Tutti i piccoli motori CC a bassa tensione di giocattoli, pc o altri sono in serie?izentrop ha scritto:In effetti è ovvio che questo è un motore di serie nella prima immagine. ... mi ha fatto una recensione
Ho testato il fotovoltaico con il piccolo motore elettrico che avevo a disposizione, e successivamente con le ventole del PC che funzionano meglio.
Il filo giallo deve dare l'informazione "velocità" al computer per regolare il raffreddamento dei suoi circuiti secondo un sensore di temperatura. Quindi connettiti tra nero e rosso.
Ecco i risultati dei test delle connessioni dei fili:
Rosso + Nero = velocità veloce
Rosso + giallo = bassa velocità
Nero + Giallo = (niente)
Ok, è quello che ho pensato di fare perché è più facile armeggiare. Sarà un'aspirazione che produrrà il flusso d'aria. In effetti, sia che si tratti di aria di propulsione o di aria aspirata, il risultato dovrebbe essere lo stesso.Affinché l'aria producesse l'intero volume, chiudevo le prese d'aria e facevo un buco nella parte superiore della scatola per riparare la ventola. Questo è il senso naturale della convezione naturale.
