EcoWatt 850 seguace generale Conso: test e analisi
Avevo effettivamente usato lo strumento "Equinox" ... ma sono tornato al software "Elink" perché c'erano cose che non mi andavano bene nella presentazione, e c'erano anche dei bugg.
Il software Elink funziona piuttosto bene, tranne per il fatto che non mi mostra la settimana giusta (50 invece di 51) ...
In effetti, vorrei creare curve in base alle mie esigenze, e per questo richiederebbe uno strumento semplice
In effetti, i problemi sono sorti non appena i dati sono stati raccolti: c'erano dei "buchi", quindi, perché non ripartire dalla lista dei dati grezzi forniti da Ecowatt, e convertirlo in un classico foglio Excel (1 colonna per dato). e in ordine cronologico)
Con questa base, chiunque (che conosce un po 'di eccellenza) potrebbe lavorare in base alle proprie esigenze. Ma non ho le competenze per farlo.
Spero di essere stato chiaro ... Nel frattempo, buone vacanze a tutti
Prima di scoprire il lavoro di MicMar (che codificava l'interfaccia tra Excel ed Ecowatt), ho recuperato i dati importati da eLink.
Forse soddisferà le tue aspettative ...
Ecco cosa puoi fare:
- importa i dati in eLink (classico)
- Salvo questi dati sul PC (pulsante salva / ripristina)
- questo crea un file (mi sembra CSV) che devi solo aprire o copiare / incollare in Excel
- quindi, Excel e le sue macro fanno il resto ... (passaggio da dati grezzi a dati facilmente sfruttabili (data, giorno, consumo, ecc ...)).
- dietro, tutti sistemeranno i tavoli che vogliono.
Metto a disposizione di ciascuno di voi questo strumento di importazione (vedi messaggio privato).
Nota: il formato di output di eLink dipende dalla versione del software. So di utilizzare l'eLink "originale" nel mio strumento (non l'ultima versione). Ma hey, immagino che non ci vorranno lgtps per adattarlo se necessario.
Ecowatt sotto Linux
Basato sul lavoro di Ekinox e MicMar, ho realizzato questo software che consente l'importazione di dati da Ecowatt 850 sotto Linux in formato CSV. per chi è interessato al mio lavoro è disponibile sotto licenza GPL a questo indirizzo, tutte le critiche, i miglioramenti, le domande sono ben accette
Grazie ea presto.
Non esitate a contattarmi per ulteriori informazioni.
https://code.launchpad.net/~gnome-sage/+junk/Ecowatt
Grazie ea presto.
Ecowatt 850
Bonjour à tous,
Sono nuovo al forum e a forza di leggere le caratteristiche dell'ecowatt 850, ne ho appena ordinato uno da Conrad.
Li ho chiamati per alcune informazioni: posso collegare il morsetto amperetrico attorno a un cavo contenente 3 fili (fase neutra a terra) o è obbligatorio metterlo attorno alla fase.
Il tecnico mi ha detto che non cambierà il risultato, +/- 3% ...
puoi confermare le informazioni
In effetti, per prima cosa metterò il morsetto sulla mia tavola (così facile da isolare la fase) ma in un secondo passo, intendo andare in giro per casa per testare i radiatori per esempio ... così io facile se devi spogliare tutto!
Cordiali saluti, ho una casa elettrica al 100% ... con un piccolo inserto nel soggiorno che mi permette di avere più calore rapidamente di volta in volta.
grazie a voi
grazie a voi
- post: 79126
- x 10974
Ri: ecowatt 850
Ciao e benvenuto!
Peccato che l'abbiamo avuto anche con noi: https://www.econologie.com/shop/ecowatt- ... p-319.html
Non dice nulla ... una pinza amperometrica funziona solo se sulla misurazione è presente UN SOLO conduttore di corrente (d'altra parte 1 conduttore + terra funzionerà anche)!
È sempre un piacere fare un servizio post-vendita per i concorrenti ...
Sì, sarà necessario spogliarsi ... il più semplice è quello di mettere a nudo un mini spogliato con le pinze ... Altrimenti puoi acquistare un dispositivo di questo tipo: https://www.econologie.com/shop/wattmetr ... -p-20.html ou https://www.econologie.com/shop/prise-el ... p-238.html
Se vuoi lavorare su questo punto, abbiamo un forum riscaldamento: https://www.econologie.com/forums/confort-th ... -vf67.html (ridurre l'elettricità)
wiglyfr ha scritto:Bonjour à tous,
wiglyfr ha scritto:Li ho chiamati per alcune informazioni: posso collegare il morsetto amperetrico attorno a un cavo contenente 3 fili (fase neutra a terra) o è obbligatorio metterlo attorno alla fase.
wiglyfr ha scritto:In effetti, per prima cosa metterò il morsetto sulla mia tavola (così facile da isolare la fase) ma in un secondo passo, intendo andare in giro per casa per testare i radiatori per esempio ... così io facile se devi spogliare tutto!
wiglyfr ha scritto:Cordiali saluti, ho una casa elettrica al 100% ... con un piccolo inserto nel soggiorno che mi permette di avere più calore rapidamente di volta in volta.
DOMANDA prima dell'acquisto
Vorrei sapere se è possibile misurare solo una stanza della casa.
Mi spiego: vorrei conoscere il mio consumo personale nella mia stanza, quindi possiamo collegare l'ecowatt 850 dopo la miccia nella mia stanza e non l'alimentazione principale?
Grazie per le tue risposte
RAF
RAF
- post: 79126
- x 10974
Possibile sovratensione molto breve di pochi secondi sul settore, come l'amore a prima vista a poche centinaia di metri di distanza ??
Come ho avuto su altri dispositivi!
Da un posto all'altro varia enormemente, per me 91 una volta ogni 40 anni, 77 e 83 (persino un fulmine che fa un buco nella casa) una o due volte l'anno, perché molto di più in campagna con Figlio di EDF !!
- 354 réponses
- 25991 Visto
15/08/23, 01:20Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4946 Visto
messaggio dernier da marcel45
08/09/15, 17:49Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8432 Visto
messaggio dernier da Dufresne
28/01/15, 13:44Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8363 Visto
21/03/14, 13:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5440 Visto
11/09/13, 20:20Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 189
