Energia elettrica illimitata?
- Imparo econologic
- post: 44
- iscrizione: 30/11/04, 21:00
Buonasera.
Sul sito di Jean Vladimir Teremetz, fornisce una linea di pensiero sulla possibilità di ottenere energia elettrica da una fonte senza assorbire corrente da essa e provoca un po 'dicendo che dovremmo avere realizzarlo per 150 anni.
http://jean.teremetz.free.fr/energieautonome/index.htm
Cosa pensano i tecnici elettronici forum ?
C'è qualche somiglianza con le esperienze di daniel x "l'uomo elettrico"?
a+
a+
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
La terza pagina non è accessibile sul link che offri perché hanno erroneamente codificato il nome dell'immagine.
Pertanto, lo pubblico di seguito in modo che tu possa leggerlo dopo aver letto quelli pubblicati sul loro sito.
Per il resto non ho riflettuto affatto sulla validità del ragionamento e del circuito proposto. Abbiamo professionisti dell'elettronica al riguardo forum e penso che saranno felici di farlo e di condividere le loro opinioni e i loro saggi con noi ...
- L'ex Oceano
- post: 1571
Bene l'articolo è che il vento. Offre un tipo di concetto senza dimostrazione o senza dire da dove viene l'energia alla base.
C'era un altro post dello stesso tipo o con un filo molto lungo e un diodo siamo riusciti a catturare l'energia dell'elettricità statica per mantenere carica la batteria. Almeno sappiamo che funziona, ma le correnti disponibili sono minuscole! Non c'è niente che possiamo farci.
In questo articolo uno ha un diagramma scarso che non assomiglia a nulla, spiegazioni fumose, e sembra che siano 150 anni che dovremmo usare questo sistema. Dico cappello
Per tutti coloro che conoscono l'elettricità, ti fa sorridere leggere questo articolo.
L'autore deve avere un problema con il condensatore, i circuiti di auto e frequenza sintonizzati e le armoniche
Ma tutto ciò è ben documentato è spiegato in dettaglio, nei manuali elettrici.
Mi ricorda i primi ricercatori che hanno scoperto l'elettromagnete, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata
per avvolgere il file attorno a un magnete e produrre così corrente, almeno hanno capito rapidamente che era necessario mettere in movimento il magnete e quindi energia per produrre corrente.
- Imparo econologic
- post: 44
lo stato mentale di Teremetz non mi interessa, ma non dimenticare che i fuggiti dal barattolo del suo genere hanno spesso un modo diverso di percepire e interpretare un problema, e ciò che ricordo nel suo articolo è che '' raccomanda di caricare un condensatore a poco a poco fino alla sua massima tensione e quando viene caricato perché non svuotarlo in una batteria? come nell'esperienza di ricarica gratuita di una batteria già pubblicata su questo forum.
E il suo secondo consiglio è quello di inviare la massima tensione su una bobina e quindi rilasciare gradualmente la fonte di alimentazione.
Quello che non capisco è se il circuito è seriale o //
La manipolazione può essere eseguita da una persona con un oscilloscopio e un alimentatore regolabile?
Non capisco
Caricare un condominio e poi scaricarlo è buono. Ma per scaricarlo, devi prima caricarlo. E di cosa lo accusiamo? come?
Se vuoi vedere cosa possiamo fare con una bobina e un condominio, vai qui:
http://essenceciel.tk.free.fr/phpBB2/vi ... .php?t=147
Ma non c'è alcun segreto, se all'uscita attiri una certa quantità di energia, ne hai bisogno di più o di più all'ingresso (a causa delle perdite).
- Imparo econologic
- post: 44
Vedo che hai delle cose ...
Ho immaginato di prendere un condominio da 63 volt 1 u, con un alimentatore regolabile. Prima prova lo alimento a 2 v, quindi aumento gradualmente a 4v, 8v, 16v, 32v, 64 volt e collaudo con un morsetto sul circuito se assorbivo corrente dall'alimentazione, se sì la sua cosa non funziona, se non andiamo al passo successivo
- 30 réponses
- 5738 Visto
messaggio dernier da phil59
22/09/22, 17:33Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 2513 Visto
17/10/16, 17:39Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 2621 Visto
messaggio dernier da jlbioret
15/01/16, 16:38Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10846 Visto
messaggio dernier da NicoleSainte
26/02/15, 03:42Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6629 Visto
13/11/13, 20:37Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 269
