Test comparativi Luxeon Led Bulbs - MM Fluorescents
- Gregconstruct
- post: 1781
- iscrizione: 07/11/07, 19:55
Ora troviamo LED a 120 ° la cui luce è decisamente meno buona quando ci allontaniamo dal punto 0, ma all'inizio siamo molto lontani dalla direttività dei punti multi-led.
Inoltre alcune lampadine hanno una cupola di questo tipo
d'altra parte per le macchie non so cosa sia.
Christophe ha scritto:Patatrace ha scritto:Ho notato che 120lm per 4w producono una terribile potenza di 30lm per w, rispetto ai 65lm per watt di Megaman, ho pensato che i LED avessero una resa x2 quindi dovrebbe dare almeno 360lm per questo led. Strano ...
Buona osservazione ... soprattutto perché non c'è trasformatore!
Avrei una spiegazione: le istruzioni di Velleman (da dove proviene questo Led) sono spesso "poco precise", preferisci ai tuoi "occhi" e alle mie ultime misurazioni.
Ora dovrei misurare il consumo effettivo di queste lampadine Luxeon!
Per la misurazione del consumo, dovrai dotarti di apparecchiature ad alta precisione, perché misurare 1W non sarà facile.
- post: 79362
- post: 79362
Attualmente sto facendo un test sul Megaman 9W, l'obiettivo è calcolare il suo consumo "medio".
Per avere la misurazione più fine possibile, tenendo conto del fatto che il wattmetro Brennestuhl registra il consumo solo a 2 virgole dopo kW, l'ho lasciato in funzione il più a lungo possibile.
Ho aspettato che la cifra del secondo punto decimale cambiasse per avvicinarmi al valore più preciso e ho calcolato il consumo del numero di W al minuto per riportarlo a W all'ora.
Attualmente dopo 275 ore e 2,44 kW, ho un consumo medio di 8,88 W. all'ora. Ma il test non è finito e lascerò correre il contatore il più a lungo possibile.
PS: per le anime sensibili, questo non è uno spreco poiché la lampada sostituisce una lampada fluorescente compatta da 11w in 24 ore di funzionamento
- post: 79362
Sì, ho capito che all'accensione consuma meno, ho notato 6,81 W per alcuni secondi. Dopodiché è passato da 8,76 a 9,52 W, quindi per avere un po 'più di cemento ho deciso di lasciarlo correre senza sosta e fare una media.
Il lavandino in alluminio svolge il suo ruolo, puoi mettere il dito sulla lampadina ma non più di qualche secondo.
Tuttavia, non sono in grado di eseguire questo tipo di test sulla lampadina a LED perché il dispositivo non scende al di sotto di 4,7 W.
Qui ho finito le mie misurazioni per la lampadina Megaman Gu10 9w.
Consumo medio dopo 536 ore di funzionamento: 8,88 w
Quindi è lo stesso delle prime ore di misurazione.
Ho anche trovato un link molto interessante, giudica tu stesso: http://www.my-led.fr/les_consommations_reelles_des_ampoules_a_led-gu10.php
È un sito che verifica il consumo di diversi LED e ho sospettato la conclusione di lampadine con più di 60 LED o 48 LED: il loro cos phi è catastrofico. Va bene, non paghiamo le derive, ma il calcolo mostra un inganno: le lampadine a 60 led consumano meno perché il loro cos phi è deplorevole.
Mi spiego: nel test del 3w led danno come valori 0.026A e 237v. Quindi se il loro cos phi fosse 1 dovrebbe dare un valore di .... 6,16w !!! È quindi barare rispetto al fluorescente compatto che per Megaman ha un cos phi di 1.
Francamente dopo aver visto che sono davvero deluso, potremmo trarre la conclusione che i LED hanno esattamente le stesse prestazioni dei CFL. Quindi mi equipaggerò con le lampadine gu10 Megaman 11w in attesa che i LED migliorino.
Christophe, potremmo avere le tue misure e la tua opinione?
- 1221 Visto
messaggio dernier da phil59
09/07/23, 20:27Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 1256 Visto
messaggio dernier da Forhorse
10/06/23, 11:38Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 23 réponses
- 3310 Visto
28/04/23, 22:49Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 32 réponses
- 12354 Visto
24/09/22, 15:24Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 43 réponses
- 28620 Visto
25/05/21, 21:59Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 251
