Ciao, sto cercando il consumo di porte da garage, per un ciclo (1 apertura e chiusura completa).
Il motore in questione è una SupraMatic P del marchio Hormann.
Links: http://www.gamalin.com/hormann-supramatic.htm
So che la potenza del motore è di 500 W e questo è tutto.
Inoltre non so come prenderlo, senza fare una misurazione tramite consometer per valutare questo consumo.
Quindi, se hai un'idea, sono interessato.
Motore porta il consumo del garage
Ri: Consumo di ciclomotore per porte da garage
Sincronizzando i tempi di apertura e chiusura, possiamo avere, se non un valore esatto, almeno un limite superiore.
Ad esempio, se l'intero ciclo fa funzionare il motore per un minuto, il consumo è inferiore a 500 * 1/60 = 8,3 Wh per ciclo.
Il consumo effettivo dipenderà dal peso della porta, dall'attrito, dalla velocità del vento ... e può essere misurato solo.
Ci sono dispositivi di misurazione della potenza che danno anche un consumo in KWh nel tempo scelto !!
Altrimenti, semplicemente se la potenza è di 500 W nell'arco di un minuto, il consumo è 0,5 KWx1 / 60h = 8,3 milioni di KWh o 8,3 diecimila di € a caso al 50% !!
A meno che non si apra e chiuda ogni minuto, il consumo non è elevato !!
Se prendo 1 minuto per la chiusura e 1 minuto per l'apertura
I suoi 500 * 2/60 = 16.6 Wh per ciclo
Se uso il mio garage regolarmente, ad esempio 6 cicli al giorno (famiglia con 2 auto)
(16.6 * 6 * 365) / 1000 = 36.354 kWh / anno
O meno di un telefono di risposta (45 kWh / anno)
Fonte: (ADEME) http://www.enertech.fr/pdf/9/consommati ... nagers.pdf
Sembra corretto come stima
O meno di 5 euro all'anno di consumo.Asget ha scritto:(16.6 * 6 * 365) / 1000 = 36.354 kWh / anno
Eri davvero spaventato per il tuo budget
È anche sopravvalutato, perché il motore non fornisce la massima potenza durante l'intera manovra (e 1 minuto per aprire la portiera, è molto lontano, specialmente quando si aspetta fuori).Asget ha scritto:Sembra corretto come stima
Per essere precisi, sarebbe anche necessario conoscere il consumo del ricevitore radio in standby
Non ho mai visto nessuno chiedere il consumo annuale della campana di casa per 10 campane al giorno
- 20 réponses
- 17307 Visto
04/01/17, 11:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9498 Visto
17/07/16, 23:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10160 Visto
25/04/14, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8561 Visto
30/01/14, 21:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6308 Visto
27/01/14, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 204
