Batteria (pacco batteria) Nichel Zinco su 1.6V meglio di NiMh?
in ogni caso, tutti gli elettrodi saranno realizzati in nichel sinterizzato tranne per il fatto che + sono riempiti chimicamente con ossido di nichel e il minimo con zinco
la mia ipotesi di eccesso di zinco in un certo punto sulla piastra forse non è quella giusta, ce n'è un'altra: dentrite di zinco impigliata nel separatore che viene scollegato dalle piastre durante lo scarico, quindi che non si dissolverà mai nell'elettrolita e che verrà ricollegato alla carica successiva e aumenterà ulteriormente
un'altra soluzione da provare, un'ulteriore griglia di nichel tra le piastre + e -, all'inizio dello scarico proviamo a scaricare usando questa griglia come un elettrodo negativo: consumerà tutto lo zinco che supera e darà la priorità alla pulizia dello zinco che contaminerebbe il separatore ... un'altra idea che non sarà brevettata, da quando è stata divulgata oggi
ma prima di fare troppi rantoli dovrà trovare tracce della storia di questo treno di batterie a percussione, di coloro che sostengono di mantenerlo
Idea interessante possibile.
Rimane brevettabile, perché dubito che l'IPN legga l'econologia nelle pubblicazioni di arte nota !!!
Inoltre, c'è un enorme sviluppo che sarà brevettabile se funziona.
Un altro problema, per le batterie di piccole dimensioni, il sistema deve essere semplice e questa idea richiede la gestione del computer con semiconduttori di controllo, utilizzati su ioni di litio.
Penso che l'acquisto di SuperGenix negli Stati Uniti che a volte ha ancora problemi di spremuta dato le recensioni su Amazon US !!
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss? ... x&x=9&y=11
e smantellarli dopo la loro morte dovrebbe aiutare a individuare il problema.
Ma il problema deve essere stato difficile da risolvere dal 1931.
Dovresti sapere come Drumm ha armeggiato con una soluzione per far funzionare il suo treno per dieci anni (segreto ??)
L'unica informazione è quella sull'articolo su Nature del 1931)
Avendo coltivato cristalli organici molto diversi, sullo stesso sistema, possiamo avere cristalli cubici normali e baffi molto sottili e aghiformi soprattutto in condizioni di rapida crescita!
Un grande cristallo crede spesso al riparo di un whisky !!
Una soluzione è che il baffo incontra un muro che ne blocca l'allungamento, ma poi rischia di crescere nei pori di un muro semipermeabile.
Una soluzione può essere come per lo stack Daniell, una lunga strada tra le piastre + e - o una geometria del contenitore in cui i dendriti crescono in una direzione opposta ???
Ma i dendriti seguono il campo elettrico.
- post: 79126
- x 10974
Bene le recensioni su Amazon sono abbastanza buone, per non dire gratuite ... tranne una che fornisce anche un'indicazione della capacità delle batterie powergenix:
Il ragazzo ancora rideva del suo ragionamento.
2500 mWh ca fornisce 1562 mAh a 1.6 ma non è equivalente a 1562 mAh a 1.2 V.
Meno di 1.2 per avere 2500 mWh sono necessari 2083 mAh. Quindi è meglio di 1/2 del suo ragionamento.
Non lasciarti ingannare dall'acquisto di queste batterie per una nuova fotocamera digitale. Tutte le nuove fotocamere digitali che utilizzano batterie AA sono progettate per batterie NiMh da 1.2 V. PowerGenix ha manipolato il valore della capacità per indurti a pensare che si tratta di batterie ad alta capacità. Queste batterie AA hanno una potenza nominale di 2500mWH, non mAH. Ciò significa che se lo converti in mAH, equivale solo a 1563 mAH, che è la metà della capacità del miglior NiMH. Anche le batterie NiMH a scarica automatica scarica, come Eneloop, con capacità modeste da 2000 a 2400 mAH sono più elevate di queste. Se converti le specifiche della batteria NiMH AA 3100mAH di massima capacità per abbinarle a quelle NiZn, otterrai un enorme 3720mWH. Questa è la capacità del 38% in più che si traduce in più immagini. Aggiungi il fatto che queste batterie non possono essere caricate in 15 minuti come fanno i batterie NiMH e puoi vedere che non valgono i soldi. Se è necessaria la tensione aggiuntiva, le batterie alcaline ricaricabili potrebbero essere un'alternativa migliore perché offrono il 25% di capacità in più rispetto alle batterie NiZn.
