Consumo di energia elettrica: confronta!
Bonjour à tous,
Ho inviato un pm a Christophe ma dato che non risponde, non importa, lo condividerò con tutti ...
Quindi eccolo qui: ho comprato un Wattmeter PM230 sul sito qualche tempo fa.
Sono rimasto sorpreso dal consumo che potevo misurare (molto buono e soprattutto a volte molto cattivo!).
Ed è vero che i produttori non vengono mai individuati quando realizzano dispositivi che consumano tanto in standby come nel normale funzionamento o quando i loro dispositivi collegati alla rete consumano troppo.
Quindi mi sono detto che dovevamo confrontarli, visualizzare il consumo di TUTTI i nostri dispositivi in grande stile e in questo modo avrebbero dovuto competere tra loro nel campo del consumo elettrico.
Quindi ho creato un sito: www.eco-dispositivi.com per fare riferimento a tutte le mie misurazioni e quelle dei miei amici (all'inizio) e penso che il database in crescita, il sito potrebbe essere molto visitato (da qualcuno che vuole sapere prima di acquistare se tale e tale il dispositivo è migliore dell'altro).
Il problema è sempre lo stesso: per il sito da visitare, ci deve essere contenuto e deve esserci contenuto, deve essere visitato.
Siete quindi tutti invitati ad aggiungere le vostre misurazioni al sito in modo che tutti possano trarne vantaggio!
Il sito è in una fase molto preliminare (non proprio finita ..). Sono abbastanza sopraffatto e ho poco tempo per lavorarci ma se arriva un po 'di traffico mi motiverà a fare qualcosa di buono, penso. D'altra parte, se il sito traboccasse di visitatori, penso che lo sarei anche io! Questo è il motivo per cui penso che a partire da econologie.com i visitatori potrebbero essere un buon inizio.
Il sito è attualmente in inglese (pubblico più vasto) ma, se necessario, realizzare una versione francese non dovrebbe richiedere troppo tempo. E allo stesso tempo, il consumo rimane Watt indipendentemente dal paese ... è universale!
Voila, se hai qualche commento, non esitare, spero che la democratizzazione di Wattmeters sarà in grado di costringere i produttori a stare un po 'più attenti nella progettazione di un dispositivo elettronico ...
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Beh sì, lo so, ma se vuoi avere un database completo, devi raggiungere quante più persone possibile.
Tanto più che gli americani sono in piena ondata "verde" e bisogna approfittarne.
Successivamente, realizzare una versione francese del sito (almeno i menu) non dovrebbe essere troppo difficile (è solo un lavoro).
Detto questo, fintanto che non ho un rookie di database (ed è lì che ho bisogno di te), non posso pubblicizzare troppo altrove.
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Va bene, prima bozza. Spero di non aver dimenticato troppe cose.
Per accedere alla versione francese del sito, fare clic sul collegamento [fr] nella parte inferiore della pagina o andare direttamente a:
http://www.eco-devices.com/fr/
Grazie per il tuo contributo!
Consumo di elettrodomestici
Molto interessanti Mancano per il momento grandi elettrodomestici lampadine a basso consumo fluorescenti C'è del lavoro da fare
Ottima idea, ripeto.
Ho solo un amperometro ma Watt = U * I Arriverò allo stesso risultato
Ri: Consumo di elettrodomestici
Sì ... solo per resistenze in 230 AC, non per tutto ciò che contiene Transfo, condensatori ed elettronica in generale
bobono ha scritto:Molto interessanti Mancano per il momento grandi elettrodomestici lampadine a basso consumo fluorescenti C'è del lavoro da fare
Chiaramente, tranne in rare aree, il consumo di energia non è indicato.
Dove ho più problemi è con il consumo "in standby" come il TV box del freebox che consuma più di 20 W 24 ore al giorno per ... niente.
Non avendo a casa nessun altro box (farei fatica), cerco quindi persone che mi aiutino a fare un confronto tra “box” ADSL.
Da parte mia, sto confrontando le console per videogiochi (la PS3 consuma circa 4 volte di più rispetto alla sua antenata PS2 ...).
Per quanto riguarda gli schermi (LCD in particolare), il mio consuma 0W in standby (solo il debole LED arancione) o alcuni consumano 5W contro 20 W in funzionamento normale! Per me si tratta di una build disastrosa ed è il tipo di dispositivo che punta il dito.
Ciao Dfg11333
È interessante la tua idea.
Come pensate di gestire "le fodere", quando lo stesso dispositivo è decorato con conso chiaramente diverse da 2 o x contributori?
Come pensate di gestire il piccolo c ... che vi ha procurato qualcosa alla vostra base, oi venditori di attrezzature concorrenti che cercano di manipolare i numeri?
Prendi in considerazione tutti i dispositivi di misurazione (Wattmetri) o fai un elenco di dispositivi "fidati" o approvati per informare in modo affidabile la tua base ...?
Bonne continuation
Bonne continuation
Buone domande!
Ho alcune idee su tutti questi problemi di gestione, ma la risposta generale è la stessa di un file forum : volume (molte persone che fanno la stessa misura), persone "di fiducia" che hanno più peso degli altri e ... moderatori!
Per ora viene effettuato un primo controllo sul nome del produttore per evitare duplicati (ortografia o caso diverso).
Quindi ogni nuovo dispositivo non arriva sulla pagina principale fino a quando non l'ho approvato (e classificato).
Infine, per il momento, non è possibile inserire più descrizioni e misure di consumo per dispositivo, ma ovviamente è temporaneo!
Quindi, mentre aspetto che il sito sia perfetto, faccio molte cose a mano (il che è gestibile visto il poco traffico).
Se il volume inizia ad aumentare, il sito si adatterà ...
- 20 réponses
- 17364 Visto
04/01/17, 11:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9506 Visto
17/07/16, 23:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10169 Visto
25/04/14, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8572 Visto
30/01/14, 21:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6322 Visto
27/01/14, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 355
