Bonjour à tous,
Chi potrebbe aiutarmi?
Ho un'automazione cancello, centralina tipo "V2" e vorrei amplificare la ricezione perché c'è un problema con l'apertura inferiore a 5 m.
Grazie per avermi risposto o diretto.
Il papà
Amplificatore di ricezione radio per cancelli
ciao
Non capisco bene, penso che intendi più di 5 m
altrimenti estendere l'antenna ricevente con un semplice filo elettrico.
Sono passato da 10 a 30 metri estendendo la mia antenna (filo elettrico) di 1 m (30 cm originale)
5 mc è anormale verifica che l'antenna originale non sia scollegata
perché problema di apertura entro 5 m
Un vecchio detto: così tanto vale l'antenna, tanto vale la stazione!
Quindi controlla l'antenna, la sua connessione, il suo isolamento! Controlla se è l'originale non modificato! Controlla la tua autorizzazione!
Se è incorporato nel recettore, disimpegnalo dalle masse circostanti che potrebbero disturbarlo (nessun recettore nascosto nel pilastro)
Quindi se ciò non funziona, controlla che il ricevitore non sia diventato un nido di formiche (già visto !!!!)
Controlla anche le batterie e le loro buone condizioni!
Obelix
Obelix
In medio stat virtus !!
- 8285 Visto
messaggio dernier da valutazione
20/04/20, 18:53Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 244
