Suggerimento per un caricabatterie
Ciao a tutti,
qualcuno potrebbe consigliarmi un caricabatterie di buona qualità per batterie LR 14 e LR 20
Ho fatto delle ricerche ma devo dire che aleggia un po '.
Vi ringrazio in anticipo.
Ciao Lemontval!
Eccone alcuni:
http://www.pilesmoinscher.com/chargeur- ... medium=cpc
http://www.leguide.com/s/w/Lr14+chargeur
Eccone alcuni:
Alain
Alain
trovare un buon caricabatterie è un vero mal di testa
non c'è mai alcuna chiara indicazione
un buon caricatore dovrebbe essere in grado di caricare il numero di batterie che vogliamo ... purtroppo spesso carica solo 2 o 4 ... quando vogliamo caricare 3 non sappiamo come farlo
peggio ancora quando leggi la confezione in un supermercato devi indovinare se la fine della carica è automatica ... ci sono indicazioni sul tempo di ricarica ma senza dire chiaramente se è necessario scollegare dopo questo tempo o se la carica è si ferma automaticamente
indovinare quando non c'è arresto automatico il tempo di ricarica è lungo, quasi 10 ore e quando è automatico il tempo è breve 1 o 2 ore
peggio energizzante mette la decorazione di cartone nella sua confezione in modo da non vedere le luci
Sono stato catturato da un elettrificatore CH1HR-2 che ha 4 LED per le sue 4 batterie, che carica ciascuna batteria in modo indipendente e rileva automaticamente la fine della carica ... ma quando la carica è terminata il LED verde si spegne: niente fa la differenza tra carica finita o falso contatto
Tuttavia, ho visto la casa di qualcuno con un caricabatterie che aveva un indicatore rosso della batteria durante la ricarica e verde quando la ricarica era terminata
Finalmente caricatore maledetto ho tutti i tipi ... non un singolo bene da consigliare
è catastrofico: i caricabatterie senza spegnimento automatico erano buoni al momento delle batterie NiCd che supportavano una carica lenta troppo a lungo ... ma i NiMh sono molto più fragili: se vengono sovraccaricati anche lentamente, vengono massacrati, e meglio usare batterie alcaline
Alain G ha scritto:Potresti darci il marchio e il tipo di batterie perché ci sono NiCad, litio e altri tipi di batterie per questo formato!
Beh, non so troppo ma il litio da quello che ho visto la tensione non è comune. Idealmente è 1.5 volt ma apparentemente le batterie ricaricabili sono 1.2 volt.
Bene, bene, potresti anche comprare questo:
http://www.ruedespiles.com/chargeurs-de ... 14092.html
Solo batterie LR6 con adattatori R14 e R20
Cosa ne pensi ??
Cosa ne pensi ??
Gli adattatori R14 e R20 per utilizzare R6 sono molto buoni: non è necessario acquistare R4 o R20 che hanno una capacità troppo bassa, tanto acquistare solo R6 e inserire l'adattatore per inserirli nel dispositivo destinato a R14 e R20
ma per il tuo caricabatterie è sempre la stessa storia: il link che metti non ti permette di capire, inoltre 60 euro è troppo costoso per comprare senza essere acceso
Ho appena comprato oggi a lidl un TRONIC TLG1000C4 a 14 euro che è molto buono
6 posizioni di ricarica indipendenti: buona indicazione dello stato di carica, carica corrente, carica o difettosa
possiamo solo mettere 4 R14 o R20 perché le grandi dimensioni usano 2 posti contemporaneamente
altri dettagli non trascurabili: tutto è nella stessa scatola con un filo 220V: nessun alimentatore separato con una spina che può essere miscelato con un altro dispositivo di diversa tensione per grigliare tutto
Ho un caricabatterie universale Tronic TLG1000A1 (intelligente), probabilmente acquistato da Lidl qualche mese fa.
(Importatore: Kompernass GMBH - Burgstrasse 21-44867 Bochum, Germania)
Sull'avviso: "Il LED lampeggia in rosso quando la batteria non è inserita correttamente nel vano o è difettosa ..."
Ho alcune batterie che lampeggiano in rosso e tuttavia indicano un voltaggio di 1,375 V sul voltmetro.
Conoscevi il tipo di difetto di cui soffrono?
Un po 'incasinato? Quindi ancora buono per il servizio,
o esattamente per la spazzatura?
(uh! Riciclaggio)
(uh! Riciclaggio)
- 9082 Visto
27/02/15, 12:07Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 99543 Visto
12/12/15, 12:19Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 14 réponses
- 12390 Visto
messaggio dernier da Alain G
14/02/11, 00:11Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 12 réponses
- 16746 Visto
19/08/13, 11:08Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 11161 Visto
28/12/10, 18:14Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 261
