Il consumo di un trasformatore elettrico
Buonasera,
Prendo il soggetto in ritardo ma .... vorrei capire; ... hai misurato che i trasformatori di tutti i nostri dispositivi che funzionano sempre più raramente direttamente a 220v (caricatore gsm, router trasformatore, trasformatore stampante / scanner) sprecare la maggior parte della corrente utilizzata?
grazie,
Sognatore
grazie,
Sognatore
sì, ci dovrebbe essere un pulsante di standby sul trasformatore perché:
Anche se non si utilizza il dispositivo, qualsiasi trasformatore collegato consuma corrente!
la prova: riscalda ... dissipa la corrente.
tanto da integrare una rete a 12 V nel quadro elettrico della casa, un circuito a bassa tensione che, con le spine che vanno bene, innocuo (nessuna possibilità di folgorazione) per tutto ciò che è a 12 V: computer, stereo, lettore DVD, ......................... finalmente tutto ciò che è elettronico cosa e non elettrico ;-)
no non viene applicato, esempio per lampade a 12V: un trasformatore viene messo all'ultimo momento appena prima della lampada.
diciamo anche di non mettere i trasformatori nell'isolamento della lana di vetro, di non riscaldarlo (come d'estate) ...
alcuni dicono "si, ma a 12V servono cavi grossi" che è corretto ma non per potenze piccole, ci troviamo anche nella configurazione di una macchina: è necessario centralizzare i dispositivi e le masse.
nella peggiore delle alternative 12V?
in ogni caso qualsiasi dispositivo elettronico da 220 AC può essere convertito in 12V stabilizzato: basta saldare i fili dopo il trasformatore 220> 12, e dopo il ponte a diodi che raddrizza l'alimentazione DC!
gli alimentatori per PC sono molto buoni per questo e alcuni vanno fino a 500 watt ;-)
Non so se la modalità "NRJ economy" funziona nell'hardware ...
ci sono lampadine da 12V sul negozio eBay; nessuna macchina eh! Consumo dei bassi di 15 W che si illumina come 75 W!
e persino 5 W di consumo energetico ...
Ho letto che le lampade a LED sarebbero presto il colore di quelle fatte con filamenti di tungsteno, per il massimo comfort ...
in ogni caso con questo sistema 12V a basso consumo, senza le perdite del trasformatore 220, quindi, una piccola turbina eolica assicura tutta l'illuminazione della casa!
questo è quello che sto costruendo a casa ...
una rete alternativa 220 è pericolosa per la salute nel campo magnetico, per non parlare delle elettrocuzioni.
Concordo pienamente con la tua osservazione sull'impiego di elettricisti, ma è di fronte alla lobby nucleare che cerca di aumentare la domanda di Watts, soprattutto perché è liberalizzata
jonule ha scritto:ci sono lampadine da 12V sul negozio eBay; nessuna macchina eh! Consumo dei bassi di 15 W che si illumina come 75 W!
In questo stile? https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-121.html
Non so se la modalità "economia di NRJ" funziona nell'hardware ...
Attenzione:
alcuni sono controllati a distanza dalla scheda madre, altri non supportano un carico pari a zero, tutti devono essere ben ventilati
la potenza si riferisce generalmente al totale di 5 e 12 volt.
sezioni di cavo consigliate: 60 watt (4,5 A) 1,5 mm²
100 watt e oltre: 2,5 mm² e non dimenticare di distribuire i tuoi carichi su diversi fusibili, come in 220V. Prestare particolare attenzione alla qualità dei contatti per evitare il surriscaldamento locale
non dimenticare che, a parità di consumo (watt), le perdite ohmiche online sono proporzionalmente molto più elevate rispetto a 230 V
sì chef! -)
per i fusibili, i fusibili dell'auto vanno bene.
1.5 mm² è per l'illuminazione 220, 2.5 mm² è per le prese.
comunque se il cavo si surriscalda, è perché la sezione non è abbastanza grande: rimuovi un cavo in //
tutti gli alimentatori per PC sono ben ventilati, è nella scatola dell'alimentatore!
in inverno frusta la stanza, anche in estate ...
ma buoni 15 watt di lampadina, non sembrerà nemmeno lontana!
una piccola domanda per favore, se collego il 5V con il 12V in serie, ho 17V, giusto ?!
ultima domanda, se collego una batteria 12V al posto della coppia "trasformatore 220> 12 + ponte raddrizzatore" dell'alimentatore, ho ancora la mia uscita 17V?
e anche stabilizzato ;-)
è quello di poter collegare un laptop che funziona a 15V (e 19 in ricarica) alla batteria di un'auto, in modo da evitare di passare per un convertitore 12> 220 perché per passare da 12 a 220 per tornare a 15 penso che i rendimenti non dovrebbero essere TOP
il problema è che hanno un terreno comune, quindi non sono sicuro di come funzioneranno le polarità se si prende la tensione tra + 5V e + 12V. Attenzione, vedi le caratteristiche dell'alimentatore, perché la corrente supportata dal totale è la più piccola delle 2.
Non capisco bene: vuoi sostituire il trasformatore con la batteria? Se è così, è no. I circuiti step-up funzionano solo in modalità alternata ed è il condensatore che fa il lavoro.
I rendimenti degli alimentatori con taglio corretto sono compresi tra il 90 e il 94%. Esistono alimentatori per laptop progettati per l'uso a 12 volt. A costo dei laptop, preferirei di gran lunga questa soluzione.
- 20 réponses
- 17288 Visto
04/01/17, 11:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9492 Visto
17/07/16, 23:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10154 Visto
25/04/14, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8559 Visto
30/01/14, 21:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6304 Visto
27/01/14, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 213
