Amplificatore HP, aiuto!
Grelinette
post: 2007
iscrizione: 27/08/08, 15:42
x 272
da Grelinette » 17/04/20, 18:52
Cambio argomento un po '...
Ho un vecchio altoparlante che si collega al settore e sul quale possiamo collegare una fonte musicale per amplificarla.
La presa di ingresso è vecchia e non conosco le connessioni. (Questo è un vecchio standard Philips a 5 pin)
Pensi che questo HP possa permettermi di amplificare una fonte proveniente ad esempio dal mio smartphone e quindi amplificare una musica o dal mio PC?
hp (1) .jpg (132.42 KiB) visto 5395 volte
hp (3) .jpg (268.52 KiB) visto 5395 volte
hp (2) .jpg (155.55 KiB) visto 5395 volte
phil59
post: 2214
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 505
Ri: Amplificatore HP, aiuto!
da phil59 » 17/04/20, 19:19
sembra un baccano a 5 pin, tranne per il fatto che c'è un "buco" nel mezzo ....
Ciò che non spaventa è la V contrassegnata sopra ....
Riusciamo a trovare spinotti din5 su RCA e poi su RCA su jack ...
: Oops: : Cry: :( :shock:
Exnihiloest
post: 5365
iscrizione: 21/04/15, 17:57
x 660
da Exnihiloest » 17/04/20, 19:21
La presa di ingresso "IN" è una sorta di presa DIN a 5 pin. Il loro utilizzo non è standardizzato. Dico "un tipo" perché in più c'è un foro centrale allineato con i 2 fori estremi della serie di 5, che non esiste in DIN.
Quindi devi provare.
Spesso è il punto al centro del 5 che è la massa. Con un ohmmetro possiamo verificare che c'è un cortocircuito tra questo punto e la parte metallica della presa, se non provarne un altro.
Per localizzare l'ingresso audio, basta prendere un pezzo di filo elettrico nudo, tenerlo in mano e inserirlo successivamente nei 5 ingressi della presa "IN". Se l'amplificatore è ancora in buone condizioni, dovresti sentire un ronzio e / o un crepitio a 50Hz quando è l'ingresso giusto.
Vedo che si nota "preamplificatore 1v". Penso senza certezza che questo determini la posizione di entrata più sensibile, questa è quella che dovrebbe essere usata per uno smartphone e che dovrebbe essere sufficiente (forse anche troppo sensibile).
Petrus
Ho inviato messaggi 500!
post: 587
iscrizione: 15/09/05, 02:20
x 312
da Petrus » 17/04/20, 19:24
Questi sono connettori DIN a 5 pin, se si collegano gli ingressi secondo questa tabella: http://www.hardwarebook.info/DIN_Audio con il pulsante di selezione su "preamplificatore 1V" non dovrebbe posare un PB, se si è soddisfatti della musica in mono.
valutazione
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 58
iscrizione: 02/11/16, 16:22
x 7
da valutazione » 18/04/20, 00:21
Grelinette ha scritto:Pensi che questo HP possa permettermi di amplificare una fonte proveniente ad esempio dal mio smartphone e quindi amplificare una musica o dal mio PC?
Nessun problema
izentrop
post: 13689
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1515
Contatti:
da izentrop » 18/04/20, 00:41
Petrus ha scritto:Questi sono connettori DIN a 5 pin, se si collegano gli ingressi secondo questa tabella: http://www.hardwarebook.info/DIN_Audio con il pulsante di selezione su "preamplificatore 1V" non dovrebbe posare un PB, se si è soddisfatti della musica in mono.
Sì in mono è necessario connettersi tra
- 3 schermature del cavo audio
- 1 ingresso mono
La membrana dell'altoparlante può essere staccata a causa dell'età
allegati
Grelinette
post: 2007
x 272
da Grelinette » 18/04/20, 10:49
Merci pour toutes ces informazioni.
Oggi proverò una connessione, come quella stasera alle 20:XNUMX, invierò musica piuttosto che battere su pentole e padelle per ringraziare e incoraggiare il personale sanitario!
Exnihiloest
post: 5365
x 660
da Exnihiloest » 18/04/20, 18:50
È una ersatz della DIN. Il foro centrale allineato con i 2 fori estremi non esiste nella norma DIN.
Ciò non significa che non sia compatibile, probabilmente lo è, ma è meglio testarlo prima dell'assemblaggio finale.
Grelinette
post: 2007
x 272
da Grelinette » 20/04/20, 15:42
Bene ... ho rimosso la piastra posteriore dell'HP per vedere i collegamenti alle prese DIN a 5 pin e sostituire la presa IN (1 dalla foto sotto).
A priori il foro nel mezzo della presa non corrisponde a un pin di connessione perché non c'è filo sull'altro lato:
hp (5) .jpg (250.09 KiB) visto 5286 volte
Con contro, non inizierò a cambiare la spina IN (1) da una presa più semplice data la mancanza di spazio.
Quindi proverò a trovare una spina DIN maschio o ne realizzerò una e salderò solo i pin necessari: A, B, C, D o F
Secondo te, tra i contatti A, B, C, D, E, F, quali sono i 2 pin che devo collegare?
hp (4) .jpg (183.37 KiB) visto 5286 volte
Ultime 3 piccole domande per finire di abusare un po 'di più del tuo tempo ed esperienza:
1) Se eseguo connessioni errate all'ingresso (socket 1) da una fonte di auricolare per smartphone di tipo output, a priori non c'è motivo di grigliare qualcosa nell'HP? ....
2) A cosa serve il pulsante Canale (3)? (poiché esiste una sola voce: presa 1 : NEL)
3) A cosa serve il selettore? 4
valutazione
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 58
x 7
da valutazione » 20/04/20, 16:19
È un altoparlante monofonico amplificato.
4 viene utilizzato per selezionare la sensibilità dell'ingresso.
1 V dovrebbe andare bene, altrimenti vai a 7.5 V se il suono è saturo.
Chanel viene utilizzato per scegliere quale canale della sorgente amplificare, a destra oa sinistra.
massa in C,
segnale giusto su E,
segnale sinistro a D
F è la treccia di schermatura di un cavo Din, anch'essa a terra.
Funzionerà senza collegare nulla, poiché la massa sarà già in C
L'ideale sarebbe aggiungere destra e sinistra della sorgente con 2 resistori di circa 1K e collegare il punto medio su E, per avere destra + sinistra e non l'una o l'altra.
Principio di seguito
Nessun rischio di bruciatura, i segnali sono deboli ma utilizzare l'ingresso 1 dell'altoparlante e non l'uscita 2.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 123
