Fare 5v e 12V rifornimento con alimentazione da PC
Su un vecchio alimentatore per PC funzionale, 5 V e 12 V possono essere recuperati facilmente.
Il problema è quando questo alimentatore viene disconnesso da un computer, quindi non funziona più, la ventola non gira più.
Per porre rimedio a questo, devi solo conoscere il trucco ...
Individua il connettore ATX 20 (vecchio modello), che proviene dall'alimentatore e che verrà inserito nel supporto della scheda madre del PC.
Deve essere realizzato un circuito elettrico tra il pin 3 e il pin 4 di questo connettore.
Se le cifre non sono scritte su questa presa, procedere come nella foto, sul lato del segno di blocco della presa, contando da sinistra.
Con un voltmetro, controllare le tensioni sui connettori molex che vanno alle periferiche.
Tra filo nero e filo rosso: 5 V
Tra filo nero e giallo (o arancione): 12 V
- post: 79362
Grazie per le informazioni, potrebbe essere utile. Non ci sono 3.3 V (o altro?) Anche da qualche parte per il processore o è gestito sulla scheda madre?
Livello di amperaggio per contro? Come viene distribuita la potenza tra 5 e 12V? Abbiamo la massima potenza dell'alimentatore ma non i dettagli.
Se c'è anche 3.3 V (filo arancione normalmente) e forse anche -12 V (ma potrei essere confuso con la vecchia generazione)
Con contro la grande preoccupazione di questa soluzione è che è necessario caricare + 5V per avere tensioni stabili.
Il + 12V è l '"immagine" del + 5V (non ha una propria regolazione) e se il 5V non è caricato, la tensione a + 12V è talvolta lontana dal 12V
- post: 79362
Ah, è bello sapere ... grazie a cavallo
Ma le accuse devono essere proporzionali? O una semplice carica di 1 W sul 5 V è sufficiente per avere 200 W sul 12 V?
Ho imparato il complemento per le resistenze di carico da aggiungere all'output degli usi su =>
http://radioman64.e-monsite.com/pages/m ... fixes.html
Resistori a filo avvolto di potenza 15R, 56R, 150R circa.
Se prendiamo l'esempio di 5 V, non sono davvero sicuro che 90 mA di carica siano sufficienti per garantire la stabilità della tensione.
90mA su un alimentatore in grado di erogare 30A produce solo lo 0,3% del carico, che scoreggia volare.
E allora perché mettere una resistenza di 5 W quando la potenza dissipata non sarà nemmeno 1/2 W?
Non so da dove hai preso questo schema, ma mi sembra un po 'esoterico.
La soluzione che non posso dare, poiché non ho idea del valore della corrente che è necessario disegnare in modo che le tensioni siano stabili.
In ogni caso, un alimentatore switching non funziona in modo ottimale quando è vuoto. E un carico dello 0.3% della corrente nominale, per me è "vuoto"
Ho già visto siti che parlano di mettere una lampada per i fari delle auto, è sufficiente? è "troppo" (spreco)? Non lo so.
- 34 réponses
- 3779 Visto
messaggio dernier da Forhorse
15/07/23, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 77 réponses
- 11176 Visto
messaggio dernier da phil59
05/01/23, 17:23Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 2921 Visto
messaggio dernier da Obamot
23/05/22, 18:19Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5212 Visto
14/04/21, 00:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5695 Visto
messaggio dernier da schermi
08/06/13, 09:12Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 326
