Internet in un cottage: RJ45 vs Wifi vs CPL
Per esperienza (ho installato i 3 in decine di diverse configurazioni con i client:
- Il WIFI funzionerà, ma lo consiglio se possiamo evitarlo
- La CPL deve essere testata. Potrebbe non funzionare affatto a seconda dell'installazione elettrica. Anche alcuni interruttori differenziali interrompono il segnale cpl. L'ho già visto su una casa, 2 prese nella stessa stanza, installate in monofase quindi stessa fase, il cpl non passa. Altre volte, in una fattoria, una casa e 3 yurte, trifase, abbiamo organizzato che le yurte fossero nella stessa fase e nessun problema.
- Il cavo RJ45, funziona sempre. Ne hai già uno del passato, giusto? (indichi ij 45 in uno dei tuoi messaggi)
Se non è ancora passato, puoi anche mettere cat6 SSTP, doppia schermatura per l'esterno, o se budget di livello davvero troppo stretto del gatto 5 ° fuori e lo raddoppi (nel caso)
ciao superform
infatti ho trascorso un rj 45 (una guaina ma rigida) mi chiederò intorno se non c'è modo di riprendermi dal cat5e
ma prima comprerò ancora le spine, nel peggiore dei casi le userò a casa
d'altra parte ho visto che c'erano diversi poteri o bit rate (non lo so) credo di dover prendere i più grandi, giusto?
"non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli" St Exupéry
non guardare mezzogiorno alle 14:5: con il cavo CAT100 più economico possibile, funziona molto bene a XNUMXm
http://www.bricodepot.fr/angouleme-cham ... prod10629/
L'ho usato e funziona molto bene con l'intero rullo da 100 m
CAT6 è ottimo per velocità molto elevate su reti aziendali
se il filo è sepolto, seppellire una grande guaina, per poter passare facilmente un altro figlio quando quello è morto
france telecom ha messo nella guaina sepolta a casa mia un filo che non era di qualità esterna ... doveva essere cambiato 20 anni dopo! significa che contiene ancora molto
le guaine spesso sepolte non sono impermeabili al 100% e si riempiono di acqua
una soluzione è quella di utilizzare delle buone tubature dell'acqua in polietilene nero come guaina: il cavo è quindi perfettamente protetto e un cavo di qualità ordinaria è sufficiente
@chatelot: generalmente sono d'accordo, il CAT6 per gigabit, ecc. Ma prendendo Cat6, la sezione di rame sarà maggiore e la schermatura migliore, quindi meno rischi.
Ma qualsiasi Cat5e farà sicuramente il trucco
@ loopyng84: RJ45 è lo standard del connettore, Cat5e è lo standard del cavo.
Controlla il tuo cavo esistente, se è già cat5e ...
Per la CPL, ci sono circa 85, 200 e 500. La mia opinione per CPL, prendi 200, la 500 è ancora un po 'costosa e la 85 completamente obsoleta e non sicura.
Accordo al 100% sulla qualità dei cavi.
DEVI prendere la migliore qualità di cavo disponibile quando decidi di fare il lavoro.
Perché i flussi si evolvono nel tempo. Quindi il 10Base-T aveva bisogno di un tipo di cavo (CAT-3), il 100Base-T doveva essere sostituito per migliorare la velocità e avere FULL-DUPLEX (cavo CAT-5), quindi il gigabit ehternet itou (Cat5 classe D , una generazione sopra: Cat6). Perché ovviamente, 10Base-T ha sempre funzionato con 10Base-T con un connettore RJ45.
Più di dieci anni fa, avevo tutto cablato in gigabit (era all'inizio e tutti dicevano che ero pazzo!) Quindi gli altri dovevano ricablare per non essere stato ^^ (perché tutto è seguito: switch etc), quindi non mi pento di nulla!
Se il punto remoto fosse stato pianificato per diversi punti di accesso alla rete e fosse necessario ricominciare da zero, oggi sceglierei la fibra ottica!
Siamo a 10 gigabit al secondo
chatelot16 ha scritto:non ci sono prove che un cat6 sia più forte di un cat5
E cosa dimostra il contrario, Diwouar?
chatelot16 ha scritto:quindi fintanto che cat5 non è abbastanza per mettere soldi extra per niente
l'importante è mettere una buona guaina in modo che il cambio del cavo sia facile
Si arriva alla "V" ad alta velocità alla completa ibridazione tra TV, internet e telefonia in un unico mezzo, e tutto si farà via cavo, non è proprio il momento di fare falsi risparmi sulle velocità amha! (Ma ognuno il suo ...)
E tra un CAT5-gigabit e un CAT6, non vedo alcuna differenza gigantesca!
CAT5 € 0,97 IVA inclusa per m (schermatura con foglio di alluminio di protezione superiore + treccia di rame)
(Differenza con fascia bassa, solo 45 €!)
All'improvviso, il CAT6 ha lo stesso prezzo (ma è il CAT6), c'è davvero gräller per poche decine di euro su 80 milioni! Chi ha contato l'OM !!!?
Prendi un rotolo di 200 metri e con il resto ricolleghi la casa e sei tutto in CAT6 a basso costo (hai ancora abbastanza da offrire agli amici! Prendi gli ordini prima di acquistare ...!)
In molte persone, la rete Ethernet viene utilizzata solo per condividere la connessione Internet di un povero box adsl da 512K (l'alta velocità è un dolce sogno, non parliamo nemmeno di fibra)
Quindi perché andare da cat6, che spesso devi cercare in un grossista o ordinare su Internet, dove è sufficiente cat5 economico da bricopipo? (e ancora, per piccole distanze il PTT298 potrebbe persino funzionare, comunque il 100BaseT girerà i pollici)
Infine, tutto ciò per dire che è caso per caso, raccomandare questo e quel cavo "perché non si sa mai" senza conoscere la situazione, non significa molto.
- 27 réponses
- 8853 Visto
14/09/21, 00:42Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 43 réponses
- 14023 Visto
21/05/21, 12:12Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3255 Visto
30/10/20, 10:01Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5027 Visto
17/04/20, 12:04Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 2602 Visto
17/09/19, 12:31Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 198
