Per rispondere alle domande che sorgono nell'argomento pantone
come utilizzare una valvola o un relè che funziona sul settore corrente 110 vota o 220 volt alternati in 12 volt continui.
Se consideriamo gli avvolgimenti sono molto diversi in CA e CC.
Quello che devi ricordare sono gli amplificatori che attivano - che genera la forza magnetica - la valvola o il relè
Nel moto alternativo (AC) il numero di giri è relativamente basso, così come la resistenza del filo, è l'impedenza che determina la corrente.
Nella corrente continua (CC) il numero di giri è elevato e anche la resistenza della bobina.
Modo conveniente per utilizzare una bobina CA su CC
all'inizio è necessario che la bobina utilizzata in corrente alternata venga utilizzata con una tensione di 10 volte superiore, per limitare la resistenza in serie
1: misurare l'amperaggio che tira la bobina in uso CA sotto la sua normale tensione
2: misura la riluttanza di qualcuno
3- calcola la resistenza necessaria per mettere in serie
tensione cc / amperaggio misurata in CA = resistenza totale
resistenza da mettere in serie = resistenza totale - resistenza della bobina.
Alla fine è necessario che l'amperaggio che attraversa la bobina sia sempre lo stesso sia in AC che in DC. In pratica è meglio mettere un valore di 10 20% in meno sulla resistenza, la bobina supporta una leggera corrente aggiuntiva, permette di impegnare il relè o la valvola.
Un solenoide che funziona bene su 220 volt AC, se la resistenza dell'avvolgimento non è troppo elevata, può anche camminare su 12 volt di una batteria senza alcuna resistenza.
Questo è il vecchio metodo che ho usato spesso, ma ora è tutto facile che vende per un inverter 20 $ 50 da watt che fornisce ampia potenza per più valvole.
Elettrovalvola (elettrovalvola) 110V AC utilizzata in 12 V DC
Dobbiamo fare le misure che dice André. Perché a seconda della potenza, della forza, dell'elettrovalvola o del meccanismo la sua resistenza sarà diversa. Non possiamo necessariamente generalizzare. Detto ciò, con l'esperienza possiamo forse dire che l'elettro lavatrice (quasi tutte simili e con la stessa forza) può essere utilizzata direttamente. Ma è meglio assicurarsi con una misurazione e un test ...
Michel
Michel
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 173
