Spot ha costruito che non lo fanno luce .. !! ? (Scam)? ...
salut a tous
Ho appena installato i faretti da incasso 3 di diametro 95 cm
Dopo aver esitato a lungo sulla potenza delle lampadine, ho optato per 12v 50w con trasformatore 220v 12v per ogni lampadina, il tutto è ad un'altezza di 2m25 il soffitto in un bagno e ha 60cm del muro della doccia.
sulla confezione delle lampadine era scritto 720 lumen, 50w, 3000k caldo !! ... e tanto da dire che è più che limite nell'illuminazione
si illumina un po ', ma non è così .... in un bagno
ci vorrebbe più luce (molto di più !!)
domanda, senza cambiare tutto cosa posso fare? un link? un'idea?
grazie
grazie
la mia domanda era piuttosto quella di sfruttare l'esperienza di persone che hanno avuto questo problema e di averlo risolto, in altre parole che le persone dette hanno visto la differenza tra questo "pseudo" 720 lumen 3000K
"calda" che in altre parole non accende più di una lampadina da 40 watt
mentre ho lampadine 3 di 50w ciascuna !!
quindi 150w, se avessi messo una classica lampada 60w solo sarebbe dieci volte più luminosa.
per il tuo link (grazie) hai provato questo tipo di lampadina?
non succederà a casa, ho gu5.3 in 12v. (Transformer)
700 Lumen, deve illuminarsi come in pieno sole!
Ho 280 e 180 Lumen in 220 Volt, l'280 è già quasi troppo.
Dopo i led, sono ancora delle luci direzionali.
A casa sono di 3 o 4 (a seconda delle appliques) e illuminano ciascuna una direzione diversa.
In caso di dubbi, controlla comunque che il tuo trasformatore invii 12v ... non c'è motivo, ma bei tempi ...
SixK
SixK
Questa è davvero la prima cosa da fare con le luci accese. Il trasformatore può benissimo fornire 12 a 16V vuoto e crollare in carica se non è in grado di fornire la potenza richiesta ...SixK ha scritto:In caso di dubbi, controlla comunque che il tuo trasformatore invii 12v ...
Se sono lampade a LED, è ovvio che devi controllare la polarità ...
il controllo della polarità viene visualizzato rapidamente o si attiva a causa delle polarità
sono ok, o non si accende perché le polarità sono invertite
ma non è un mio problema ... Non ho i LED! ..
L'ho scritto sopra sono alogene 50w 12v montate su punti direzionali.
sì, quando guardi il punto di fronte "abbaglia un po '" ma non è affatto terribile davanti allo specchio del bagno, fortunatamente la lampada principale nella plafoniera del bagno è lì.
quando la tensione del trasformatore non è buona, controllo che sia ok.
È un trasformatore convenzionale (ferromagnetico) o un "elettronico"?
Il problema è elettronico che spesso forniscono solo lampade alogene 11.5V, quindi si accendono meno del previsto (a cui vanno aggiunte le perdite nel cablaggio della sezione spesso limitano ...)
le lampade a incandescenza non raggiungono la loro temperatura ottimale e quindi si accendono meno bene (oltre a durare meno tempo)
Quindi il problema dei punti alogeni è spesso il loro angolo di illuminazione. si illumina molto intensamente ma solo su un cono molto piccolo, che dà l'impressione di non illuminarsi.
Ho avuto il problema in una stanza con un soffitto piuttosto basso ai faretti alogeni 3 erano teoricamente sufficienti per illuminare la superficie da illuminare, ma a causa dell'angolo non avrebbe illuminato nulla.
I punti led meno potenti ma con un angolo di illuminazione molto più ampio hanno dato un risultato molto migliore.
Mi propenderò anche per la questione del "cono di luce".
Prendi un caso estremo:
- un soffitto alogeno
- un pavimento scuro
Hai i 700 lumen (ammettiamolo). Ma tu accendi, e finché non vai alla trave, hai una parte "quasi nera" !!!
[Sto esagerando, ovviamente, un po '!]
Un punto, per definizione, è quello di inviare un raggio di luce (invisibile se l'aria è pulita) su un oggetto che si illumina e mette in mostra. È quindi l'oggetto che illumina!
sì, deve essere senza dubbio una storia di illuminazione ...
e questa storia di "warm white 2900k" ...
Avrei dovuto prendere "bianco freddo" 6500K
per info voilà quello che ho in loco
http://www.bricodepot.fr/la-ricamarie/k ... /prod3280/
quando anche il trasformatore ha preso un brico, non riesco a trovarlo, ma sembra così (è un 220 / 12v60 w)
http://www.renouv-shop.fr/46-transforma ... a-60w.html
Provo una lampadina a led con il mio trasformatore? quale mi consigliate? (Tengo il mio trasformatore 220v / 12v)
- 3778 Visto
08/01/22, 16:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 79679 Visto
29/04/14, 20:04Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15017 Visto
messaggio dernier da alattack
31/05/12, 19:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5960 Visto
16/03/12, 09:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 22863 Visto
messaggio dernier da bernardd
15/11/10, 16:12Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 185
