Il consumo di un trasformatore elettrico
Per rispondere alle varie domande:
È alla POTENZA nominale che viene calcolato il trasformatore.
Quindi un trasformatore di vuoto consuma ma non esiste una curva di tipo specifico. Dipende troppo dalla costruzione.
Lasciare un trasformatore collegato è sempre degradabile per l'econologia. Si consuma di sicuro!
Quanti? un ordine di grandezza con un mestolo: un decimo della potenza nominale di detto dispositivo.
Ma la maggior parte dei nostri dispositivi moderni non ha più trasformatori!
Il che è ancora peggio!
Tutti i televisori, i canali HI-FI, i videoregistratori, i lettori DVD, i vari telefoni di risposta, ecc. Dispongono di un alimentatore a commutazione che rimane acceso, a volte anche se il dispositivo viene "tagliato", è necessario rimuovere la spina che non c'è più consumo.
Esiste anche un ordine di grandezza del consumo "VUOTO" dell'ordine di pochi watt da 3 a 5 per dispositivo (consumo di base dell'alimentazione di commutazione)
Quando fai il punto per una casa "standard" è davvero edificante.
Due televisori, un videoregistratore, un sistema HI-FI, un lettore DVD, un telefono cordless, una connessione "internet" come BOX, sveglie, è possibile arrivare rapidamente a cento watt 24/24.
L'unica soluzione davvero affidabile è quella di tagliare il settore con un interruttore sulla presa o sul quadro elettrico o, se non si è a casa, una presa multipla a "racchetta".
Obelix
Obelix
Molto per il funzionamento inutile di un trasformatore, ci sono soluzioni, diciamo di base che tutto per tutti può implementare se ci prendiamo il tempo.
Ma nel caso seguente
https://www.econologie.com/forums/campagne-d ... t2115.html
espandibile a molti altri, non sarebbe male poter ridurre il consumo a metà in meno, no (se è possibile, comunque proverò l'esperienza )
Bene, ho frugato un po 'negli armadi e ho trovato un trasformatore di lamiera il cui consumo vuoto non è leggibile sul PM230.
La piccola esperienza è quella di sostituire l'alimentatore del mio modem router (marchio Linksys).
Il sistema completo originale (alimentatore + router) consuma 18.72 W.
(fai attenzione tuttavia a tenere presente che il wattmetro PM230 ha solo una precisione di 0.01 A, in questo caso il settore è di 234 Vca, quindi la mia scelta di darti solo il punteggio elevato di misure).
L'assemblaggio: il mio trasformatore +4 diodi da rettificare e un codensatore da 25v 2200µf da filtrare (questi ultimi elementi appartenenti alla fornitura del Linksys per misurare correttamente la differenza tra i trasformatori.
nuovo alimentatore: 11.7 W (sempre inferiore a 234 V ca).
Conclusione, con 1 trasformatore più adatto in questo caso specifico, otteniamo 7 W.
Sì, non è molto, ma piccoli fiumi rendono il ...................
Cartella archiviata
Cartella archiviata
Un wattmetro misura la potenza attiva
Un cattivo cos in un impianto fa circolare troppo amperaggio e questo amperaggio genera perdite termiche nelle linee e negli avvolgimenti e queste perdite sono in watt
Per sapere se un wattemetre misura effettivamente la corrente attiva, è sufficiente farlo misurare un condensatore non polarizzato (da 15 a 30 microfarat), normalmente se passa qualche ampere sotto 220 volt non dovrebbe misurare nulla solo le perdite di calore della linea o collegamento.
Per trasformatori più grandi, migliore è l'efficienza
L'efficienza è calcolata al suo valore nominale, ecco perché l'efficienza quando è vuota è cattiva.
Normalmente per ragioni economiche da costruire, l'avvolgimento del trasformatore (il numero di giri del primario e calcolato in modo che assorba un po 'di corrente senza carico, è necessario inserire molto più giro in modo che non assorba nulla senza carico. e quindi aumentiamo anche il secondario) in pratica mettiamo il giro minimo sulle bobine e la dimensione minima del filo.
questo spiega le scarse prestazioni dei piccoli trasformatori.
