Attenzione: attenzione agli interruttori Debflex!
- post: 79118
- x 10973
Meno di 1 anno dopo la loro installazione (primavera 2013), 2 Gli interruttori Debflex si sono guastati (quindi HS) ed è piuttosto dannoso come guasti! spiegazioni:
Questi sono 2 Deblfex DIS16A su 1 modulo DIN (acquistati in lotti, in promozione, in un negozio di bricolage qualche anno fa ...).
a) Il primo problema: il neutro passa ma la fase non è più ! Soffia 30 mA 1 volta su 3 quando è acceso ma non salta le altre 2/3 volte rimanendo acceso ...
b) Il secondo ancora più vizioso: una tapparella non funziona più, smantello l'interruttore, collaudo i contatti, le fasi con un cacciavite da elettricista, sembra tutto a posto...
Dato che il cacciavite rileva una fase non penso di prendere un voltmetro ... errore ... quindi non capisco, asciugo ... suppongo che il motore della tapparella si sia bruciato! Tuttavia ... la resistenza tra fase neutra e fase alta / bassa è ok e identica nei 2 casi (130 ohm circa) ... asciugo, asciugo ...
Ma dopo aver ispezionato l'interruttore del voltmetro, si scopre che8 V CA rimane sull'uscita dell'interruttore ON ... 8 V CA è sufficiente perché il cacciavite dell'elettricista si accenda, qualcosa che non sapevo!?!
Qui ... ho dato 2 Legrand ...
Immagina un'intera casa con questi ... interruttori disordinati?
Se qualcuno ha qualche indizio sulla causa di questi guasti (escluse le apparecchiature di merda) Sono interessato ... Grazie
ps: non c'è molto da vedere ma per chi ha bisogno di un contatore elettrico su una guida DIN, ecco un modello interessante: https://www.econologie.com/shop/compteur ... p-526.html
Bene, già quando mostri un interruttore di 1 unità a un elettricista belga, scappa ...
In particolare, un interruttore automatico si surriscalda, quindi gli elementi possono deformarsi. Ancora più facile quando è troppo piccolo.
Debflex, e tutti i primi prezzi dei supermercati fai-da-te: per evitare ... Mio fratello aveva creato la sua prima casa con questo purché non li avesse cambiati tutti uno dopo l'altro .. Era incazzato ..
Ma avevo il diritto di peggiorare la mia dose di legrando contraffatto che esplose ...
contrassegnato Legrand?
Probabilmente non hai attraversato un grossista ....
Personalmente ho messo Hager acquistato da un grossista serio e riconosciuto.
Per un tavolo provvisorio metto "Natlo" (marca da bricopipo) e fin dal primo giorno ho a volte strani crepitii (mentre tutto è stretto a morte) ea volte anche archi elettrici quando sposto certi cavi
Non ho mai capito da dove venisse. Per alloggi temporanei a basso costo, per una casa è da evitare!
elefante ha scritto:contrassegnato Legrand?
Se installato da un professionista elettrico industriale, acquistato da un grossista di apparecchiature elettriche rispettabile a Tours ...
E inoltre non qualcosa destinato a sfamare, ma un tetra 10A ...
La repressione delle truffe fu regalata ... Il grossista aveva un po 'di fischio ... L'elettricista affondò ...
Sono spazzato via!
Non tanto quanto l'interruttore in estate ... A 3 metri mi sono sciolta schegge di rame negli occhi ...
Fu durante una ristrutturazione del gabinetto che aveva 30 anni senza preoccupazioni ... Il vecchio è stato rimontato e funziona ancora ...
Forhorse ha scritto:Personalmente ho messo Hager acquistato da un grossista serio e riconosciuto.
se senti uno strano scoppiettio, ho solo un consiglio e vale la pena, trova subito da dove viene e cambia immediatamente la parte (o solo una vite per stringere)
la maggior parte degli incendi elettrici sono causati da fili allentati
moto perpetuo .........................
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 160
