Christophe ha scritto:sartenaer ha scritto:- Il tuo misuratore di potenza mostra esattamente la stessa cosa con il dispositivo acceso o spento ... ma il consumo è davvero lo stesso? Forse ...
Eh ??? Ammetti che stai cercando la piccola bestia lì ...
Non dovrebbe essere premuto quindi dire immediatamente che qualsiasi misurazione con qualsiasi dispositivo non è valida perché 2 display identici non sarebbero significativi della stessa misurazione effettiva ... :|
Altrimenti cosa fai per un lavoro?
Ok, proverò a trovare un vecchio contatore di dischi EDF!
Almeno è preciso non è vero? Come se nessuno avesse altro da dire !!
No, niente a che fare con rumore di misura o problemi statistici! Se pensiamo attentamente a tutte le elaborazioni e i calcoli che devono essere fatti per fornire la potenza visualizzata sullo schermo, mi sembra chiaro che 2 onde di corrente completamente diverse possano fornire perfettamente la stessa figura alla fine del viaggio. Fintanto che il dispositivo non è progettato correttamente e i calcoli non sono eseguiti correttamente, ciò non significa che la potenza reale sia identica in entrambi i casi. Non è semplicemente l'ago di un galvanometro che viene deviato in proporzione alla potenza misurata. Per misurare correttamente la potenza, il dispositivo deve analizzare la forma di 2 segnali (corrente e tensione) nel periodo (2/1 di secondo). E non dobbiamo immaginare che abbiamo a che fare con 50 belle sinusoidi semplicemente sfasate l'una con l'altra ...
Lavoro nel campo dell'elaborazione del segnale e delle telecomunicazioni ... e dei dispositivi elettronici disordinati e mal progettati, li incontro ogni giorno
Detto questo, non ho un particolare a priori contro il Brennmachin ... Non lo so ... è perfettamente possibile che questo dispositivo sia ben progettato e fornisca valori molto precisi. È solo che sono diventato sospettoso da quando ho avuto l'opportunità di confrontare diversi modelli ...
Ad ogni modo, penso che stiamo parlando qui nel vuoto: dovremmo conoscere l'architettura di questi dispositivi e gli algoritmi di elaborazione implementati per avere un'idea della loro affidabilità.
