Installazione Linky su tavola di legno: scarsa fattura con rischio di incendio e pericolo per la vita altrui!
post: 79360
x 11060
da Christophe » 19/11/19, 20:19
Se il tuo Linky è stato installato su un supporto di legno (qualunque esso sia), c'è il rischio di incendio perché non soddisfa le specifiche tecniche del FESR per l'installazione dei contatori Linky. ...contattare quindi ENEDIS quanto prima per informarli dell'errore di installazione mostrando loro il seguente .pdf:
Realizzazione quadri di comando secondo specifiche tecniche ERDF-CPT-M & S-CDC-11006 (file iniziale denominato: Sequelect_Fiche_19_2016.pdf)
implementazione-di-pannelli-di-controllo.pdf
(1.72 milioni) volte Scaricato 1891
Se sono lenti a reagire: contatta un'associazione come UFC Que Choisir [/ b]
Ecco alcuni schemi di installazione corretti, maggiori dettagli in ENEDIS .pdf di seguito
a) L'installazione di contatori elettrici è regolata dal Specifiche tecniche FESR: ERDF-CPT-M & S-CDC-11006
b) Questo .pdf indica
Primo difetto: non sostituire i pannelli di legno o le tableautin con piastre autoestinguenti.
Secondo errore: ignorare le posizioni ora vietate per questo tipo di contatori e sostituire a buon mercato il robusto contatore elettromeccanico spesso installato in questi luoghi ora vietato per i nuovi contatori
Ovviamente la sostituzione del supporto in legno dovrebbe essere imperativa e a spese della società che vuole imporre il suo nuovo dispositivo, ma anche il cambio di posizione a cui ipso facto richiederebbe talvolta un lavoro importante affinché il sito risponda, in termini di sicurezza, standard.Needile per specificare che tale lavoro non viene svolto nell'intervallo di tempo di 30 minuti concesso ai subappaltatori che sono complici o imbecilli di Enédis. Ma nel caso delle aziende che sono in linea di principio specializzate nell'elettricità, dovrebbero conoscere gli standard del loro campo d'azione.
Un ingegnere in pensione di RTE (EDF), medico e ingegnere di fisica applicata spiega persino che in caso di inversione di fase e neutralità, come si è visto con installatori incompetenti, questo può portare a disastri. che il sistema di interruzione unipolare all'interno del Linky può anche generare archi elettrici e partecipare alla cottura delle assi di legno.
I video di 2 su cui è stato masterizzato il linky sono installati su WOOD !! Come per caso !!
Un altro mistero risolto (tra gli altri) su questo forum... ora i neuneus che non possono nemmeno controllare le informazioni penseranno sempre che questo è un problema solo Linky ... mentre è la loro installazione che può e può far entrare un branquignole a casa!
Modifica: esempio di installazione completamente NON CONFORME:
ps: il mio messaggio da: di energia elettrica-elettronica-informatica / linky-bufala-e-falsi-to-Run-over-Internet-t14426-160.html # p372355 perché penso che con il rischio che i segnalini incendio Linky siano installati in modo errato, c'è una minaccia (volontaria o no) alla vita degli altri!
Modifica 2: Mediapart cattura anche il file Linky: electricite-electronic-informatique / linky-mal-installato-a-bordo-o-supporto-in-legno-reagisce-prima-che-sia-troppo-t16204-50.html
post: 79360
x 11060
Ri: Linky installato male a bordo o supporto in legno? Reagire prima che sia troppo tardi?
da Christophe » 20/11/19, 13:04
Di seguito sono riportate 2 istruzioni di installazione conformi alla specifica tecnica ERDF-CPT-M & S-CDC-11006:
SeQuelec_Fiche_15.pdf
(580.11 KB) volte Scaricato 2959
80829.pdf
(823.15 KB) volte Scaricato 1050
Fonte:
https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... che_15.pdf
https://seifel.fr/Documents/_notices/80829.pdf
NON POSSIAMO FISSARE DIRETTAMENTE UN LINKY SU UN SUPPORTO IN LEGNO COME È STATO (sarebbe?) Sono stati realizzati alcuni video che circolano sui social network (non che non si tratti di video di disinformazione):
Mettere un contatore in una libreria non è ancora banale! : Cheesy:
In breve, in questo caso, contatta ENEDIS rapidamente ...
