Funzionamento del frigorifero se installato all'aperto
Sto facendo uno studio sul risparmio energetico e mi chiedo:
se il frigorifero è installato all'esterno (non esiste quindi una temperatura ambiente di 18 ° C) è quindi soggetto a temperature elevate in estate e basse temperature in inverno
Potresti spiegarmi quale impatto hanno queste temperature sul corretto funzionamento del frigorifero? Perché aumenterà il consumo di elettricità e aumenterà le bollette
grazie
Laure
grazie
Laure
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
In inverno sarà più facile per lui mantenere una bassa temperatura in modo da consumare meno.
Con contro in estate sarà il contrario, consumerà di più perché sarà caldo e quindi sarà difficile mantenere la bassa temperatura.
Una soluzione sarebbe quella di metterlo su un supporto a rulli ed estrarlo in inverno e poi portarlo in estate.
Altrimenti c'è la soluzione per metterlo nella stanza più fresca della casa, o in cantina ed essere pronti a fare AR, ma in generale è in cucina il posto più caldo.
[Modalità MODO = ON]
- post: 79360
Mi ero già posto la domanda ... non sono sicuro che il consumo sia superiore nell'arco di un anno ... se il sole non lo colpisce direttamente, la temperatura media all'aperto durante l'anno è inferiore a 18-20 ° C Ovviamente e quindi il consumo dovrebbe essere inferiore ...
Ma un frigorifero fuori non è troppo pratico ma soprattutto ...
... quando si congela fuori? Come va? Il frigorifero si sta congelando?
No, sono serio ...
ex oceanica ha scritto:In inverno sarà più facile per lui mantenere una bassa temperatura in modo da consumare meno.
No, sono serio ...
L'intervallo di temperatura di funzionamento ideale per il frigorifero dipende dalla classe climatica:
N (temperato) da 16 ° C a 32 [1]
SN (temperatura estesa) da 10 ° C a 32
T (tropicale) da 18 ° C a 43
SN-T (tropicale esteso) da 10 ° C a 43
NT (da temperato a tropicale) da 16 ° C a 43
ST (subtropicale) da 18 ° C a 38
SN-ST (subtropicale esteso) da 10 ° C a 38
N-ST (da temperato a subtropicale) da 16 ° C a 38
Se la temperatura è elevata al di sotto dell'intervallo operativo, il motore può arrestarsi e se la temperatura è superiore si osserva l'inefficacia
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9frig%C3%A9rateur
Non so nulla di queste gamme di funzionamento, ma un frigorifero funziona secondo lo stesso principio delle pompe di calore, il meglio come detto sopra è quello di posizionare il frigorifero in una stanza a temperatura ambiente (cantina, garage) ed evitare cosa puoi osservare negli studi: il piccolo frigorifero sotto i fornelli
In inverno, uno scaffale con una zanzariera farà il trucco !!! Infine, richiederà il riscaldamento per i prodotti che temono il gelo. Torniamo al sacchetto di plastica appeso alla finestra delle città universitarie (del mio tempo).
Più seriamente: in inverno il frigorifero è infatti una stufa elettrica (quindi a seconda del metodo di riscaldamento, il risparmio non sarà così grande). Da un lato (all'interno), la pompa di calore "pompa" calorie per mantenere il freddo. Dall'altro (griglia dietro), rifiuta lo stesso numero di calorie + l'equivalente dell'elettricità consumata.
Anche l'estate, ma è meno rilevante!
- post: 79360
Did67 ha scritto:Infine, richiederà il riscaldamento per i prodotti che temono il gelo.
Sì, questo è IL problema ...
Did67 ha scritto:Torniamo al sacchetto di plastica appeso alla finestra delle città universitarie (del mio tempo).
Sapevo anche ... non da studente ma quando sono passato davanti a un bambino ...
Did67 ha scritto:Dall'altro (griglia dietro), rifiuta lo stesso numero di calorie + l'equivalente dell'elettricità consumata.
Sì ed è equivalente a un termoconvettore ...
ciao
il mio è nel garage, ed è un frigorifero con un termostato nel vano frigorifero.
non appena la temperatura è scesa sotto i 6 gradi ho perso tutto il cibo nel congelatore perché scongelato.
prima impressione: il frigorifero è rotto , ma in garanzia .
Vado al negozio che me lo ha venduto, spiego il mio bp e ... con mia sorpresa mi dicono che è normale.
apriamo le istruzioni e la pagina n ° x in piccolo è indicato: "il dispositivo non funziona più sotto i +10 gradi"
e non si tratta di riprenderlo perché è il suo normale funzionamento
infatti tutti i frigoriferi congelati (con un solo compressore) dotati di un singolo termostato nel vano frigorifero si comportano in questo modo.
una volta raggiunto il setpoint del frigorifero (6 ° a casa mia) e se la temperatura esterna (nel frigorifero) è uguale o inferiore al setpoint, il frigorifero non gira più e il congelatore si scongela.
per un maggiore congelamento in inverno
quindi fai attenzione quando acquisti perché non mi è stato detto nulla (un venditore su due non lo sa) quando avevo specificato che doveva essere messo in un garage non riscaldato.
il venditore mi ha detto: "è meglio, consumerà meno" ....
fondamentalmente aveva ragione, dal momento che non funziona in inverno
lui sì se si congela abbastanza forte è quello che succede, tranne che il cibo non è inferiore a 18 e quando si riscalda si "scongela" e così via. non è terribile e anche abbastanza pericoloso per la salute, quindi a meno che non siate in un clima favorevole da evitare.
Volevo solo dare un piccolo chiarimento riguardo al consumo del frigorifero (abbiamo discusso solo dei problemi di funzionamento)
Definiamo l'efficienza energetica di una pompa di calore in base al suo COP (coefficiente di prestazione), che definisce la relazione tra l'energia elettrica consumata e l'energia termica restituita. Dovresti sapere che è influenzato dalla differenza di temperatura tra l'ambiente in cui catturiamo le calorie e quello in cui le rifiutiamo (non ricordo la formula esatta).
Per semplificare lo schmilblik, se non dico stupidità più c'è una grande differenza di temperatura tra l'interno del frigorifero e l'ambiente in cui si trova, più il pac consumerà energia per mantenere la temperatura impostata.
- 291 réponses
- 176596 Visto
messaggio dernier da Macro
19/10/23, 08:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8643 Visto
23/05/09, 10:27Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4691 Visto
messaggio dernier da coucou789456
14/01/09, 17:46Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 19 réponses
- 25642 Visto
24/02/13, 11:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 242
