Topex / Poseidon, Geosat Follow-On, ERS-2, Envisat) di maggio-giugno 2010 elaborate da CCAR1,2 (Colorado Center for Astrodynamics Research), controllate presso i Frascati Laboratories con i mezzi del calcolo congruente SHT3 e confrontato con i dati degli anni passati, mostrano per la prima volta una prova diretta della rapida interruzione della Loop Current, una corrente oceanica calda, parte cruciale della Corrente del Golfo.
Come mostrato sia dalle mappe di velocità della superficie del mare che dalle mappe dell'altezza della superficie del mare, la corrente a circuito chiuso si è interrotta per la prima volta intorno al 18 maggio e ha generato un vortice saggio, che è ancora attivo (vedi Fig. 1).
Avanti: https://www.econologie.info/share/partag ... qAHZnb.pdf
