Installazione Linky su tavola di legno: scarsa fattura con rischio di incendio e pericolo per la vita altrui!
- post: 79360
Ri: Linky installato male a bordo o supporto in legno? Reagire prima che sia troppo tardi?
Ah no, non va bene Raymond! (da non confondere con "Oh si, va bene Raymonde" ... ok sto uscendo)
Quindi al posto tuo informerei Enedis del problema di installazione dando loro il riferimento dello standard (standard di casa) .... Questo darà un buon feedback per vedere come reagiscono.
- post: 79360
izentrop ha scritto:Non vedo come mettere questo miglioramento linky senza allungare i fili. Erano economici nel tempo. I fili erano della giusta lunghezza per la connessione, forse anche per la prevenzione delle frodi?
Estendere 4 fili è meglio che distruggere il contatore o una casa, non è vero?
Se le booster box sono logicamente ben fatte, i fili sono integrati ... o almeno una morsettiera per fare un'estensione pulita.
izentrop ha scritto:Se analizziamo i documenti ufficiali citati con questo pdf da un collettivo anti-linky (suppongo), cercando "legno" in questo file https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... 9_2016.pdf destinato a nuove installazioni, record 19, su una parete di legno, si consiglia un placo intermedio da 25 mm, senza dettagli riguardanti la resistenza al fuoco, è già più logico.
Sì, deve essere un materiale ignifugo (il che significa che esiste il rischio di riscaldamento e fiamma ...)
izentrop ha scritto:Ciò che sarebbe ancora più logico è sostituire completamente questi pannelli di legno con un placo + la piastra di regolazione, i fili non avrebbero bisogno di essere allungati, ma probabilmente non previsti nella carta degli installatori, perché quello richiede più di mezz'ora di lavoro.
Ecco la preoccupazione ... solo uno può porre la domanda: perché alcuni tecnici realizzano installazioni corrette (quindi dispongono delle risorse per: materiale e tempo) e altri no?
Immagino che Enedis, quando subappalta, paga la stessa quantità al metro agli installatori ... e quando vediamo quanto vengono caricate le ore di lavoro di un elettricista (da 80 a 200 €) ... lo faccio non so dove sia il dumping!
Mi causerebbe un grave problema di coscienza se installassi cose quotidiane che potrebbero mettere a rischio il fuoco e la vita di altri ...
- post: 9833
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
Christophe ha scritto:almeno una morsettiera per realizzare un'estensione pulita.izentrop ha scritto:Se analizziamo i documenti ufficiali citati con questo pdf da un collettivo anti-linky (suppongo), cercando "legno" in questo file https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... 9_2016.pdf destinato a nuove installazioni, record 19, su una parete di legno, si consiglia un placo intermedio da 25 mm, senza dettagli riguardanti la resistenza al fuoco, è già più logico.
Intonaco o placo è incombustibile (M0).
Viene utilizzato come materiale di riempimento per tramogge di passaggio cavi tra locali diversi per garantire la settorizzazione del fuoco.
- post: 79360
Sì certo, volevo dirlo e ho pensato che fosse compreso:
(il che significa che esiste un rischio di riscaldamento a livello del Linky e di una fiamma dovuta a un possibile supporto infiammabile ...)
Christophe ha scritto:Ah no, non va bene Raymond! (da non confondere con "Oh si, va bene Raymonde" ... ok sto uscendo)
sì, chui non è troppo motivato, continuerò a monitorare se si riscalda o no.
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 660
- iscrizione: 01/12/09, 00:20
- x 423
thibr ha scritto:a casa ho la scatola bianca sotto
Sono fortunato, ha messo il Linky nel cubicolo esterno, invece del vecchio bancone che aveva 2 anni.
==> Nessun rischio "maggiore" per la casa.
- post: 13715
- x 1524
Yeah! Un cattivo contatto sulla connessione vicino al pannello di legno e il problema rimane.Christophe ha scritto:Estendere 4 fili è meglio che distruggere il contatore o una casa, non è vero?izentrop ha scritto:Non vedo come mettere questo miglioramento linky senza allungare i fili. Erano economici nel tempo. I fili erano della giusta lunghezza per la connessione, forse anche per la prevenzione delle frodi?
Remundo ha scritto:sì, chui non è troppo motivato, continuerò a monitorare se si riscalda o no.
A meno che non si verifichi un guasto, un contatore non si riscalda ...
Un metro che riscalderebbe consumerebbe molta energia, fatturato a chi? In tal caso, darebbe seri elementi all'anti-linky
izentrop ha scritto:Un cattivo contatto sulla connessione vicino al pannello di legno e il problema rimane.
Ci sono dozzine di connessioni in una casa, devono essere tutte buone! come dici tu. il problema rimane ...
- post: 13715
- x 1524
Sì, ma è necessario un flusso di corrente significativo affinché il contatto scadente si riscaldi.dede2002 ha scritto:Ci sono dozzine di connessioni in una casa, devono essere tutte buone! come dici tu. il problema rimane ...izentrop ha scritto:Un cattivo contatto sulla connessione vicino al pannello di legno e il problema rimane.
Ho visto i video nella pagina precedente, possiamo vedere nel primo che il fumo fuoriesce dal basso e nel secondo che è il fondo del contatore che viene consumato, così come il luogo del passaggio dei fili e la guaina di questi figli.
È stato un cattivo contatto alla morsettiera a causare questo.
All'epoca, il cavo di arrivo sotto il metro non era coperto da guaina, inoltre nella buca veniva praticato un foro per filo, tutti gli ingredienti per favorire l'incendio.
Quindi in una partizione rischiosa: un grande buco, una buona guaina, una piastra spessa sotto il metro e i rischi sono ridotti al minimo.
Non avevo visto il commento di Thibr. C'è un riferimento su questa estensione?
Vedi anche la risposta di Promotelec https://www.promotelec.com/forums/prote ... -supports/
- 10821 Visto
15/07/10, 14:25Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 88 réponses
- 46796 Visto
messaggio dernier da Ahmed
27/03/16, 18:19Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4701 Visto
messaggio dernier da elefante
25/07/09, 12:14Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3096 Visto
messaggio dernier da peron alexander
21/09/08, 22:37Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5743 Visto
29/07/08, 21:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 213