post: 79360
x 11060
da Christophe » 20/11/19, 18:08
2 foto di un'installazione su un supporto di legno ma che è conforme perché utilizza la staffa approvata (vedi .pdf sopra):
2 x
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
da GuyGadebois » 20/11/19, 18:25
Grazie per l'info. Se gli installatori arrivano senza i supporti approvati, li manderò a cagare. Pardon "sulle rose".
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 01/12/19, 17:54
Christophe ha scritto: Penso che con il rischio di incendio da misuratori Linky installati in modo errato, vi sia un pericolo (volontario o no) della vita degli altri!
In effeti. Penso che potremmo vincere una causa - per una buona causa. Il "pericolo" è criminale. Punito da multe. O lamiera, ma non quella per fissare un metro! Le multe vanno allo Stato.
Finché non c'è incendio mi sembra difficile far valere "danni", in ambito civile ... Stress, forse?
post: 79360
x 11060
da Christophe » 01/12/19, 18:18
Ecco perché ho usato queste parole forti ...
Ora dovrebbe già sapere quanto, in%, dei linky è installato davvero male ... perché disonesti e inebrianti o infox ce ne sono parecchi dalla parte di anti linky ...
thibr
Ho inviato messaggi 500!
post: 723
iscrizione: 07/01/18, 09:19
x 269
da thibr » 01/12/19, 18:25
a casa ho la scatola bianca sotto : Wink:
post: 79360
x 11060
da Christophe » 01/12/19, 19:27
Come le 2 foto che ho messo sopra? Solo per scoprire se ci sono modelli diversi?
izentrop
post: 13716
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1525
Contatti:
da izentrop » 02/12/19, 09:02
Non vedo come mettere questo miglioramento linky senza allungare i fili. Erano economici nel tempo. I fili erano della giusta lunghezza per la connessione, forse anche per la prevenzione delle frodi?
Se analizziamo i documenti ufficiali citati con questo pdf da un collettivo anti-linky (suppongo), cercando "legno" in questo file https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... 9_2016.pdf destinato a nuove installazioni, record 19, su una parete di legno, si consiglia un placo intermedio da 25 mm, senza dettagli riguardanti la resistenza al fuoco, è già più logico.
Ciò che sarebbe ancora più logico è sostituire completamente questi pannelli di legno con un placo + la piastra di regolazione, i fili non avrebbero bisogno di essere allungati, ma probabilmente non previsti nella carta degli installatori, perché quello richiede più di mezz'ora di lavoro. : Wink:
A proposito, il documento non è privo di sciocchezze
In particolare, nel corso degli anni, allentando i connettori "domino" o addirittura nel
pannello e prese, che possono portare alla creazione di archi elettrici. con
l'aumento delle frequenze, circolante in installazioni non previste,
imposto dalla CPL, il pericolo di archi aumenta a causa del surriscaldamento e
vibrazioni più forti rispetto a 50 Hz
: Mrgreen: .
Remundo
post: 16177
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5263
da Remundo » 02/12/19, 12:33
Christophe ha scritto:Di seguito sono riportate 2 istruzioni di installazione conformi alla specifica tecnica ERDF-CPT-M & S-CDC-11006:
mi hanno fatto così. : Cry:
ecco la situazione: avevo fatto spazio pensando che il tecnico avrebbe trasferito questa vecchia cosa di legno, 4 bellissimi fili blu da collegare ordinatamente nel nuovo magnifico metro e non ...
Non lancio un sasso sul ragazzo che è venuto, non diamo loro il tempo di lavorare correttamente ... ha fatto quello che poteva in appena un'ora di intervento.
allegati
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 191
