220v DC 220v AC converter
HP in linea di principio è Potenza di cavallo, potenza in francese
1 ch = 735,498 75 watt
Ma c'è anche il valore di Anglosaxone che sarebbe
1 CV = 745,699 8 watt
Convertitore di corrente continua
Un casino del genere dovrebbe fare il trucco
È un convertitore di frequenza trifase.
I convertitori di frequenza per il motore si avviano trasformando CA in CC mono per riportarlo in CA con la frequenza desiderata.
Con un piccolo schema è possibile alimentarlo direttamente con DC per farlo emergere in AC 50 H.
iL è abbastanza facile trovare questo tipo di dimmer per non molto costoso
La Boulle
Il problema è che l'uscita è trifase, quindi la capacità massima è + o - 750 watt per fase che è un po 'stretta per l'alimentazione di determinati dispositivi.
Ho un inverter nominale da 750 watt di Black and Decker che ho pagato 69.95 Cdn al Wall Mart (scusate Christophe e i puristi), è in grado di far funzionare il mio grande frigorifero con macchina per il ghiaccio e la maggior parte degli utensili elettrici, l'unico problema è che in Francia e Belgio esiste solo un modello da 400 watt.
http://www.blackanddecker.com/ProductGu ... ctID=17929
Altrimenti ci sono 48 inverter DC che possono fare molto bene. 912 euro per 1500 watt. Ciao ......
http://www.onduleurs.fr/product_info.ph ... -1500.html
O 24 volt DC 2500 watt. 392 euro, che è più ragionevole.
http://www.onduleurs.fr/product_info.ph ... -2400.html
Puoi dare la potenza del dispositivo che consumerà di più (lavatrice).
Bobono
È possibile inserire la CC direttamente sull'ingresso CA, i diodi del ponte raddrizzatore non saranno tutti utilizzati perché non vi è inversione della corrente.
Bobono
- post: 79386
- x 11072
La differenza di prezzo tra gli ultimi 2 è spiegata dal fatto che il 1 ° è un "seno puro" e l'altro uno "pseudo seno" che deve avere una curva simile a quella che ho postato sopra ...
È proprio con il motore (ad esempio il frigorifero) che gli pseudo-seni possono causare problemi.
Per alcuni mesi ho fornito una pompa da cantina vuota per il giardino con uno pseudo sinus ... Vedremo quanto dura
Altrimenti +1 con il recupero ... fare un tale circuito di potenza (specialmente in seno puro) è pazzo penso ...
Bonjour Christophe
Lo pseudo-seno è molto adatto per i motori in cui è richiesta energia ma può distruggere i caricabatterie chopper come quelli su laptop o trapani, a meno che non venga utilizzato contemporaneamente su un carico resistivo, possiamo anche mettere un condensatore per stabilizzare il seno ma si perde efficienza.
Ho usato il mio senza problemi su un frigorifero.
Ciao La Boulle
Tienici aggiornati.
Ciao La Boulle
Tienici aggiornati.
- 20 réponses
- 15658 Visto
messaggio dernier da aromaz
10/11/08, 15:55Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 11119 Visto
messaggio dernier da I Citro
18/08/07, 00:07Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 139