Non dobbiamo dimenticare la rettifica e i regolatori di tensione che seguono il trasformatore hanno anche un consumo.
non è complicato tutto ciò che riscalda abbassa la resa.
Di recente stavo spiegando a mio figlio che pensava che il suo motorino di avviamento fosse troppo debole, tocca tutti i grandi collegamenti quello della batteria, del motorino di avviamento e quello della massa, se fa caldo c'è una perdita .. smontato pulito e serrato. .
Quando vivi in una casa completamente riscaldata elettricamente, lasciare che questo calore si diffonda in tutta la casa o lasciare le luci accese non cambia molto per il consumo totale, i radiatori riscaldati funzionano meno tempo (a condizione che sia freddo).
hi Andrew
Gourmand è tra virgolette, chiede
Il misuratore ci dà qualcosa di simile misura:
potenza attiva o reattiva Active +?
Misura sul Wattmetro PM230 con 3 condensatori da 10µf ciascuno.
Risultati: 45w
2.18 Amp Cos (phi) 0.09 230 Volt
che matematicamente sembra corretto.
ma il Cos misurato (phi) è buono?
Risultati: 45w
Mi sembra corretto come valore
sia il cos che il wattaggio che dipendono dalla costruzione dei condensatori di isolamento, sebbene 45 w siano un po 'grandi.
questo sarebbe stato dato in volt ampere 500 VA
Ora taglia tutto in casa e collega i condensatori, se ne hai di più è meglio, e conta i giri del contatore, vedi se corrisponde al tuo watt o al tuo VA (non era così a casa nonostante le polemiche con gli specialisti dell'idro, niente come misurare e dopo aver parlato)
Castor ha scritto:Bonjour.
sarebbe possibile avere le caratteristiche tecniche (o meglio la scheda tecnica) del wattmetro che è stato utilizzato per effettuare le misurazioni?
Hello Beaver (Ciao a pollux anche dopo tutto sei gemelli mitologici : D)
È il PM230 in vendita nel negozio econologico, un Wattmetro per il grande pubblico .
Buonasera.
Pollux, fate un giro (scherzo a 3F ma non potevo farne a meno!)
Sì, ho trovato il documento nel negozio di economia. Il dettaglio che volevo sapere, che è la larghezza di banda, l'ho trovato (da 40 a 70Hz)
Non sono sicuro che ciò consenta misurazioni brevi sui dispositivi elettronici, a causa delle armoniche attuali.
La scienza ha inizio con la curiosità.
Castor ha scritto:Sì, ho trovato il documento nel negozio di econologia. Il dettaglio che volevo sapere, che è la larghezza di banda, l'ho trovato (da 40 a 70Hz)
Non sono sicuro che ciò renda possibile effettuare misurazioni corrette su dispositivi elettronici, a causa delle attuali armoniche.
Intendi che le armoniche potrebbero distorcere la misura, ma in questo caso la misura sarebbe più alta del normale o secondo i casi + o-?
Se misuriamo 2 lampadine fluorescenti contemporaneamente, il consumo in Watt e inferiore alla somma delle misurazioni delle 2 lampadine
separato (nessuna caduta di tensione), lo stesso con un amperometro
2o ex. l'alimentazione (ricevitore del telecomando) di una tapparella consuma 9.12 W (228 V) (a riposo), se collego un piccolo trasformatore di alimentazione a un dispositivo a bassa tensione, il consumo. va a 6.84 W (228 V) e ovviamente la stessa cosa con un amperometro
Questo è ciò che mi sta causando un problema, qualcuno ha una spiegazione?
- 20 réponses
- 17490 Visto
04/01/17, 11:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9535 Visto
17/07/16, 23:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10206 Visto
25/04/14, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8593 Visto
30/01/14, 21:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6357 Visto
27/01/14, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 200
