Ma sono riuscito a trovare la scheda tecnica y (HS link, ma trovabili in google) il produttore su Rayovak di 2100 mAh NiMh comprende:
a) le curve di tensione di scarica 4 secondo l'amperaggio
b) 2 1 curve tensione di carica e 1C 1 lento 0.1C (C = corrente corrispondente alla capacità è 1A per una batteria di 1000mAh)
c) E soprattutto 1 curva del ciclo di vita in carica / scarica della corrente nominale (= 1C)
Carico mA per 2100 8 dv = mv
Resto 30 Minuti
Discharage: 2100 mA a 0.90V
Temperatura: ° C 20
Presumibilmente ordinate sono la capacità Ah?
https://www.econologie.info/share/partag ... 4KbMUe.pdf
E qui è l'equivalente ad Varta AA 1800mAh:
https://www.econologie.info/share/partag ... x01YXD.pdf
Conclusione: non tenere cicli di almeno 300 di carica / scarica non è legato alla scarsa tecnologia o la pubblicità ingannevole, ma l'uso improprio delle batterie (la cattiva conservazione, carico troppo alto, scarico troppo in profondità ... etc etc). ..
