Handling è abbastanza facile, come è sufficiente aggiungere un condensatori (singolo) o 3 (trifase) sulla alimentazione della bobina.
A) Per iniziare
Un documento da leggere su alternatore del motore di conversione o dinamo généatrice (a seconda della tecnologia del motore)
B) Per i valori del condensatore per essere:
- approccio grossolano: La capacità di questo condensatore uF viene calcolata come segue: 2% della potenza del motore in W
- Approccio più fine (valori Uf presumo?):
boubka ha scritto:Ecco una tabella di calcolo Exel che ti dà l'esatto valore
https://www.econologie.info/share/partag ... A7FBhN.xls
C) Questo è un esempio partique realizzato dal nostro caro André:
Andre ha scritto:Sul mio banco di prova Panton piccolo motore è un / 1 CV monofase 2volt motore 110 che serve generatrice basta mettere in un condensatore parralelle 8 16 trovi microfarad tipo di carta (da una lampada di mercurio zavorra) una carica di lampade lampade 3 100watt ed è stabile c'è solo la frequenza e la tensione che si adatta RPM Ma se i cavi intorno alla velocità indica il motore è buono
Ho usato questo tempo per montare il mio test di carico
il motore è demmarrer allora diventa generatrice per la ricarica