Quindi, a meno che tu non abbia una torcia o un vecchio dispositivo che è stato realizzato prima che le batterie NiMH diventassero comuni, non ha senso comprare queste batterie. Sono tutti fumo e specchi.
per uso personale il powergenix non mi rappresenta molto: i mesi NiMh costosi al supermercato nell'angolo sono sufficienti per me ... è prima di tutto il super caricatore che devo fare
acquista un po 'di powergenix per smantellare uno e provare gli altri sarà interessante
il grande vantaggio è il basso prezzo dello zinco, ma è irrisorio per le batterie di piccole dimensioni: se volessi produrle in Francia, sarebbe più costoso dell'attuale NiHh
per i veicoli elettrici è qualcos'altro: è un grande volume e il prezzo dei materiali è il principale, l'assenza di pericolo di esplosione o inquinamento consente di prevedere una costruzione riparabile invariabile:
il nichel sinterizzato sembra essere praticamente inalterabile, se l'ossido di nichel nell'elettrodo è più danneggiato, deve essere possibile rigenerarlo chimicamente
la potassa caustica non corrosiva per nichel e ferro consente una costruzione completamente avvitata, tutto sarà facilmente riparabile ... non avremo più paura della durata della batteria, ma dovremo solo cambiare parte
richiederà inoltre un sistema di ricarica che monitora ciascun elemento separatamente per isolare il difetto senza rompere tutto
- post: 79126
- x 10974
per la conversione che Ah tutto dipende dalle caratteristiche di ciò che consuma: se si tratta di un alimentatore con regolatore lineare, è solo la corrente che conta, la tensione aggiuntiva può eventualmente essere utilizzata per funzionare fino alla fine, ma sarà utilizzato principalmente per riscaldare il regolatore: questo è il caso di tutti i dispositivi a basso consumo, telecomandi, piccoli gadget
se il dispositivo ha un'alimentazione a commutazione, la tensione più alta deve ridurre la corrente ed è effettivamente l'energia in Wh che conta
un'altra osservazione sull'autoscarica: ricevere una nuova batteria completamente carica non significa debole auto-ricarica: è possibile che la nuova batteria abbia un sistema di passivazione che eviti l'auto-ricarica finché non viene utilizzata, ma che scompare dal primo utilizzo ... non conosco i dettagli ma è un po 'ca per le batterie al piombo acido che possono rimanere abbastanza a lungo senza soffrire per il venditore e che non sostengono più di rimanere inutilizzate dopo l'impostazione servizio
non importa, se qualcuno deposita un brevetto, pagheranno una rendita per niente! se voglio fare mostro il forum econology (e alcuni altri) come prova di anteriorità ed è classificato!
Quindi per affondare i futuri brevetti, devi solo sfogare su tutte le idee, assurde, contorte o deliranti possibili, come la stufa Okofen o altri marchi, gestite in logica fuzzy o raschietto con whisky nel Ni- Zn !!!
Quindi c'è solo fosforo !!
Esattamente! per rendere impossibile un brevetto, è necessario pubblicare, questo è il motivo di molti shema elettronici in qualche recensione, non vediamo l'interesse, l'interesse è forse solo per lasciare una traccia anche se lo è persona
attenzione a servire come anteriorità non è sufficiente scrivere alcuna chariabia che significhi qualcosa e il contrario: è necessaria una descrizione dell'idea che si alza, ma non è necessario provare che funzioni
non è solo un vantaggio, è anche un grosso problema! chiunque cerchi un consiglio per sviluppare una buona idea con l'intenzione di brevettare rapidamente lo fa cercando aiuto per dire abbastanza da rovinare qualsiasi possibilità di brevetto: questo è il motivo per cui alcuni preferiscono depositare 36 brevetti nemmeno che funzioni, per essere sicuri che ciò che verrà divulgato durante lo sviluppo non rovinerà il brevetto
la moltitudine di cattivi brevetti è anche un modo per annegare il pesce e il concorrente che cerca di leggere tutto non troverà quale sia la buona idea!
Christophe ha scritto:chatelot16 ha scritto:NiMh caro mese al supermercato all'angolo abbastanza per me ...
Cordiali saluti: hai già confrontato i prezzi rispetto a quelli dell'econoshop?
Casinò gigante AA NiMh 9.9 euro 4 ... stesso prezzo per 4 AAA ... nota che questo dipartimento è spesso vuoto e ci sono solo energizzatori o altre marche molto più costosi dell'ecologia
ovviamente non si tratta di una bassa carica personale, e li uso comunque e non mi rendo conto della loro durata
per il telecomando e l'orologio ho messo solo alcaline che durano diversi anni, mentre con NiMh è necessario cambiare troppo spesso
un altro problema con alcuni gadget a basso costo che potrebbero essere dimenticati in un angolo, preferisco le batterie, piuttosto che rischiare di dimenticare le batterie
per i dispositivi con un consumo a bassissimo consumo, la ricarica delle batterie alcaline può essere la soluzione migliore, ma i test sono così lenti che non oso dire che funzioni prima di diversi anni
non dimenticare la vera soluzione migliore, sostituisci le batterie con l'alimentazione di rete! , Sono sempre inorridito quando vedo un termostato per riscaldamento elettrico 220v o programmatori a batteria!
- 32 réponses
- 4221 Visto
06/12/22, 21:13Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 12 réponses
- 4159 Visto
messaggio dernier da toto64
24/08/22, 09:31Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3695 Visto
messaggio dernier da energia solare
19/05/21, 13:26Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 30 réponses
- 11293 Visto
messaggio dernier da Peter
31/10/23, 12:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 2813 Visto
09/07/17, 14:46Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 163
