Willaupuis ha scritto:possiamo fare qualcosa con le liste?
Ho visto da qualche parte un sistema basato sulla "piscina sul tetto" di alcuni tradizionali costruzioni Magrheb. Il principio è molto semplice ma non necessariamente facile da implementare. Esso utilizza la conducibilità e l'inerzia termica dell'acqua.
Che, in fondo come si fa:
Sotto le liste, fare una serpentina (verniciato nero per più enmagasiner il calore che scorre sotto la superficie della lista).
Tra questa bobina e le liste, fornire l'isolamento removibile (Ad esempio, un multistrato sottile isolante riflettore rullo che avvolge / posto tra le piastrelle e la bobina su richiesta.
questa bobina estende sia verso uno scambiatore di calore o ad un riscaldamento a pavimento a bassa temperatura.
uno (o più) Pompa (s) garantire la circolazione di acqua nel circuito.
Il sistema funziona in base alle modalità 2:
modalità "riscaldamento":
- giorno : la coibentazione è arrotolata, la pompa è accesa -> riscaldamento dell'acqua tramite il sole che diffonde in tutto il circuito.
notte : viene svolto l'isolamento tra le ardesie e la batteria e la pompa viene fermata -> conservazione delle calorie dell'acqua.
- giorno : la coibentazione viene srotolata tra le ardesie e la serpentina e la pompa viene fermata -> le calorie non entrano in casa.
notte : l'isolamento è arrotolato, la pompa è accesa -> le calorie della casa vengono evacuate alla serpentina.
Come si vede, il principio è semplice, ma l'attuazione di compexité e rischi di perdite sono seriamente bisogno di chiedere la questione del potenziale guadagno prima di considerare il lavoro ...
