220v DC 220v AC converter
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Come il metodo dei nostri nonni, un motore a corrente continua che guida un generatore di corrente alternata.
Quest'ultimo deve ruotare a 3000 giri / min, quindi è necessario un regolatore sulla corrente continua.
rende un bellissimo sinuzoidale
È possibile aggiungere una ruota in ghisa per stabilizzare la frequenza.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Mi ero appoggiato a questa soluzione; un piccolo inverter 12 / 220ac ma dopo come comuter il pac di batterie 220vdc al triac?
Avevo cablato il triac come un ponte a diodi ma sottosopra ... usa i triac come relè in pratica ...
ma ci sono due fonti separate 220vdc e 220vac
ma il triac ha 3 gambe quindi non vivo come collegare queste 2 fonti separate ...
Ciao La Boulle
Dimentica il triac, funziona solo su AC e funge solo da dimmer per luce a filamento o carico resistivo, inoltre non è reversibile.
L'unica opzione possibile è l'SCR che funziona in DC, transistor e MOSfet, ma dovrai creare un oscillatore e una preamplificazione.
Sulle vecchie unità di alimentazione a batteria dell'esercito per il sistema di tubi radio, c'erano oscillatori meccanici che funzionavano un po 'come i tagliatori usati nei saloni di parrucchiere, formando un'onda quadra che alimentava un trasformatore. con condensatori di uscita per creare corrente alternata. Dopo varie ricerche non sono riuscito a trovare questi vecchi oscillatori nel surplus dell'esercito.
Questo è venduto commercialmente 220DC convertito in 220 AC
nel settore ancora molte gru a ponte funzionano a 240 volt DC e per far funzionare apparecchiature radio AC, aria condizionata ecc. installiamo convertitori elettronici 220 DC 220AC 60hz è costoso quando si desidera alimentazione e sono fragili in caso di sovratensione e temperatura in un'acciaieria
La Boulle
All'inizio come tecnico nelle apparecchiature per la movimentazione dei rotoli, ho visto tutto sui sistemi di variazione di velocità, resistori, transistor, SCR e mosfet, se si padroneggia la progettazione di un amplificatore è possibile utilizzare transistor di potenza per crea il tuo AC, solo tu dovrai mettere molto in parallelo e raffreddarli bene per ottenere l'amperaggio desiderato, quindi devi creare un'onda sinusoidale che è abbastanza facile con un oscillatore o semplicemente usare un trasformatore e una certa resistenza per usare il settore agisce direttamente sui driver e quindi evita la preamplificazione per semplificare notevolmente il montaggio.
Puoi fare ricerche su un diagramma dell'amplificatore di almeno 1000 watt per usarlo come base e dargli vitamine (aggiungere transistor) per dargli la potenza desiderata.
utilizzare un trasformatore e alcuni resistori per utilizzare l'onda di rete direttamente sui driver, evitando così la preamplificazione per semplificare notevolmente il montaggio.
questo è quello che avevo pensato hihi
dici molti mosfet in parallelo e nel peggiore dei casi un fan sul rasiateur per rinfrescarsi
- 20 réponses
- 15637 Visto
messaggio dernier da aromaz
10/11/08, 15:55Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 11115 Visto
messaggio dernier da I Citro
18/08/07, 00:07Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 134
