Il consumo di un trasformatore elettrico
Castor ha scritto:Quando dici lampadina, intendi lampada a LED o lampadina a incandescenza?
Normalmente i dispositivi "lineari" non dovrebbero rappresentare un problema (lampade ad incandescenza, riscaldatori, radiatori, motori ...).
Ops !!! Ho dimenticato "fluo". (correzione apportata al testo precedente )
Castor ha scritto:Hai le cifre per le tue misurazioni?
No, non ho più queste cifre risalenti al mese di agosto (la pulizia è passata) Le rifarei per permettere di perpetuarle
Castor ha scritto:Cosa usi come amperometro?
Multimetro verde ITC777 e VC200, l'amperometro APPA95 essendo HS
Solo cose per il grande pubblico (chui zamateur dentro) )
lampadine fornite per 13 W misurate a circa 10 W (variazione di tensione richiesta).
Bene con le lampadine siamo un po 'fuori tema, dopo aver effettuato le misurazioni su 2 lampadine fluorescenti fornite per 13W:
0.05A 220V Cos1.0 11W ciascuno.
0.10A 220V Cos 0.86 Set 18.92 W.
Quindi la differenza viene da Cos (phi) che va da 1 a 0.86
Le misure erano delicate a causa di un amperaggio che durante il riscaldamento delle lampade variava tra 0.04 A e 0.05 A e anche la tensione da 219 V a 222 V, ma soprattutto il grande problema che ho visto solo su queste lampadine, è un cos (phi) totalmente erratico.
Un giorno a 1.0 senza muoversi, un altro giorno, un secondo a 1.0, quindi a 0.83, quindi 0.84 e persino un piccolo passaggio a 0.03.
Quindi, quando tutto si riunisce, è impossibile effettuare una misurazione Watt corretta.
Ora per sapere se il Cos dato è buono o se è l'elettronica della lampada che disturba il PM230 ..........?
Penso che non hai scelto la cosa più semplice da misurare
(Fluorescente).
Devi fare attenzione quando prendi la cifra di potenza che è scritta su una lampada, è correlata a molti fattori,
La cosa curiosa è che alcune apparecchiature sono principalmente realizzate per il mercato americano, quindi i 60 Hz sono venduti in Europa a meno di 50 Hz e i valori di potenza rimangono gli stessi, può essere vero per i resistori puri, ma non appena c'è un trasformatore o altro?
Riposati su un esempio molto semplice, una lampada a incandescenza fornita per 100 watt ma con una tensione molto specifica.
Alimentando la lampada con 12 volt, 100 volt e 220 volt e facendo il calcolo si ottengono figure divertenti, che sono influenzate dalla temperatura del filamento.
l'altro test con un dimmer che invia impulsi di corrente
è sorprendente vedere il consumo attuale per un'illuminazione così bassa quando la luminosità è ridotta al 25% ...
(Fluorescente).
Bonjour.
In effetti, l'efficienza di una lampadina a incandescenza deve essere notevolmente ridotta quando viene utilizzata a potenza ridotta.
D'altra parte, l'uso di un dimmer distorce completamente la tensione, non sarà più sinusoidale, ci saranno molte armoniche di tensione e corrente. Per effettuare tale misurazione, un wattmetro con una larghezza di banda ridotta, come il PM230, fornirà indicazioni completamente errate.
La scienza ha inizio con la curiosità.
Andre ha scritto:Ciao
(Fluorescente).
Sì, quando è troppo facile, non è divertente
Più seriamente, questo tipo di misurazione ha il vantaggio di spingere il Wattmetro ai suoi limiti e quindi di trovare in quale condizione si trova e fino a quando non possiamo dargli la nostra fiducia nelle misurazioni.
Ora possiamo imparare una lezione?
Ad esempio il Cos (phi) fornito dal wattmetro sulle misurazioni dei dispositivi elettronici è valido ogni volta?
E se ho capito bene la risposta è "non sempre"
Andre ha scritto:Devi fare attenzione quando prendi la cifra di potenza che è scritta su una lampada, è correlata a molti fattori,
Una piccola foto per illustrare
- 20 réponses
- 17301 Visto
04/01/17, 11:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9496 Visto
17/07/16, 23:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10158 Visto
25/04/14, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8561 Visto
30/01/14, 21:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6307 Visto
27/01/14, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 241
